Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Сообщение Serglius » 21 ноя 2017, 10:04
Добрый день!
Шкода Октавия тур 1.6 BFQ МКПП 2009. Нужна замена ремня ГРМ и сцепления. Стоимость работ? И есть у Вас в наличии
оригинальный комплект ГРМ VAG и неоригинал (комплект) Sachs?
Serglius
Сообщение южный » 21 ноя 2017, 10:08
Serglius писал(а):Добрый день!
Добрый день!
Замена ремня ГРМ - 5000р
Замена сцепления - 6500р
Для оценки запчастей и их наличия понадобится VIN номер вашего авто.
южный
Serglius
Сообщение Макс632 » 26 ноя 2017, 16:43
Вечер добрый!
Не открывается багажник!
С кнопки салона и эмблемы давно (думаю проблема известная - жгут слева под отбшивкой), а вот с кнопки на ключе перестала после мойки.
Заморочился. Снял обшивку (читать - варварски оторвал) и нашёл сломаный провод. Соединил. Ничего не изменилось. Грешу на сам замок :o
Короче морозно уже задубевшими руками "пластиковые" провода и обшивки юзать)
Прошу - починить хотябы один способ открывания багажника бюджетно (по возможности) и клипсы мною поломанные вставить с обеих сторон, и тягу на лючек бензобака поправить - через раз открывает))
Плавали, знаем, когда в баке 3 литра, а у тебя тяга слетела и лючек закрыт + багажник теперь ещё открывается только ползком с отвёрткой из салона :D :D
Сможете пошаркать под обшивками и вернуть возможность открывать багажник и лючек бака?! Когда можно подъехать? (вечер любого буднего дня устроит, на крайний случай - выходные в любое время)
Да. Ещё звук странный из под капота на холодную пару дней как доносится - металические "чиркания". Грешу на маховик (по пробегу положено уже)), но вибрации нет. Необходимо ухо знающего мастера)
Безрамочные двери passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 27 ноя 2017, 12:14
Макс632 писал(а):Вечер добрый!
Здравствуйте! Вечером буднего дня самое ранее во сколько сможете подъехать?
южный
Сообщение Макс632 » 28 ноя 2017, 00:27
18 ориентировочно
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение Макс632 » 28 ноя 2017, 10:05
18 ориентировочно
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 28 ноя 2017, 15:11
18 ориентировочно
Отлично!Могу предложить четверг или пятницу на это время.
южный
Сообщение Макс632 » 28 ноя 2017, 23:11
18 ориентировочно
Добро!
В четверг подъеду.
По деньгам сориентируете хотяб примерно?!
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 30 ноя 2017, 10:21
18 ориентировочно
Добро!
В четверг подъеду.
Надо смотреть!
Вскрыть провода 600р а дальше уже по факту
южный
Сообщение dimmer111 » 03 дек 2017, 10:02
здравствуйте машина стала глохнуть на холостых в пробках 2.0 fsi 150л автомат сможете помочь
dimmer111
Сообщение karamany » 03 дек 2017, 22:17
добрый вечер!!! подскажите пожалуйста заказываю сален блоки на задние подвеску пассат б6 универсал, при заказе на сайте автото картинки правой стороны задней подвески, вопрос левая сторона сален блоков аналогичная правой ?кроме этих 1K0501529F
Поперечная рулевая тяга , за ранее спасибо.
karamany
Сообщение южный » 04 дек 2017, 18:17
dimmer111 писал(а):здравствуйте машина стала глохнуть на холостых в пробках 2.0 fsi 150л автомат сможете помочь
Здравствуйте. Сможем. Как часто глохнет?
южный
Сообщение южный » 04 дек 2017, 18:19
karamany писал(а):добрый вечер!!! подскажите пожалуйста заказываю сален блоки на задние подвеску пассат б6 универсал, при заказе на сайте автото картинки правой стороны задней подвески, вопрос левая сторона сален блоков аналогичная правой ?кроме этих 1K0501529F
И у этих рычагов есть замена которая подходит на обе стороны! А так да, все одинаковое!
