Привет. Есть проблема, при езде иногда пропадает тяга, машина тупит, педаль газа в пол не реагирует. Обороты падают до 0.8 Приходит в чувство через секунд 5 или нужно выжать сцепление. Была так же ошибка когда тяга пропадала связанная как раз со стоп сигналом.
- Ошибка
Менял лягушку тормоза, не помогло. Других ошибок нету. Читал на форуме аудистов, что может быть проблема в проводке около ECU.
Заметил, что летом, в сухую погоду педаль нормально работала. С приходом дождей и снега опять тупит. Явно дело с проводкой где-то или датчиком, как описано выше. Что думаете? Есть кстати кто из Риги?
