Открывается самопроизвольно багажник
Re: Открывается самопроизвольно багажник
Сообщение demainst » 26 янв 2015, 07:37
Alemania писал(а):Jack92
Тута с фотками как снять обшивку на седане
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=14484&start=25
Это про боковушки, автору нужна крышка багажника.
Сообщение Alemania » 26 янв 2015, 07:44
Там по теме дальше есть и про крышку
Сообщение demainst » 26 янв 2015, 09:17
Где?
Сообщение Alemania » 26 янв 2015, 09:46
Тута..на второй странице темы..в середине
Сообщение Alemania » 26 янв 2015, 09:50
Может быть красным выделить заголовок ? чтоб ..легче народу искать было
Сообщение Jack92 » 26 янв 2015, 20:16
А может лучше вытащить предохранитель? Если,конечно он не отвечает за что то жизненноважное... :D
Jack92
Сообщение slider » 24 мар 2015, 11:04
У меня тоже самое открывался багажник сам зимой.
Но теперь он сам перестал открываться, и с салона кнопкой не открываеться, а с наружи и с брелка открываеться.
Подскажите может проблемма в самой кнопке?
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение БелАнт » 12 дек 2019, 22:04
Вот и меня коснулась эта участь.
Залил на водительской ручке стеклоподъемники. После этого багажник стал сам открываться. А теперь не открывается, но и из салона кнопкой не открывается.
Какой там блок меняется, парни? Как правильно называется?
А еще перестало опускаться правое пассажирское. Вверх поднимается, а вниз с водительского блока не опускается.
______________________________
Седан 2010 г.в., 1.6, МКПП
БелАнт
Сообщение Alemania » 13 дек 2019, 09:00
Снять обшивку двери, снять кнопочный блок открытия багажника и лючка бензобака. Разобрать кнопочный блок, почистить от окислов каким нибудь эликтрическим очистителем контактов. При разборке аккуратно. Не потерять контактные площадки. Тонкие они. Подсветка этих кнопок наверно тоже не работает ?
Вот это непонятно. С эмблемы не открывается, с ключа не открывается ? или только с кнопки из салона
все тоже самое. сначала снять почистить окислы. Потом уж менять.
Кстати на блоках кнопок и будут заказные номера написаны.
Сообщение БелАнт » 13 дек 2019, 13:33
Подсветка кнопок работает! Бачок открывается, а багажник - нет.
Я криво выразился)) Открывается с ключа, открывается с эмблемы. А с кнопки из салона - нет.
Пару раз был веселый глюк:
1. Открываю двери с ключа - открывается багажник.
2. Завожу машину - открывается багажник.
Год ездил - проблем не знал. Началось, блин :x
БелАнт
Сообщение Alemania » 13 дек 2019, 14:22
БелАнт
Это не глюк, это нормально для залитой кнопки. Пока машина заблокирована охраной, багажник не откроется. И на ходу не откроется. А вот при перечисленных условиях - все обьяснимо.
У меня также. ехал по М11. Весь путь в 400 км шел дождь. Останавливаться не хотелось и курил в окно. Подьехал к пункту оплаты, остановился. открылся багажник. Вышел закрыл. Оплатил за трассу. Сел в машину. Опять открылся багажник.
Вот думаю хорошо что на ходу он с кнопки не открывается. А то бы долго бы я ехал в таком случае.
Сообщение БелАнт » 13 дек 2019, 16:32
так в итоге что - замена кнопки в двери? Они там в паре с лючком. Видимо, весь этот блок?
Кстати, пассажирское окно (правой передней двери) с водительской кнопки не опускается. Поднимает, но не опускает - тоже кнопка или еще что?
БелАнт
Сообщение Alemania » 13 дек 2019, 18:11
я в итоге заменил в сборе. Так как в процессе восстановления сломал.))
кнопки после обработки очистителем контактов заработали, а подсветку не смог восстановить. Слишком долго тянул, окислом сьело переход с одной стороны платы на другую.
Конечно контакт кнопки. Что же еще то. Тут хозяин барин. Хотим - сразу новый блок ставим , хотим - очистителем контактов чистим окислы.
Сообщение БелАнт » 05 янв 2020, 11:17
Отогнал знакомому электрику. Что он там химичил - не в курсе. Всё работает - и багажник открывается и пассажирское стекло опускается.
Цена вопроса 3000р.
Правда предупредил - ещё раз залью, он уже не поможет.
БелАнт
Сообщение Александр332vk » 05 янв 2020, 12:14
БелАнт писал(а):Отогнал знакомому электрику. Что он там химичил - не в курсе. Всё работает - и багажник открывается и пассажирское стекло опускается.
Цена вопроса 3000р.
Может все проще? Излом проводки на сгибе между кузовом и дверью?
Киа Соренто 2021 г.в. 2.2 дизель 8ми ст. робот компл. Gravity, 6 мест, панорамная крыша, цвет "Перламутровый Жемчуг", чистокровный "Кореец".
Сообщение БелАнт » 05 янв 2020, 13:31
Александр332vk писал(а):Может все проще? Излом проводки на сгибе между кузовом и дверью?
Может, и так. Но я видел разобранную водительскую дверь и паяльник.
Плюс все симптомы произвольного открытия багажника говорили о заливке.
Да какая разница, работает - и хорошо))
БелАнт
Сообщение D_Lyalin » 29 фев 2020, 23:07
Всем здравствуйте.
У меня проблема такая же. Но блок кнопок в двери меняный, жгут проводки (из стойки в дверь) меняный. Кнопка в крышке сухая и без зелени.
Открывается именно во влажную погоду. Значит это что то по электрической части.
Ещё момент. Есть программа для телефона, Кариста, в ней есть пункт открытия багажника с кнопки на пульте. Так вот если отключить то самопроизвольных открытий не наблюдается, но так же и кнопка в салоне не работает, а на крышке багажника работает.
Исходя из всего сказанного - что может все таки быть причиной?
D_Lyalin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 241