южный
Сообщение южный » 05 дек 2017, 12:42
Доброго времени суток!
Сегодня стартует акция по замене цепи на моторах с объемом 1.8 и 2.0 TSI
Замена ремкомплекта с запчастями составит - 20000р
Акция действует до 31 декабря
южный
Сообщение YuroK161 » 07 дек 2017, 17:41
Здравствуйте. Passat B6 универсал.
Не открывается водительская дверь снаружи с наступлением морозов. Внешняя ручка не двигается вообще. Проблема известная - замерзает трос между внешней ручкой и замком. (из салона всё ОК).
Сколько будет стоить разобрать дверь и почистить смазать трос?
YuroK161
Сообщение южный » 07 дек 2017, 17:50
YuroK161 писал(а):Здравствуйте. Passat B6 универсал.
Добрый день!
Снять и смазать трос - 2000р
Но я рекомендую вам замену так как это помогает не на долго!
южный
Сообщение kirill.s » 14 дек 2017, 09:09
Доброе утро)
В каких количествах и какое масло заливать в торсен,перед/зад диф и в коробку(dl 501) ?Короче везде,где его можно поменять)
Сколько будет стоить работа ?Мне бы прям по пунктам)
WAUZZZ8K6BA107541
Спасибо)
Audi A4 2.0 TFSI quattro 2011
VW PASSAT CC 2012 DSG7 - продана
VW B6 2010, Comfort , 1.8 TSI CDAB, DSG7, OoWoO - продана
VW Bora 2004, 1.6 (BFQ), АКПП - продана
Audi A3 (8L) 2000, 1.6 МТ - продана
kirill.s
Сообщение южный » 14 дек 2017, 10:28
kirill.s писал(а):Доброе утро)
WAUZZZ8K6BA107541
Спасибо)
Добрый день!
Масло в торсен 500 грамм и замена - 2000р
Масло в задний и передний редуктор 3л замена - 2x800р
Масло в АКПП 6л замена со снятием поддона и заменой двух фильтров - 2200р
южный
Сообщение kirill.s » 14 дек 2017, 13:42
WAUZZZ8K6BA107541
Спасибо)
Добрый день!
Масло оригинал только или есть аналоги ? Сколько у вас стоит оригинал или аналог.
В моей коробке помимо ATF секции ещё и механическая часть с трансмиссионным маслом. Там нужно менять ?
Получается 6 литров в ATF секцию,1 литр в задний редуктор. Передний диф 2 литра ?Или там с торсеном(или как его правильно назвать) одна секция ?
Поясните пожалуйста,чтобы понимание сложилось правильно.
kirill.s
Сообщение южный » 14 дек 2017, 18:34
WAUZZZ8K6BA107541
Спасибо)
Добрый день!
К сожалению масел нет в наличии!
Есть дополнительный контур для MTF но до 150 000 можно не беспокоиться!
По граммам не могу посмотреть!Не бьется VIN номер.
южный
Сообщение Vibraddict » 14 дек 2017, 20:26
Мужики,у вас аргона случаем нету?
Отправлено с моего TIT-L01 через Tapatalk
Vibraddict
Сообщение южный » 15 дек 2017, 11:40
Vibraddict писал(а):Мужики,у вас аргона случаем нету?
Добрый день!
Нет!К сожалению нету!
южный
Сообщение Белый лис » 30 дек 2017, 20:50
С наступающим Новым годом! Как вы работаете в праздники?
Скажите сколько стоит замена передних амортизаторов с опорами?
Белый лис
Сообщение южный » 03 янв 2018, 13:30
Белый лис писал(а):С наступающим Новым годом! Как вы работаете в праздники?
Добрый день!
Замена передних амортизаторов с опорами - 4000р
Работать начинаем с 8 числа.
южный
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
