Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Re: Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Сообщение Кирилл_Kup » 18 авг 2015, 13:10
У меня ситуация такая, МФА не активируется никак, приборка Пассат СС, делали диагностику выдало интересный результат:
17-Instruments -- Status: OK 0000
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Т.Е.в общем скане говорит что ошибок нет, в развернутом виде приборку не может просканировать.
Что надо сделать, или как поступить если приборка установлена кривыми руками, почему она не определяется VCDS, может дело в гейте? приму любую помощь, но сначала надо выковырять переключатель чтобы добраться до приборки посмотреть как подключена с переходом или с перепиновкой.
Passat B6 2.0 FSI BLR Highline
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение pashustic » 18 авг 2015, 13:44
Кирилл_Kup
Шнурок какой?
С виду скажу что он не может прочитать протокол UDS
Сообщение Кирилл_Kup » 18 авг 2015, 13:47
pashustic писал(а):Кирилл_Kup
Шнурок какой?
12.12.3а
Китай
Брал чисто для замены колодок, ну и так мелочевки всякой
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение pashustic » 18 авг 2015, 13:57
Кирилл_Kup
Что и то
Колодки разведки..ошибки глянет , а вот чей то сложное- тому результат
Сообщение Кирилл_Kup » 18 авг 2015, 14:40
ясн, значит приборку под замену
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение pashustic » 18 авг 2015, 15:32
Кирилл_Kup
почему?)))) вы чего))
в этой приборке мфа ( комфорт и свет) появятся снова при замене других блоков на более новое..
Сообщение Кирилл_Kup » 18 авг 2015, 16:06
Гейт?
Просто новый мультик мне как то не найс, меня мой очень даже устраивает, именно в дизайне
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение pashustic » 18 авг 2015, 20:45
Кирилл_Kup писал(а):Гейт?
блок комфорта и бцм..
просто смиритесь что нет меню комфорта и света.. все это можно активировать через шнурок...чем менять приборку.
Сообщение Кирилл_Kup » 18 авг 2015, 21:27
Не хочу мириться, проклинаю предыдущего владельца за такую безалаберность, значит буду ставить штатную приборку, обойдется куда дешевле чем брать новую цветную, тем более половина информации предоставляемая этой приборкой мне нафиг не нужна... тем более уже нашел штатную за 8 тыров
https://www.emex.ru/f?detailNum=3C0920870PXZ01
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение pashustic » 18 авг 2015, 21:35
Кирилл_Kup писал(а):значит буду ставить штатную приборку,
НУ дело ваше..
Цветную и декор здесь влет продадите..
Обычную бензиновую приборку можно взять на форуме за рубля 3 не больше.
Сообщение Кирилл_Kup » 18 авг 2015, 21:42
Не могу смириться из-за назойливой надписи СРОЧНО ПРОЙДИ ТО...
OowoO
Кирилл_Kup
Сообщение ScalseR » 18 окт 2015, 08:34
Доброго времени суток, поставил приборку красная MFA+, поставил стрекозу с качелькой. Закодировал как писали в теме, сбрасывал акум - итог меню комфорта нет,хотя со стрекозы на экране переключает расход, время и др показатели. Тест исполнителей приборки проходит нормально. И выдало ошибки. Подскажите что я сделал не так. И причем интересно все другие ошибки с пробегом 0, я понимаю что к приборке никто не может пробиться, и подрулевой пишет что неправильная кодировка, хотя стоит 0000013 седан с бк. (если что коробка механика)
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Контроллер SW: 3C0 907 044 CR HW: 3C0 907 044 CR
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 73EFAE6812270C86853
1 неисправность:
01317 - Блок управл. в комбинации приборов-J285
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 19
Сброс счетчика: 29
Пробег: 0 km
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Контроллер SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AN
Кодирование: 0000013
VCID: 6CDDB5144F19D37E449
1 неисправность:
01044 - Блок управл. закодирован неправильно
000 - - - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Контроллер SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 0007105
VCID: 346D6D7457A94BBE5C9
5 Найдены неисправности:
00381 - Шина данных комбинации приборов
014 - Неисправность - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 12
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 48
Сброс счетчика: 12
00562 - Датчик температуры и уровня масла (G266)
Сброс счетчика: 40
00771 - Датчик уровня топлива-G
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 40
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Контроллер SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Компонент: J540 EPB4 VW-53083 0006
Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000108551
Кодирование: 0021057
Мастерская #: WSC 00090 207 91405
VCID: 32616B6CADBD458E4E5
2 Найдены неисправности:
03200 - Клавиша электромеханического стояночного тормоза-E538
012 - Неисправность в электрической цепи - Непостоянно
Сброс счетчика: 45
Пробег: 89387 km
Напряжение: 11.90 V
Счет: 10
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x12EB
Hex значение: 0x8001
Hex значение: 0x1010
02845 - Индикатор работы в комбинации приборов (!)
