Аккумулятор
Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 10:17
Комрады подскажите можно ли в наши аккумуляторы, для повышения плотности, доливать обычный электролит или аккумуляторную кислоту? Или наши батарейки какие-то другие.... А то седня -6 град, а мой аккум показал мне "длинный болт", со звуками ВИ-Ви и трррррррр. Пришлось заводить с толкача.... А в 7:30 желающих поталкать полуторотонную мафынку в деревне практически не оказалось.
Hyundai IX55 3.0 CRDI
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение E439KT » 29 окт 2010, 10:51
andrey_020
мои соболезнования! если при -6 уже не крутит - скорее всего уже не реанимируешь... ИМХО - замена!
2.0 FSI (BVY), АКПП, 2007г.в.
E439KT
Re: Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 10:59
замерял плотность, поплавок в ариометре даже не всплывает, т.е. плотность меньше 1.17, а должна быть, хотя бы, 1.25, а на зиму 1.27.
Но вопрос в том, можно ли в ети батарейки лить обычный электролит, или у нас какие-нибудь литие-ионные батарейки?
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение E439KT » 29 окт 2010, 11:06
andrey_020
а у тебя какой стоит и какой емкости?
E439KT
Re: Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 11:13
E439KT
Черный такой, с глазком, цвет которого - постоянно черный. Емкость вроде 72
andrey_020
Re: Аккумулятор
E439KT
VARTA вроде бы
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение alekst1201 » 29 окт 2010, 11:22
вообще обычно воду дистилированную заливают, а плотность попробуй на заряженном померить
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 11:31
Мужики, я это все прекрасно понимаю и знаю. Но вопрос совсем про другое!!!!! У нас батарейки кислотные или щелочные и если я долью электролита я его совсем не запорю???
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение Alzajur » 29 окт 2010, 11:33
Мне у дилера говорили, что аккум не обслуживаемый, посему только замена (1,8 TSI 2008 года)
Alzajur
Re: Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 11:39
Alzajur
Звонил только что ОД, они тоже сказали, что не обслуживается, но это же ОД.... И цена его 6 рублёв. Я седня вечерком помучаю его электролитом, мож верну его к нормальной жизни...
:cry: Всем спасибо, но запрашиваемого ответа я так и не получил.
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение Cyborg » 29 окт 2010, 12:34
andrey_020
меняйте аккумулятор, без вариантов.
Сам в прошлую зиму мучался-мучался. В итоге только к концу зимы плюнул и купил новый :)
Со старым начинает доходить до того, что после получаса стояния на аварийке не получается завести
Cyborg
Re: Аккумулятор
Сообщение PAMA » 29 окт 2010, 12:49
а я на работе отдал аккумуляторщикам мне его погоняли-потренировали зарядили. сейчас проблем не знаю!
Re: Аккумулятор
Сообщение Anatoly » 29 окт 2010, 13:07
На мой взгляд замена по-любому, поменяете - будете радоваться легкому заводу зимой, и мафынку мучить не будете. При покупке В6 спросил про АКБ - однозначно необслуживаемая, ИМХО. До В6 В5 был, 5 лет на нем гонял, как тока купил поставил Варту необслуживаемую, прослужила верой и правдой 4.5 года, помню как-то в октябре год назад +2 было при попытке завести бедолага тока лампочки погасил и умер. Батя сказал:" ща зарядим,не парься!" Батя зарядил и сам выкинул и повез за новым :) :) :)
VW PASSAT B6 1.6MPI IRON
Anatoly
Re: Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 13:32
Ладно, купил электролит, седня похимичу и в понедельник отпишусь, отремонтировал или убил... :D
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение PAMA » 29 окт 2010, 14:42
у хорошего аккума гарантия не менее трех лет!
я в гольфа покупал так мне три года дали гарантию, при условии его обслуживания у них
Re: Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 14:46
моему одному уже 5 лет, другому 4
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 29 окт 2010, 15:25
Если плотность аккумулятора резко упала,его во первых нужно подзарядить,поставив на долгую зарядку на малых токах(зарядным устройством естессено), хотябы на ноч.Плотность сразу поднимится.Если же он через неделю опять разрядится,значит он не держит плотность.Кислоту в аккумулятор лить нельзя,только дистилированную воду!От кислоты ему придет кердык,так как вы не сможете выдержать одинаковую плотность в каждой банке.И еще,лампочка-индикатор показывает состояние только одной банки,и по существу не о чем не говорит!
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 15:27
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Во первый нормальный ответ, спасибо. А электролит менять можно?
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 29 окт 2010, 15:31
Это целое дело! сначала нужно аккумулятор промыть от старого электролита,переворачивать его нельзя,скопившийся на дне осадок перемкнет банки! Потом заливается новый,одинаковый уровень и плотность в каждой банке! Лично я этим никогда не занимался,так как это продливает жизнь акома не надолго.
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 15:33
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
А как его промыть возможно? Как полностью выкачать старый электролит?
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 29 окт 2010, 15:46
Сейчас этим мало кто занимается,а раньше(когда все было дифицит и дорого) сверлили отверстие в каждой банке,старый электролит стикал и через горловину каждой банки лили воду из шланга мелкой струей.Тем самым промывая его.Когда аккумулятор был промытый,сливалась оставшаяся вода и дырки в дне запаивалтсь(чем паяли не знаю),потом заливали свежий электролит,заряжали и вперет!
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 15:55
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Огромное Вам спасибо, если по словам других, моим батарейкам пришел капец, то на выходным займусь сверлением и промыванием. А что делать???
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 29 окт 2010, 15:57
Из своего личного опыта скажу,если в машине стоит мощная музыка(усилок,саббуфер) аккумулятора хватает на 2-2.5 года,потом на помойку!
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: Аккумулятор
Сообщение andrey_020 » 29 окт 2010, 16:00
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
В бензиновом у меня именно так, пионер двухдиновый ДВД, усилитель на колонки и активный Саб, а на дизеле все штатное... Но копец пришел обоим аккумам одновременно, хотя у них год разницы. Конец 2005 и конец 2006.
andrey_020
Re: Аккумулятор
Сообщение alekst1201 » 29 окт 2010, 16:06
andrey_020 писал(а):СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
проще, наверное, новый купить чем заморачиваться с этим электролитом
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
