Есть ли связь блока ELV с запуском двигателя?
Сообщение LeXaG393 » 19 мар 2013, 18:16
Мужики, извините, много букв получилось!!! :D
Такое вот приключилось: при включении зажигания пишет на дисплее, что неисправен замок рулевого колеса. Со второго-третьего раза перестает писать, но двигатель заводится и сразу же глохнет, весело помаргивая желтой спиралькой. Пишет, что проблема в двигателе.
Шнурок показал вот что:
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
4 Найдены неисправности:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 56
Пробег: 137509 km
Дата: 2013.03.15
Время: 20:42:48
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 51
Индекс забывания: 66
Пробег: 135227 km
Дата: 2013.02.12
Время: 07:34:40
02818 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 111
Пробег: 132906 km
Дата: 2012.12.29
Время: 07:31:22
02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 73
Пробег: 132995 km
Дата: 2012.12.31
Время: 22:23:18
А по двигателю вот это:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Номер блока управления: 03G 906 021 NG HW: 03G 906 021 AB
Компонент и/или версия: R4 1,9L EDC G000SG 9971
Кодировка: 0000071
Код мастерской: WSC 60542 133 178840
VCID: 71E229DD68B23BB
2 Найдены неисправности:
005660 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12
P161C - 000 - обрыв цепи
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 19
Пробег: 136031 km
Дата: 2013.02.18
Время: 16:28:06
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.70 V
Бин.биты: 00001101
Температура: 27.9°C
Бин.биты: 00110000
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 33
Пробег: 136269 km
Дата: 2013.02.20
Время: 17:17:03
Об/мин: 1050 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.63 V
Бин.биты: 00001111
Бин.биты: 00000000
(нет узла): 33.0
Смущает то, что даты неисправности двигателя стоят февральские, это время первого обнаружения неисправностей, что-ли?
По свечам накаливания: такая точно ошибка уже выскакивала в январе. Свеча была поменяна, старая была проверена на АКБ - раскаляется хорошо, так же как и новая. Возможно, дело-то и не в свече? Может, побочно с ошибкой ELV, идет и блокировка работы двигателя через свечи? ;))))) ХЗ :)
И ещё хотел спросить: у свечей накала плюс от реле накала общий идет? То есть, если напряжение пступает на 1,2 и 4-ю свечу, то и на третью тоже?
Можно ли проверить провод свечи накаливания таким образом: сдернуть его со свечей, засунуть на место третьей свечи заведомо исправную, прислонить к блоку боковой резьбой и включить зажигание, если раскалилась - то гуд все?
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Re: Есть ли связь блока ELV с запуском двигателя?
Сообщение Amplify » 19 мар 2013, 18:53
связь есть... судя по ошибкам и их частоте повторения нужно смотреть ELV
Amplify
Сообщение pashustic » 19 мар 2013, 21:24
LeXaG393
связь ЕЛв пряма... если он не даст сигнал в комфорт то двиган у вас не запуститься... ПО поводу свечей ..сопротивление именно этой третьей( согласно скана) Мерял?? Сколько ??
Сообщение LeXaG393 » 20 мар 2013, 05:54
точно не скажу, тестер китайский. на всех свечах пляшет около 1 Ома, третья свечка не выделяется своими параметрами.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение BerserkRD » 08 сен 2014, 13:38
Впервые выскочила ошибка Не выполнены условия блокирования ELV. Машина заводится и едет, все как обычно. Сразу покупать этот блок и договоариваться с дилером или подождать пока красный руль не появится, может это временно, единственное что когда то было - ключ плохо вытаскивался, но было всего раза три... Может ли жто быть гдлюком, или это признаки кончины блока? Говорят надо парковаться с прямыми колесами, это еще что за х... - правда что-ли?
BerserkRD
Сообщение 1gdm » 08 сен 2014, 14:09
BerserkRD писал(а):? Говорят надо парковаться с прямыми колесами, это еще что за х... - правда что-ли?
