pashustic писал(а):The AGENT
Поздравляю
Ты его упорол..
Пытаться править ролной или шить приборку
От другой приборки дамп не подойдет если целиком зальешт тк он криптован по отношению к процу
Едь к Валере 46 otdmil, этот человек порегает твою траблу
The AGENT писал(а):pashustic писал(а):The AGENT
Поздравляю
Ты его упорол..
Паша, а что значит криптован? Я сейчас залил от 3AA920880A, машина заводится и закрывается, вместо пробега Error и вкладка гибрида теперь есть
Еще завтра будет вариант залить 3AA920880P, попробую как с ним будет. Валере напишу:)
И еще, шить дамп и шить приборку это не одно и то же разве?
Поздравляю
Ты его упорол..
Едь к Валере 46 otdmil...
Gilgamesh писал(а):Без приборки не едет, проверил только что, хотя и заводится. Не реагирует на педаль газа, med17
Dmitriy Sklyarov писал(а):доброе время суток. такая проблема снял приборную панель, разобрал, когда собрал все обратно и поставил не стала работать стрелка температуры двигателя. поставил все правильно, стрелки стоят как надо. подскажите кто сталкивался...
Сергей Е. писал(а):Всех приветствую!!! Я тут новенький, не ругайте если что не так... Итак, купил авто своей мечты Passat b6 1.8 TSI BZB 2008 года, АКПП. Доволен как ребёнок, Чек не горит, все здорово. Через пару дней, вглядевшись в значки, которые высвечиваются при включении зажигания, обнаружил что ЧЕК реально не горит!!! Нет его на панели вообще!!! Подскажите, как могли его спрятать или замаскировать??? Теперь уверен что не просто так его спрятали, наверное ошибки есть ... Можно ли самому его вернуть и каким образом???? Или гнать машинку к ОД? Заранее спасибо!!!
Сергей Е. писал(а):Все верно,ОБЕ не горят!!!
Сергей Е. писал(а):Спасибо большое за совет! Записался на диагностику, после отпишусь. А по поводу шнурка ссылочку дадите??? Название и где купить???
Сергей Е. писал(а):Я с Пензы....
Сергей Е. писал(а):Огромное Спасибо за всю информацию!!! От души...
