Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Сообщение Orion11 » 18 мар 2020, 15:05
южный писал(а):
Добрый день!
Замена шестигранника масляного насоса - 3500р
Замена масла в DSG DQ 250 - 2000р
Кондиционер не включается при таких температурах.
Даже в помещении при +15 не включается вентилятор. Про улицу и не говорю даже.
Orion11
Сообщение южный » 18 мар 2020, 15:13
Orion11 писал(а):Даже в помещении при +15 не включается вентилятор. Про улицу и не говорю даже.
Компьютерная - 700р
южный
Сообщение Orion11 » 18 мар 2020, 15:14
южный писал(а):
Добрый день!
При замене шестигранника масло по любому под замену? а то я забыл про него и совсем недавно залил свежее...
Orion11
Сообщение южный » 18 мар 2020, 16:03
Нет конечно! Его можно в чистую тару сохранить но на долив немного понадобиться.
южный
Сообщение Orion11 » 19 мар 2020, 08:22
Сегодня можно записаться на замену масла в ДСГ и замену шестигранника, ну и заодно проверить ходовку? около 17:00
Orion11
Сообщение южный » 19 мар 2020, 09:52
На замену шестигранника и масла в ДСГ нужно 4 часа + коробка должна остыть на улице хотя бы час. Могу предложить на 15:00.
южный
Сообщение Orion11 » 19 мар 2020, 10:21
Отлично, в 15:00 буду у Вас.
Orion11
Сообщение южный » 19 мар 2020, 10:32
Orion11 писал(а):Отлично, в 15:00 буду у Вас.
Записал!
южный
Сообщение южный » 29 мар 2020, 13:15
Доброго времени суток уважаемые посетители нашего тех центра.В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской федерации, техцентр с 30 апреля по 5 мая работать не будет.
южный
Сообщение Passat_286 » 13 май 2020, 22:10
Привет ребята!
Подскажите пожалуйста,менял у вас датчик уровня масла,он не работает. Говорил вам об этом,когда приезжал в последний раз. Сказали понаблюдать. Не работает, понаблюдал)
Менял у вас кнопку ручника. Работает,но на панели постоянно горит перечеркнутая "Р". Просто бесит.
Что делать? Как с этим жить?
wv passat B6 2008 г.в. 1.8 TSI
Passat_286
Сообщение южный » 14 май 2020, 09:51
Passat_286 писал(а):Привет ребята!
Добрый день!
Приезжайте.Посмотрим уровень по который показывает по датчику.С кнопкой P пока не поможем.Диагност будет возможно в конце месяца
южный
Сообщение Passat_286 » 14 май 2020, 17:56
южный писал(а):
Добрый день!
Ок, заеду на днях
Passat_286
Сообщение chicagozone » 27 май 2020, 20:34
Добрый день нужна замена масла в акпп, масло вроде есть, прокладок нет, сколько стоимость под ключ?
chicagozone
Сообщение южный » 30 май 2020, 10:22
chicagozone писал(а):Добрый день нужна замена масла в акпп, масло вроде есть, прокладок нет, сколько стоимость под ключ?
Добрый день!
Замена масла в АКПП со снятием поддона - 2000р
Прокладка + фильтр Meyle - 2200р
Очиститель - 350р
южный
