Passat b6 не заводится.. Помогите советом!
Сообщение bystrov » 25 июн 2013, 11:21
Здравствуйте!
2.0 FSI была на ходу, но не работал климат-контроль (вентиляторы не дуют вообще)
Сейчас не заводится :shock:. утром вставил ключ в зажигание, завел и возможно косо его вытащил, после этого машина не завелась. Под рулевой слышен характерный треск (скорее всего релле) стартрер не крутит.
Может у кого есть проводок подключиться к мозгам скинуть ошибки? как вариант может это противоугонная какая то приблуда сработала.
Аккумулятор заряжен с ним все ок.
http://www.youtube.com/watch?v=-5hF2ldm ... e=youtu.be
bystrov
Re: Passat b6 не заводится.. Помогите советом!
Сообщение Alex2019 » 25 июн 2013, 11:27
очень похоже на плохой аккумулятор, еще реле и проблема со втягивающим стартера) у меня когда сдыхал аккумулятор на хёндае тоже так реле счелкала) проверь еще провода на акб на наличие хорошего контакта
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 25 июн 2013, 11:28
если есть возможность найти другой акб рабочий то попробуй)
Alex2019
Сообщение tema33rus » 25 июн 2013, 11:34
Руль отпирается, когда ключ вставлен?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение valent77 » 25 июн 2013, 11:36
tema33rus писал(а):Руль отпирается, когда ключ вставлен?
+1 похоже на блок ELV.
Сообщение Сержант » 25 июн 2013, 11:36
Или попробуй "прикурить" от кого-нибудь. В Мануале прочтешь как.
Сержант
Сообщение bystrov » 25 июн 2013, 11:51
Руль отпирается. Коробка не заблокированна.
Походу эвакуатор вызывать придется и тащить машину на волгоградку. Там 8500 ремонт обозначили
bystrov
Сообщение rivvik » 25 июн 2013, 11:55
А диагноз по телефону поставили? Или у них акция- любой ремонт 8500 :?
Где машина стоит?
rivvik
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 11:59
bystrov писал(а):Под рулевой слышен характерный треск (скорее всего релле) стартрер не крутит.
Втыкай шнурок и заходи в блоки. Если все отзываются ( определяются), приборка также загорается, то проблема со стартером! Если приборка не загорается, нет ответов от блоков по 15 клемме, то ЕЛВ или другие узлы ИММО!
Сообщение bystrov » 25 июн 2013, 12:08
Где машина стоит?
ремонт-замена блока елв - 8500 ((
Авто в звездном городке стоит.. (щелковское шоссе)
bystrov
Сообщение bystrov » 25 июн 2013, 12:18
Был бы шнурок я бы его уже воткнул. Виндовз так же не располагаю))
bystrov
Сообщение Василий Черников » 25 июн 2013, 18:58
Неделю назад было со мной. Вставляю ключ дисплей не горит, реле срабатывает а стартер тишина. На климате ци
фры горят но вентилятор не дует. Не буду писать сколько колдовал вокруг, закончилось эвакуатором в три тысячи рублей. Интересно что раз не включается зажигание, то и нейтраль включить не удалось- измучались пока затянули на эвакуатор. Дилер через час перезвонил и сказал.что вышло из строя реле. Я нашел реле отвез им и всего делов. Дилер взял 1850 руб за.все про все. Ну и реле 350 рублей.
Василий Черников
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 19:10
Василий Черников
Вы обошлись малой кровью. Реле клеммы 15 вышло из строя
Сообщение nhecjdf » 03 дек 2013, 08:27
Таже беда!
Какое реле? Хде стоит? Каталожный номерок есть? Что нить мона поставить?
nhecjdf
Сообщение valent77 » 03 дек 2013, 08:51
nhecjdf
Стоит под перчаточным ящиком слева от руля, можно с таким же поменять местами стоит там же.
Сообщение Sergeo » 12 фев 2014, 09:03
А у меня вообще странная проблема.поменял стартер(не оригинал Delta automatik).на второй день он отработал.отломило бендикс от вала на котором он держался.ну как то так.может коряво написал.смысл не в этом.что на старом стартере,что на новом,что на собранном из двух:после ночи простоя ключ на старт,а в ответ только щелчки под капотом.замыкаю клемы+ключ на страрт и она запускается.Что может быть?Какое то реле?акб?или вообще куда копать?
2.0 FSI BVY
Sergeo
