Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Re: Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Сообщение pashustic » 26 фев 2016, 22:58
A320 писал(а):3D- Специальная функция -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
19 блок список устройств - снять галочку с блока 3D далее сохранить
A320 писал(а):Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.clb Part No SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC Компонент: J0527 0020 Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C5953507AR Кодировка: 0000104 Мастерская #: WSC 60610 001 104857 VCID: 6DDA35AD74B921764F5-8038 Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: E0221 002 00103 Найдены неисправности:00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 014 - имеется неисправность/ошибка01749 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс01748 - Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
кодировка 16 блока при наличии круиза и мультика
0000112
далее познакомить мафон на протокол бап уже с новой приборкой.. возможно мафон перекодировать и проснется уже с новыми параметрами ( листание треков ) появится.В рнс это делается легко.. в рсд 310- надо танцы
НУ и сча когда налазили неправильно в 16 блоке нужно делать сброс той же приборки и подрулевого( адаптаций) и тогда таже кнопка меню заработает.
Если ставили мультик то в правом подрулевом переключателе нужно обрезать 4 провод тк стрекоза с качелькой для бк ( ранее стояла)
нумерация на торце бе лого разъема.
Сообщение A320 » 27 фев 2016, 05:07
pashustic писал(а):.....
0000112
У меня нет круза, поставил MFA+, руль и подрулевой. Что значит сделать сброс? И что значит мафон перекодировать? Сразу после установки, все кнопки работали, но не работал задний дворник. Вчера когда оживлял дворник, вероятно сбил настройки по кнопкам листания треков. То есть в меню и прочих режимах они работают, а радиостанции не листают.
И ещё я не нашёл где нужно ставить галку, что "установленна MFA+" в каком блоке пункт находиться должен?
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение Vorobey » 19 май 2016, 19:23
pashustic писал(а): когда налазили неправильно в 16 блоке нужно делать сброс той же приборки и подрулевого( адаптаций) и тогда таже кнопка меню заработает
Привет. Намудрил я с 16 блоком, потом вернул родную кодировку, но чего-то не хочет теперь у меня работать кнопка меню (с горизонтальными черточками), работает только через долгое нажатие кнопки вверх. Забыть? Или есть решение?
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение fil_10 » 12 мар 2017, 20:54
Парни подскажите пожалуйста уже голова болит от мыслей!У меня б6 2007г.а с красно синей мыв мультик руль 8 кнопок,очень хочется ч.б также мфа и чтобы осталось меню комфорт.С каким номером щиток приборов искать что прийдется ещё менять что бы комфорт работал и меню переключалось.Гейт купил с L декор купил.Спасибо!
fil_10
Сообщение космос » 21 сен 2017, 13:30
Парни! подскажите пожалуйста ! поменял приборку с синей на чёрно-белую, везде поставил галки как были,но на ней нет отображения авто при открытых дверях,список радио-станций, и тд. кто что знает помогите!
космос
Сообщение Alemania » 22 сен 2017, 07:28
Фото приборки и скан на ошибки
Сообщение demainst » 22 сен 2017, 08:05
космос писал(а):Парни! подскажите пожалуйста ! поменял приборку с синей на чёрно-белую, везде поставил галки как были,но на ней нет отображения авто при открытых дверях,список радио-станций, и тд. кто что знает помогите!
И не будет, твоя приборка не умеет это делать.
Alemania писал(а):Фото приборки и скан на ошибки
Уже разобрались в другой теме.
Сообщение andreiturturika » 02 мар 2020, 13:07
Здравствуйте у знакомого по работе приборка красная не менялась с завода в один прекрасный момент пропало меню настроек в MFA+. Стрекоза с качельками (расход, время работы переключает качелька) ошибок нет. Кодировки правильные. Если есть мысли пишите проверим.
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BLS DPF (comfortline, серый, 2007г.в.)
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
andreiturturika
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 254