Нет,неправда
Сообщение еркен » 08 сен 2014, 19:28
Доброго времени суток всем! Вот и меня настигла проблема с ЕЛВ. Авто не завелось, моргал значок руля и писал что-то про ошибку блокировки рулевого управления. Потащил на диагностику, мастер сказал что неисправен блок ЕЛВ и блок комфорта. Номера деталей 3С0905861D (ELV) и 3C0959433K (комфорт). СТО хорошее, парни много лет занимаются чисто электрикой, имеют кучу компов и сканеров, когда давно ремонтировали мне ЭБУ на Пассат В4. Короче, они развели руками и сказали, что только дилер может помочь. Т.к. дилер у нас один (Астана Казахстан), авто был загнан к ним. Их электрик сказал, что данная проблема не у меня одного, у нас дорожная полиция на В6-ых ездит,так вот со слов электрика он уже на половине гаишного парка ЕЛВ менял. Блок был в наличии (примерно 4500 руб), работа примерно 5000 руб. Сделали диагностику, которая с их слов показала только ошибку ЕЛВ, про комфорт ни слова. Ок, говорю, делайте. озвучили по времени примерно 2 часа. Прошло 3 недели, авто по прежнему стоит у дилера. Проблема говорят в том, что не прошивается ЕЛВ, запортачили уже 2 блока, почему понять не могут. Говорят, отправили запрос в Германию, ждем ответа. Через знакомых ребят нашел еще одного электрочеловечка, он говорит проблема общеизвестна, но устраняет только дилер. Возможно говорит требуется замена ЕЛВ вместе с блоком комфорта, это зависит от блоков. Озвучил эту версию официалам, они вразумительного ответа не дают.
Короче, что делать не знаю, ребята Хелп!!!!
Passat B6, 2.0 BVZ АКПП
еркен
Сообщение 1gdm » 08 сен 2014, 21:53
еркен писал(а):Доброго времени суток всем! Вот и меня настигла проблема с ЕЛВ. Авто не завелось, моргал значок руля и писал что-то про ошибку блокировки рулевого управления. Потащил на диагностику, мастер сказал что неисправен блок ЕЛВ и блок комфорта. Номера деталей 3С0905861D (ELV) и 3C0959433K (комфорт). СТО хорошее, парни много лет занимаются чисто электрикой, имеют кучу компов и сканеров, когда давно ремонтировали мне ЭБУ на Пассат В4. Короче, они развели руками и сказали, что только дилер может помочь. Т.к. дилер у нас один (Астана Казахстан), авто был загнан к ним. Их электрик сказал, что данная проблема не у меня одного, у нас дорожная полиция на В6-ых ездит,так вот со слов электрика он уже на половине гаишного парка ЕЛВ менял. Блок был в наличии (примерно 4500 руб), работа примерно 5000 руб. Сделали диагностику, которая с их слов показала только ошибку ЕЛВ, про комфорт ни слова. Ок, говорю, делайте. озвучили по времени примерно 2 часа. Прошло 3 недели, авто по прежнему стоит у дилера. Проблема говорят в том, что не прошивается ЕЛВ, запортачили уже 2 блока, почему понять не могут. Говорят, отправили запрос в Германию, ждем ответа. Через знакомых ребят нашел еще одного электрочеловечка, он говорит проблема общеизвестна, но устраняет только дилер. Возможно говорит требуется замена ЕЛВ вместе с блоком комфорта, это зависит от блоков. Озвучил эту версию официалам, они вразумительного ответа не дают.
Подождите еще немного. Просто гаишники на доноре не подъезжали. А блок комфорта не причем. Просто к нему не приходит сигнал от ELV.
Сообщение pashustic » 08 сен 2014, 23:04
еркен
Если в москве то привязать елв может один человек( без дилера)
Сообщение еркен » 09 сен 2014, 06:02
Подождите еще немного. Просто гаишники на доноре не подъезжали. А блок комфорта не причем. Просто к нему не приходит сигнал от ELV.[/quote]
Гаишники постоянно там стоят. Зная их отношение к авто, не удивляешься, почему их авто постоянно в сервисе. Отношение пох...стическое. А для чего донор?
еркен
Сообщение еркен » 09 сен 2014, 06:03
pashustic писал(а):еркен
Так в том и дело что не в Москве.
еркен
Сообщение Blackangel » 09 сен 2014, 07:43
Привязать ELV можно не обязательно именно у дилера, только надо пин от иммо знать!
Обычно в блоке микрик дохнет и авто начинает при заводе мозг выносить!