Сброс счетчика: 28
Напряжение: 12.00 V
Счет: 79
Hex значение: 0x0863
Hex значение: 0x0088
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Контроллер SW: 56D 035 190 A HW: 56D 035 190 A
Компонент: RCD510USBRVC 001 0003
Ревизия: -----001 Серийный номер: VWZ4Z3N8016473
Кодирование: 0100042404000B
Мастерская #: WSC 00078 790 00226
VCID: 22419B2C3D5DD50EBE5
1 неисправность:
Приоритет неисправности: 6
Сброс счетчика: 215
Пробег: 257500 km
Дата: 2014.04.24
Время: 20:10:44
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Контроллер SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000549424
Кодирование: 0000208
VCID: 70E5A1646331379E781
1 неисправность:
00934 - Эл.двиг. заднего левого стеклоподъемника-V26
005 - Отсутствует или неверная базовая установка/адаптация
Статус неисправности: 01100101
Сброс счетчика: 11
Пробег: 0 km
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 18 окт 2015, 12:34
В общем, после утренних манипуляций машину закрыл и оставил. Пол часа назад надо было скататься не далеко, прихожу открываю завожу, и ради интереса удерживаю качельку. Какого было мое удивление когда открывается меню MFD-AUDIO-SETTINGS. Проверил аудио треки отображает на приборке а вот переключать не хочет. Знатоки подскажите где активировать функцию coming home и leaving home? а то в меню настроек нету.Уже на надо, сам разобрался где активируется, а так же активировал переключание треков с качели.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение VIK-MAK » 25 дек 2015, 09:42
ScalseR писал(а):В общем, после утренних манипуляций машину закрыл и оставил. Пол часа назад надо было скататься не далеко, прихожу открываю завожу, и ради интереса удерживаю качельку. Какого было мое удивление когда открывается меню MFD-AUDIO-SETTINGS. Проверил аудио треки отображает на приборке а вот переключать не хочет. Знатоки подскажите где активировать функцию coming home и leaving home? а то в меню настроек нету.Уже на надо, сам разобрался где активируется, а так же активировал переключание треков с качели.
Приветствую, где активировали коминг и ливинг?
VIK-MAK
Сообщение demainst » 25 дек 2015, 10:05
Это зависит от машины, в смысле от того что в ней есть. Если есть родная МФА+, то в меню комфорта с помощью кнопок мультируля (если есть) или кнопками на рычаге. Если нет МФА+ или приборка от Б7 (а комфорт и бортсеть от Б6), то только шнурком в длинном кодировании блока 09.
Сообщение VIK-MAK » 25 дек 2015, 10:08
у меня ситуация такая, была черно-белая приборка в настройках приборки отображались ливинг и коминг хоум, потом поставил цветную естественно они исчезли, поездил и вернул оригинальную обратно, все настройки остались, а вот Ливинга и коминга нету, НО смотрел через васю они активированы! КАК вернуть в обратно в настройки приборки эти функции????
VIK-MAK
Сообщение demainst » 25 дек 2015, 10:09
А вверх-вниз качельку не пробовал? ;)
Сообщение ceska » 26 дек 2015, 08:45
а как кнопками активировать меню на МФА+,всё было и показывало,пока мультируль с кнопками непоменял на другой с такими же кнопками,остались показание радио и расход,километры и т.д.....прапали coming home и leaving home и остальные функций? Или что-то ещё проделывать надо? Руль на фото какой поставил в место штатного.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Inexplicable » 02 фев 2016, 18:44
Подскажите такой вопрос. Машина 2010 года, сейчас стоит обычная mfa приборка. Хочу mfa+ чтобы появилось меню комфорт, свет. Нужно ли мне будет менять еще что то кроме приборки?
Part No SW: 3C8 937 049 H HW: 3C8 937 049 H
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005905326
Кодировка: 10848F0700041A00470000000F000000000D5B4F5C000120000000000000
VCID: 3669003E410321882D-8063
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P10519012D
Кодировка: F9801F06000202001002
VCID: 2F67355ABE5910406E-807A
Part No SW: 3C0 959 433 AQ HW: 3C0 959 433 AQ
Компонент: KSG PQ46 ELV 044 0612
Inexplicable
Сообщение pashustic » 02 фев 2016, 22:29
Inexplicable
Только приборка и все закодировать грамотно
Сообщение turku » 19 фев 2016, 11:11
Здравствуйте.
