Открывается самопроизвольно багажник
Сообщение diman278 » 23 сен 2013, 18:26
Всем привет у меня такая проблема самопроизвольно открывается крышка багажника, особенно это проявляется когда сырая погода, пару раз замечал что он открывается и замок постоянно щелкает, сто раз обращался в сервис но безрезультатно, может кто знает в чем причина
diman278
Re: Открывается самопроизвольно багажник
Сообщение Pixel » 23 сен 2013, 18:33
Сырость скорее всего.Влага попала на контакты и они окислились
Pixel
Сообщение Сержант » 23 сен 2013, 18:39
Скорее всего у тебя Где-то у тебя завелась сырость. Вода попадает на контакты и коротит. Сначала вытащи и посмотри кнопку открывания багажника в водит. двери, потом вытащи посмотри сам замок-эмблемму. Если там криминала не найдешь, тогда надо по всему шлейфу искать, может закусило где, может разъемы отошли или окислились.
Удачи.
Сержант
Сообщение diman278 » 23 сен 2013, 18:43
Это все делали без результата
diman278
Сообщение Alexx818 » 23 сен 2013, 18:48
Выше правильно писали ..попробуй прозвонить провода .
Alexx818
Сообщение Pixel » 23 сен 2013, 18:54
Снимай замок,проводку.Покупай смазку для контактов и все колодки и контакты смазывай
Pixel
Сообщение КалдырЪ » 23 сен 2013, 19:01
Гвоздями его прибей.
КалдырЪ
Сообщение figarevich » 23 сен 2013, 19:12
КалдырЪ
Принёс бы со стройки гвоздей, советчик... :x
Сообщение Макас » 23 сен 2013, 20:36
diman278
Та же самая проблема, что у тебя, все что могли сделать на сервисе, это посоветовали менять блок комфорта, что в вод. двери, стоил около 10 тысяч 2 года назад, я менять не стал, езжу так. Здесь эта тема обсуждалась, тему не могу найти, там кто то это блок разбирал, чистил, и заливал каким то герметиком, типа чтобы влага не попадала. Другой радикальный выход - отключить фишку на замке, и открывать только механически. А третий забить.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение diman278 » 23 сен 2013, 21:16
Все один в один, и про блок комфорта и все такое, на сервисе мне его пропаивали и заливали результат = 0, короче пошел по третьему пути - забил
diman278
Сообщение and 123 » 23 сен 2013, 23:06
У меня тоже открылся багажник на переезде. Аж на 75к рублей.С брелка не открылся (примерз) но замок сработал. После переезда стояли дпс 2 машины,от тряски багажник срабатывает и прям перед ними.Я изрядно подшофе,но от преследования ушел(родной город как никак)Покурил с часок и поехал домой .У подьезда захомутали.Как то так. Синька зло.Не пью уже 1.5 года за рулем..Хотя до этого не представлял как по трезвяку люди ездят.Хотя в гавно никогда не нажирался.50 грамм -150грамм.норма за рулем БЫЛА!!!И ездил так 11 лет.Вот как то так!!
and 123
Сообщение КалдырЪ » 24 сен 2013, 00:44
and 123 писал(а):Синька зло.Не пью уже 1.5 года за рулем..Хотя до этого не представлял как по трезвяку люди ездят.
Вот так ......, словно щепки, обламывают людей, бумажки с цифрами ...
КалдырЪ
Сообщение Макас » 27 янв 2014, 10:50
Макас писал(а):diman278
С..а в минус 20 стал открываться на ходу, целый год все нормально было :( отключил фишку на х.р, теперь багажник только изнутри открывается :) Не разведете меня буржуи на блок комфорта! :D :D :D
Макас
Сообщение Daniliv » 27 янв 2014, 11:20
А что такое бывает :? представляю у меня на сарае откроется, А там ........., шучу конечно :lol: :lol: :lol:
Сообщение Макас » 27 янв 2014, 12:12
Daniliv писал(а):А что такое бывает :? представляю у меня на сарае откроется, А там ........., шучу конечно :lol: :lol: :lol:
К сожалению бывает, хоть у меня машина и в гараже ночует((( С утра сегодня раза три открылся, я на мойку сушить там все, минут десять сушили компрессором сзади эмблемы, пока до работы ехал все путем было, но перед парковкой опять, ну я и психанул :oops:
Макас
Сообщение diman278 » 28 фев 2014, 20:54
Неужели ни кто так и не нашел способа выличить эту болячку
diman278
Сообщение diman278 » 28 фев 2014, 20:55
А если фишку скинуть как багажник открывать
diman278
Сообщение ddemidoff » 06 июн 2014, 20:47
Всем доброго времени суток. Неужели за такое время никто не разобрался с проблемой?
Ситуация такая же, самопроизвольно отпирается багажник. Докопался до истины-проблема в блоке, что на двери водителя на моторчике стеклоподъёмника.
Изгибаешь немного плату багажник отпирается, причем одет на плату только один разъем в котором находятся силовые провода, разъём с проводами
с кнопок(с обшивки двери) даже не одет! отцепляешь блок полностью - багажник молчит. ( Плата пропаяна вся прошу не флудить на эту тему ).
Неужели у пиндосов под замену весь блок с моторчиком?
может у кого есть ненужная плата этого блока?
Последний раз редактировалось ddemidoff 07 июн 2014, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6
ddemidoff
Сообщение Daniliv » 07 июн 2014, 09:32
Машинку в профиль поставьте, а то в самом конце стало понятно что Америкос
Сообщение ddemidoff » 07 июн 2014, 12:59
Daniliv писал(а):Машинку в профиль поставьте, а то в самом конце стало понятно что Америкос
Америкос, немес, все пиндосы :D
VW Passat B6
ddemidoff
Сообщение Jack92 » 25 янв 2015, 14:10
Сержант писал(а):Скорее всего у тебя Где-то у тебя завелась сырость. Вода попадает на контакты и коротит. Сначала вытащи и посмотри кнопку открывания багажника в водит. двери, потом вытащи посмотри сам замок-эмблемму. Если там криминала не найдешь, тогда надо по всему шлейфу искать, может закусило где, может разъемы отошли или окислились.
Удачи.
Я случайно залил водой кнопку.Теперь самопроизвольно открывается багажник.Нужны советы:
1.Как добраться до контактов самой кнопки? Как она снимается?
2.Если не поможет,то как добраться до фишки у самого замка в крышке багажника,что бы отключить её нафиг!
Jack92
Сообщение Stig » 25 янв 2015, 14:27
Удачи.
Нада снимать обшивки двери и багажника
Stig
Сообщение Jack92 » 25 янв 2015, 14:30
Stig писал(а):
Удачи.
ТЕ без снятия обшивки двери к кнопкам не добраться? Решётка динамика не съёмная?
Как снимается обшивка крышки багажника? Интересуюсь,что бы не сломать ненароком какую-нибудь финтифлюшку! :)
Jack92
Сообщение demainst » 25 янв 2015, 15:13
Jack92 писал(а):
Stig писал(а):
Удачи.
1. Кнопка защелкивается в обшивку багажника изнутри. Проводка также идет по внутренней стороне обшивки.
2. Решетка динамика приварена изнутри.
- снятие обшивки багажника: откручиваешь 5 саморезов (Т20), дергаешь.
- снятие обшивки двери: накладку ручки с кнопками вверх, под ней 3 или 4 винта (Т30), внизу обшивки два самореза (Т20), далее только пистоны.
За подробностями - в поиск.
Сообщение Alemania » 25 янв 2015, 17:30
Jack92
Тута с фотками как снять обшивку на седане
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=14484&start=25