У самого на рулевой новый блок не пришитый стоит, все времени нет до pashustic'а. доехать. Пока старый блок реанимировал.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юрий М » 09 сен 2014, 08:03
Blackangel писал(а): Пока старый блок реанимировал.
Как? Промывкой контактов?
Юрий М
Сообщение Blackangel » 09 сен 2014, 08:41
Вытащил плату ELV, сходил к парнишке знакомому который телефоны ремонтирует.
Он выпаял этот микрик, промыл составом для микроэлектроники который нагар и грязь убирает и впаял обратно! Теперь все работает.
По поводу новых микриков - они сняты с производства, можно конечно найти остатки в Германии. Либо искать аналог и колхозить.
Если есть время подъезжай, поломаем твой авто вместе ;)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юрий М » 09 сен 2014, 09:54
Blackangel писал(а):Если есть время подъезжай, поломаем твой авто вместе ;)
У меня лежат 4 "правых" микрика". Осталось из 4-х неправильных сделать 2 правильных и вперед....
За предложение спасибо! ;)
Юрий М
Сообщение Blackangel » 09 сен 2014, 10:04
Там дохнет только 1, который без лапки.
Если "правый" микрик переворачивать, придется распиноку менять!
"левый" микрик:
1. В не нажатом состоянии замкнуты средни и левый контакт
2. При нажатом замыкаются крайние, средний с левым размываются.
Последний раз редактировалось Blackangel 09 сен 2014, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юрий М » 09 сен 2014, 10:12
Blackangel писал(а):Там дохнет только 1, который без лапки.
Ну если делать, так оба. Чтоб больше туда не лазать.
Blackangel писал(а):Если "правый" микрик переворачивать, придется распиноку менять!
Опа! Вот этого я и боялся! Хотел на снятом ЕЛВ прозванивать и сравнивать цоколевку. Есть домыслы, что конструктив внутри микрика одинаковый. И разная цоколевка у правого и левого. А при перевороте правого все должно срастись. Это только мои мысли.
Цоколевки нигде в инете не нашел.
Инфа точная?
Убил... :(
Юрий М
Сообщение Юрий М » 09 сен 2014, 10:16
За всю весну-лето эта мерзкая коробочка ни разу не пискнула даже. Скоро дождливая осень, начнутся заводы с N-ного раза.
Юрий М
Сообщение Blackangel » 09 сен 2014, 10:39
"левый" микрик:
Откорректировал текст. По поводу распиновки написал
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юрий М » 09 сен 2014, 11:03
Отлично! Вечером буду "звонить", отпишусь. Спасибо!
Юрий М
Сообщение Blackangel » 09 сен 2014, 14:20
Юрий М писал(а):Отлично! Вечером буду "звонить", отпишусь. Спасибо!
Там он держится в основном на контактах, 2 пластиковых пятачка снизу почти его не фиксируют. Попробуй! Вдруг на "левом" и "правом" распиновки разные!
Я так понял ты уже снял ELV?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юрий М » 09 сен 2014, 22:53
Прозвонил. В ненажатом замкнуты правый и центральный, в нажатом - крайние. Уточню, как при этом сам микрик расположен. Крепежными штырями вниз, выводами к себе. Грибок-толкатель с левой стороны. Если у тебя так же (я на всякий случай, по другому - не логично) - то йесс... 8-) перевернув правый микрик получаем левый!!!
Ну как я и думал. Механизм внутри не меняется, только крепежные ноги с разных сторон.
Blackangel писал(а):Там он держится в основном на контактах, 2 пластиковых пятачка снизу почти его не фиксируют.
Не соглашусь. На мой взгляд выводы не дают крепежным ногам выйти из отверстий, а усилия от нажатий воспринимают именно ноги.
Blackangel писал(а):Я так понял ты уже снял ELV?
Правильнее сказать снимал... :)
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=18027&start=200
По итогу, перевернув правые - получим левые. Остается вопрос как закрепить?
Кстати, тему дуплим :oops:
Юрий М
Сообщение Blackangel » 10 сен 2014, 07:34
Я замерял с той же стороны, получается если его перевернуть, то пины менять не надо! Но лучше конечно проверить.
Кстати да, есть параллельная тема!
Уважаемые модераторы, можно эту тему в параллельную перенести, дабы темы не плодить! ;)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
