Daniliv писал(а):Тогда можно вздохнуть. Значки поменял и стал VW
И так бывает. Под названием ФВ Поло Классик у нас продавались Сеаты с эмблемой ФВ.
Да и все Шараны делаются в Испании, на заводе Сеат.
demainst писал(а):Daniliv писал(а):Тогда можно вздохнуть. Значки поменял и стал VW
boroda II писал(а):demainst писал(а):Daniliv писал(а):Тогда можно вздохнуть. Значки поменял и стал VW
В Португалии, до 2010 года первое поколение Шаранов/Гэлакси выпускалось.
Daniliv писал(а):Алексей72 писал(а):pashustic писал(а):Да там нештатное подключение
Кнопка---- реле--- выход реле на спирали.
Подскажите при таком подключении обогрев будет работать до тех пор пока его не отключишь в ручную?
Да.
Алексей72 писал(а):Daniliv писал(а):Алексей72 писал(а):pashustic писал(а):Да там нештатное подключение
Да.
А не подскажете что надо еще доставить чтобы отключалось ну например мин.через 10-15
Daniliv писал(а):Алексей72 писал(а):Daniliv писал(а):Алексей72 писал(а):pashustic писал(а):Да там нештатное подключение
Да.
Купить наипростейшее реле времени, я когда-то покупал чип и дип.
Климат стоит родной ,такой сойдет,кнопка без фиксации ориг.одинаковая как на фото обог.заднего стекла.Осталось дело за схемой?pashustic писал(а):И пошло поехало..кнопка без фиксации+ возвратное реле+ реле времени+ силовое реле... Ппц
Не проще купить старый климат с обогревом+ силовое ориг реле и сделать все по заводскому
Нафига изобретать велосипед!!!
Алексей72 писал(а):Климат стоит родной ,такой сойдет,кнопка без фиксации ориг.одинаковая как на фото обог.заднего стекла.Осталось дело за схемой?pashustic писал(а):И пошло поехало..кнопка без фиксации+ возвратное реле+ реле времени+ силовое реле... Ппц
pashustic писал(а):Алексей72
Ну ты и казачек)))
Так бы и сразу сказал что авто б5))
orsha5 писал(а):Подскажите ,стекло с сеткой можно заменить на обычное,ошибки не будет на приборке ? Жалко денег на стекло с обогревом
orsha5 писал(а):Еще интересует, что означает стекло с камерой ?
Юра Криков писал(а):seregaDTM
Здравствуйте.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4625
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1284
Нисколько не реклама,просто сам,лично обращался к эти Комрадам.Реально знают своё дело!
