Ваш покорный слуга писал(а):подскажите, что из этого может создавать такую нерадостную картину работы движка
Ваш покорный слуга писал(а):реле электропитания компонентов двигателя
Ваш покорный слуга писал(а):неполадка в топливном насосе
S.A.Parshin писал(а):Щетки на генераторе стерлись! Ищи где поменяют.
S.A.Parshin писал(а):Щетки на генераторе стерлись! Ищи где поменяют. У нас мне обошлось в 1300 из них 500 щетки с работой и снять поставить 800.
SEAT писал(а):S.A.ParshinS.A.Parshin писал(а):Щетки на генераторе стерлись! Ищи где поменяют.
я бы для начала померял тестером напругу на клеммах аккума при работающем моторе.
Ваш покорный слуга писал(а):Снять топл.фильтр и насос - это только звучит на 1-2-3. Даже сам фильтр (он, как известно в бачке, и стоит 200 у.е.) просто менять берутся далеко не везде.
SEAT писал(а):померяй давление в рампе.
Ваш покорный слуга писал(а):"угольки" динамо которые?
S.A.Parshin писал(а):Раз на аккумулятор идет напряжение значит не генератор. Езжай к ОД там скорее всего знают что с ней.
Ваш покорный слуга писал(а):Давление топлива в рампе/системе слишком низкое.Сервисмены сказали,нужно будет поменять бензонасос в сборе, мол, мог неслабо засориться.
SEAT писал(а):померяй давление в рампе.возможно придётся менять насос и топливный фильтр.сними насос для визуального осмотра.мож там засрано всё.