У меня есть две приборки новых:3AA920870CX
3C8920870FX
Вопрос:можно по номерам определить их характеристики,а также понять возможность их замены на моей машине Пассат б6 2008 г.в.
Спасибо.
turku
Сообщение demainst » 19 фев 2016, 11:47
turku писал(а):Здравствуйте.
3C8920870FX
Спасибо.
Характеристики по номерам не подскажу, но и так скажу - можно. Только надо понять бензин или дизель.
Это видно по шкале тахометра - дизельная размечена до 6 т., бензиновая - до 8.
Сообщение turku » 19 фев 2016, 13:00
3C8920870FX
Спасибо.
то есть;бензин меняется на бензин а дизель на дизель?,у меня приборка самая простая без компа,а с бк можно внедрить,и что необходимо еще для этого?
turku
Сообщение demainst » 19 фев 2016, 16:34
Надо чем-то управлять БК, т.е. нужен мультируль или стрекоза с кнопками на правом рычаге.
Сообщение A320 » 26 фев 2016, 18:14
Заменил приборку, подрулевой, новая магнитола rsd310 и руль (8ми кнопочный). Сразу всё заработало, окромя настройки руля и не работал задний дворник с омывайкой. Недолгие манипуляции и желтый руль погас, появился рабочий задний дворник, а вот передний пропал ((( адаптацию руля сделал, в отчёте проблема, потому, что скидывал клему с аккума... Да, и пропала возможность листать радиостанции кнопками на руле, хотя сразу после установки руля была.
Где беда, и что править подскажите... Хочется адекватную машину ))) а ещё не нашёл, где ставить галочку MFA+
Tuesday,26,January,2016,18:10:07:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ7E179987 Номерной знак:
Пробег: 104010km_4 Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 3D 42 44 46 52 53 56
VIN: WVWZZZ3CZ7E179987 Пробег: 104010km/64628miles
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: Не зарегистрирован 0001
3D- Специальная функция -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 AT
Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 9600
Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024
1 неисправность:
16685 - Цилиндр 1
P0301 - 009 - обнаружен пропуск воспламенения
Об/мин: 640 /min
Возд. масса: 109.0 мг/ул
Температура: 87.0°C
Лямбда: -2.0 %
Об/мин: 640 /min
Возд. масса: 103.6 мг/ул
Температура: 87.0°C
Лямбда: -0.8 %
Готовность: 0010 1101
Part No SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775086836
Кодировка: 0013686
VCID: DBBEEB751A0DDFC6211-808E
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
Part No: 1K0 820 047 GK
Компонент: Climatic PQ35 120 0606
VCID: 73EE23D5129DF786991-8026
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000006649496
Кодировка: 118C0F1700041A00470000000F000000000959425C0001
Мастерская #: WSC 05311 123 08193
VCID: 6CDC38A94FA3287E58B-8039
Компонент: Wischer 231106 003 0205
Кодировка: 00046997
1 неисправность:
00380 - Блок управления для спецавтомобилей-J608
004 - нет сигнала/связи
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 32
Пробег: 104013 km
Дата: 2016.02.26
Время: 01:01:00
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1P1XDKP3
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME16486C5D
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME16796707
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS62AD8O556
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6GIEKC8C7
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR
Кодировка: 0000104
Мастерская #: WSC 60610 001 104857
VCID: 6DDA35AD74B921764F5-8038
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
3 Найдены неисправности:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
014 - имеется неисправность/ошибка
01749 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
01748 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00068 964 00200
VCID: 254A0D8DECC9D936C75-8070
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
007 - короткое замыкание на массу
Статус неисправности: 01100111
Пробег: 104013 km
Дата: 2016.02.26
Время: 00:50:18
Пробег: 104013 km
Дата: 2016.02.26
Время: 01:01:36
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C07131056A
Кодировка: 3D3D0C02C22002
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
4 Найдены неисправности:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 104013 km
Дата: 2016.02.26
Время: 00:50:20
02649 - цифровой радиотюнер
Пробег: 104013 km
Дата: 2016.02.26
Время: 00:50:24
Пробег: 104013 km
Дата: 2016.02.26
Время: 01:01:37
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Пробег: 104013 km
Дата: 2016.02.26
Время: 01:01:41
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14557364E2A7-803F
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 3D: Специальная функция
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000558778127
Кодировка: 0000053
VCID: 3B7ECBF57A4D7FC6811-806E
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.132 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0472
Кодировка: 1991020851034E763804941570084B0B603CA0
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000511378131
Кодировка: 0000052
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 244C1089E7F3203ED0B-8071
Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Компонент: Radio RCD310 032 0079
Ревизия: 01000001 Серийный номер: VWZ1Z2L3095088
Кодировка: 00000400040010
VCID: 72E026D1AD87FE8E927-8027
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 260
