моргает свет в салоне
Сообщение alex46 » 11 окт 2013, 09:24
Всем привет. Заметил у себя такое: при изменении оборотов с 900 до 1200 (например педалью туда сюда жмать), моргает свет в салоне.... Причем заметно так. АКБ стартер крутит вроде нормально, да и при работающем двигателе ведь генератор ток вырабатывает + акб помогает если не ошибаюсь.
И чуть из другой но тоже в тоже русло: чёт подхрюкивать стал мотор, когда обороты на низах "бросаю", работает хорошо, но звук прям как на старых дизелях вспоминается.
phpBB [video]
На видео собственно видно моргание и звук.
alex46
Re: моргает свет в салоне
Сообщение slavik049 » 11 окт 2013, 18:00
замеряем сколько дает генератор .
Сообщение alex46 » 12 окт 2013, 22:05
Методику подскажите, или через шнурок?
alex46
Сообщение slavik049 » 12 окт 2013, 22:10
alex46 писал(а):Методику подскажите, или через шнурок?
да как вам угодно :) только бы узнать сколько выдает гена ..
Сообщение alex46 » 12 окт 2013, 22:34
Шнурка нет, есть тестер :) но ведь если накину на АКБ с клеммами он ток от гены не покажет... А снимать с работающего заведенного клемму стремно....
alex46
Сообщение slavik049 » 12 окт 2013, 22:36
alex46 писал(а):Шнурка нет, есть тестер :) но ведь если накину на АКБ с клеммами он ток от гены не покажет... А снимать с работающего заведенного клемму стремно....
заведи машину накинь на акум и напиши сколько покажет
Сообщение Volkov » 18 ноя 2014, 18:18
alex46 писал(а):Всем привет. Заметил у себя такое: при изменении оборотов с 900 до 1200 (например педалью туда сюда жмать), моргает свет в салоне.... Причем заметно так. АКБ стартер крутит вроде нормально, да и при работающем двигателе ведь генератор ток вырабатывает + акб помогает если не ошибаюсь.
phpBB [video]
Точно такая же ситуация, тока у меня ещё маховик побрякивает походу)) будем копать...
Собсна сабж:Моргает свет, при оборотах 800-1200: http://youtu.be/6mdItODMfSU
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
