Номер пина. Может кто знает???
Сообщение pashustic » 06 авг 2013, 21:10
Приветствую всех форумчан, а в частности , ковыряющихся с электрикой :D
Срочно нужно узнать номер пина( шлейф обжать) , представленный на рисунке. Обыскал и немцев( здесь искал ТЫЦ и этка :( Нет именно этого номера ПИНА, а не провода.. Последний покупать не хочется, ибо стоимость за кусок 300 рэ, а мне нужно 6 штуки.Да и инструмент обжима и руки у меня имеются ;) ВО вторых, я не сторонник скруток (в крайнем случае делаю) Может кто сталкивался с покупкой такого пина. Рисунок прилагаю
Re: Номер пина. Может кто знает???
Сообщение puzo84 » 06 авг 2013, 22:23
в свое время тоже искал, долько для другой фигни не нашел, пришлось брать провода у официалов. На проводе пины с двух сторон, надо было 4 пришлось купить 2 провода по 200 руб. Отгибать пины с проводов крайне неудобно, сделал на клемниках.
2.0 FSI 2007 AT Highline
puzo84
Сообщение pashustic » 06 авг 2013, 22:36
puzo84 писал(а):На проводе пины с двух сторон, надо было 4 пришлось купить 2 провода по 200 руб. Отгибать пины с проводов крайне неудобно, сделал на клемниках.
Эт я знаю , что два ;) Сча он уже под 300 рэ :D Отгибать?? Там прессом так ужато, что никакая иголка, никакая отвертка не возьмет . Самое интересно, почему на другие пины есть номерки( сцыль привел выше) ,а именно на эти( квадратики большего размера) - НЕТ :?
Сообщение VitPan » 07 авг 2013, 14:47
Привет Павлик. Я то же их искал отдельно и в твоём ТЫЦ то же смотрел. Так же не нашел, пришлось покупать готовые кабеля. У себя на работе весь лагерь перепотрошил , ничего подобного так же не обнаружил. :?
VitPan
Сообщение VitPan » 07 авг 2013, 14:54
Да ,ещё хотел сказать, что с такой опрессовкой пины я снимал(РАЗЖИМАЛ) и по новой опрессовывал. Можно сделать.
VitPan
Сообщение pashustic » 07 авг 2013, 14:56
VitPan
Привет Виталь. Придется к чему то прибегать(
Сообщение VitPan » 07 авг 2013, 15:51
после работы гляну у себя. по моему у мну оставались. если е , я вышлю тебе. как срочно тебе надо?
VitPan
Сообщение pashustic » 07 авг 2013, 16:38
VitPan
Виталь я нашел эти пины у своих продаванов, заказал, ждать 12 дней! :( Мне быро нужно!)
Сообщение PAMA » 08 авг 2013, 07:00
на будущее можно подсмотреть ТУТ
или ВОТ
а ЗДЕСЬ все разъемы
закинте в ФАК куда-нибудь, второй раз я так быстро не найду :)
Сообщение VitPan » 08 авг 2013, 07:35
Павлик колись, что опять строишь? :)
VitPan
Сообщение pashustic » 08 авг 2013, 07:57
Спасибос!!Я выше привел сцыль на общий ресурс. С гольфа клаба просто скопировали немцев, но и там этого пина нет, в плане номерка!
VitPan писал(а):Павлик колись, что опять строишь?
Да ниче!! Человеку нужно шлейф обжать для парков!
Сообщение IvanovR1 » 17 авг 2013, 05:30
Парни,
может ктото узнает вот этот пин-маму (Разъем ЭБУ (со стороны проводки) Bosch Motronic MED 9.5.10)? (размер примерно 1мм х 1 мм х ~ 17мм)
Машина Skoda Octavia -2008 (АКПП). Двигатель 1.6 FSI (BLF) Разъем - тот что 60-контактный. Заранее благодарен.. Сам перерыл весь интернет- но того что нашел, хватило на заказ неверных пинов :)
Нужный пин фиксируется не усиками а защелками в самом разъеме. Отводишь защелку (со стороны ЭБУ - пин вынимается).
IvanovR1
Сообщение Berish » 17 авг 2013, 07:35
IvanovR1
000 979 030 E
Тебе их много надо? А у меня штук двадцать наберется...
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение IvanovR1 » 17 сен 2013, 07:16
Немного не в тему, но все же:
кто знает заказной код фишки разъема датчика давления в тормозной системе (G294), он там 4-х пиновый. Если еще и номера пинов внутрь него скажете - будет вообще прекрасно)
Спасибо.
IvanovR1
Сообщение dimk » 24 апр 2014, 13:46
Добрый день. При установке косвенного контроля давления в шинах сломал контакт (мама), который вставляется в колодку(разъем) блока АБС. Насколько понял вот этот комплект с проводами 000 979 025 E содержит нужный мне разъем, но стоит он половину от всего мероприятия :shock: Подскажите номерок самого наконечника отдельно, или может туда можно какой-нибудь другой "всунуть"?
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение Alemania » 24 апр 2014, 15:29
dimk писал(а):Добрый день. При установке косвенного контроля давления в шинах сломал контакт (мама), который вставляется в колодку(разъем) блока АБС. Насколько понял вот этот комплект с проводами 000 979 025 E содержит нужный мне разъем, но стоит он половину от всего мероприятия :shock: Подскажите номерок самого наконечника отдельно, или может туда можно какой-нибудь другой "всунуть"?
A 018 545 87 26 сечение 02-0,35 мм кв
A 018 545 86 26 сечение 0.5-1 мм кв
PS наконечники тоже не из дешевых..но других аналогов я не нашел
Последний раз редактировалось Alemania 24 апр 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pashustic » 24 апр 2014, 15:31
dimk писал(а):000 979 025 E
Приезжай в Питер я тебе бесплатно отжалею один пин! :D
Сообщение dimk » 26 апр 2014, 19:48
Ага спасибо за предложение :lol:
Passat B6 1.8 BZB
dimk
Сообщение Sstep » 18 май 2014, 17:42
Апну, может кто знает номера пинов провода 000 979 244Е, для разъёма 7H0 941 165. Противотуманки ... ни в одной таблице найти не могу
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
Сообщение Юрий М » 23 май 2014, 12:55
Приветствую всех.
Кто сможет подсказать номер ПИНа для провода 000 979 030 (Е)? Для разъема блока электроручника, 53-й блок. Почти по всем провода информация есть, по этому нет.
Юрий М
Сообщение pashustic » 23 май 2014, 17:30
Юрий М
Насколько мне известно он такой же как и 25
Посмотрю в этка и сравню. 25 у меня есть
Сообщение Юрий М » 26 май 2014, 08:01
Заранее большое спасибо!
25 это 000 979 025?
Хочу замутить AutoHold/
Юрий М
Сообщение 3D_max » 26 май 2014, 08:48
И мне тоже интересно для блока ручника и кнопки автохолд именно пины
3D_max
Сообщение Юрий М » 26 май 2014, 09:11
Для автохолда два вида пинов.
провод 000 979 009 - пин N90764701 цена в (exist - 9,95р).
провод 000 979 030 - надеемся на ответ pashustic, нигде я его не смог найти.
Юрий М
Сообщение pashustic » 26 май 2014, 09:40
Юрий М писал(а):надеемся на ответ pashustic, нигде я его не смог найти.
Номер не существует. Я их в китае закупаю.
