PAMA писал(а):а у меня наоборот на колодках осталось еще по 4-5мм (снаружи) и датчик горит уже давно
датчик износа всего на одной из двух колодок (внутри)
возможно что он не подключен, также возможно что его просто нет если колодки раньше поменяли на неоригинал без датчика
KKenia писал(а):специально проверял, снял колодку с датчиком, включил зажигание и, загорелась лампочка!!!
alexey_d писал(а):PAMA писал(а):а у меня наоборот на колодках осталось еще по 4-5мм (снаружи) и датчик горит уже давно
Проверь внутреннюю колодку - у меня также - на внешней еще 4-5мм, а внутренняя скоро металл.
! На датчики особо не надейтесь
. Я тоже думал
датчик сработает
, а у меня скрежет на заднем левом колесе пошел
... Прямо едешь, или налево поворачиваешь все в норме, направо - скрежет
. В итоге стерлась на внутренней стороне колодка и выело борозду на тормозном диске
. Итог - пришлось менять колодки и диск на 43000 км
. Так что, на датчик не надейтесь
, на одной стороне
, а на задке нет
. Но я то об этом узнал поздно
и шнурка
не поменять
, а передние как на жигулях
Bakinec писал(а):Задние колодки без компаи шнурка
не поменять
RudeBoy писал(а):а подскажите плиз как правильно снять и потом установить колодки7 нужен выжимной ключ для суппорта7 надо ли потом прокачивать тормоза? подскажите плиз правильную последовательность операций)))
Bakinec писал(а):Друганы! На датчики особо не надейтесь
. Я тоже думал
датчик сработает
.alexey_d писал(а):RudeBoy писал(а):а подскажите плиз как правильно снять и потом установить колодки7 нужен выжимной ключ для суппорта7 надо ли потом прокачивать тормоза? подскажите плиз правильную последовательность операций)))
Снимаешь колесо,снимаешь пружинную скобу, выкручиваешь два болта крепления суппорта(для меня это было самое сложное), выкручиваешь две направляющие колодок(закрыты пластмассовой заглушкой) и снимаешь суппорт. С помощью хорошей тотвертки отжал поршень и все.(Следи за уровнем жидкости в бачке). Никаких особых ключей не понадобилось(разве что шестиграннык кажись на 8 для выкручивания направляющих.). Прокачивать ничего не надо.
alexei-003 писал(а):Bakinec
А на задних колодках нет же датчиков .
alekst1201 писал(а):у меня задние быстрее стерлись
isaev57 писал(а):alekst1201 писал(а):у меня задние быстрее стерлись
видимо частенько пользуешься авто холдом, Лёх?
alekst1201 писал(а):isaev57 писал(а):alekst1201 писал(а):у меня задние быстрее стерлись
в том-то и дело, что очень-очень редко.
