лампочка неисправности подушек
Сообщение E439KT » 30 окт 2010, 22:43
привет, одноклубники! сегодня когда завел машину - загорелась лампа неисправности подушек. заглушил - опять завел, все равно горит...
у кого-то было что-то подобное?
E439KT
Re: лампочка неисправности подушек
Сообщение welding » 30 окт 2010, 23:47
E439KT
популярная тема, не тока на пассатах. Вспоминайте, что клали под сиденье или когда последний раз их регулировали. Недавно(пару недель назад) только снимали ошибку, как оказалось, причиной стало перемещение сиденья переднего пассажира. Несколько дней назад опять загорелась, снова после передвижения седла :( Пока так и езжу
welding
Сообщение JIM » 31 окт 2010, 00:43
У меня такое было... лампа загрелась при движении по ровной дороге. Сидения не двигал, ни чего подних не ложил :? Вообщем чтоб скинуть ошибку купил vag-com за 3000 р., т.к. ОД назвал цену от 2000 р. за сброс ошибки :shock:
JIM
Сообщение E439KT » 31 окт 2010, 08:18
welding
не могу понять - при чем здесь регулировка сиденья? как сиденье связано с подушками?
E439KT
Сообщение demainst » 31 окт 2010, 08:22
E439KT писал(а):welding
Похоже не знаешь сколько в Пассате подушек и где они. :(
Сообщение E439KT » 31 окт 2010, 08:49
а сколько стоит снять ошибку?
E439KT
Сообщение welding » 31 окт 2010, 10:01
E439KT
Дело в том, что разъемы, отвечающие за определенные подушки безопасности находятся под передними сиденьями. Регулируя сиденья, так или иначе тревожишь проводку. Уж не знаю, у меня такие нежные разъемы или у многих, но такая проблема присутствует. Причем, лично у меня, снятие ошибки проблему не решило, пока не повытыкали-повтыкали сами разъемы(то есть, таким образом устранили неполадку), только после этого ошибку удачно стерли компом.Официалы, думаю, накрутили-бы прилично, а работы было на 5 минут с загрузкой ноута.
P.S. к знатокам, отключение АКБ ошибки стирает или ошибки удаляются только компом?
welding
Сообщение E439KT » 31 окт 2010, 11:15
welding
а к этим разъемам можно добраться не демонтируя сидения?
E439KT
Сообщение welding » 31 окт 2010, 12:01
E439KT
Конечно, отодвигаешь сидушку назад, и видишь пластиковыю накладку прямоугольной формы(вроде). Снимаешь ее, там разъемы. Повторяюсь, если дело в разъемах, и потрогав, проблема будет устранена, с дисплея лампа не погаснет. Ее тушить тока компом
welding
Сообщение E439KT » 31 окт 2010, 12:04
welding
Ок, спасибо за советы! Буду пробовать...
E439KT
Сообщение JIM » 31 окт 2010, 21:43
welding писал(а):E439KT
Тока компом! Снятие клем с акб непоможет :(
JIM
Сообщение E439KT » 01 ноя 2010, 10:24
welding
отодвигал вчера сиденье - не нашел никакой пластиковой накладки прямоугольной формы, жгут проводов уходит под обшивку пола, под обшивкой немного виден какой-то разъем с проводами из этого жгута, другая часть проводов из этого жгута уходит куда-то дальше, но подобраться к этому разъему не получается...
E439KT
Сообщение E439KT » 01 ноя 2010, 10:26
снятием клемм с АКБ ошибка не убирается...
E439KT
Сообщение E439KT » 18 ноя 2010, 14:53
в это воскресенье "шнурком" стерли ошибку - прибор показывал неисправность датчика бокового удара с водительской стороны, нормально проездил до вчерашнего дня, вчера опять загорелась лампа неисправности...
кто-нить знает - где находится этот датчик бокового удара и можно ли к нему добраться? :?:
E439KT
Сообщение Fast » 19 ноя 2010, 09:21
E439KT писал(а):в это воскресенье "шнурком" стерли ошибку - прибор показывал неисправность датчика бокового удара с водительской стороны, нормально проездил до вчерашнего дня, вчера опять загорелась лампа неисправности...
Находится в средней стойке, около ответной части замка изнутри, добраться через снятие облицовки стойки.
Fast
Сообщение welding » 19 ноя 2010, 09:26
E439KT
Значит сидение не при чем, у меня ошибка называлась: неисправность боковой подушки безопасности переднего пассажира(или что-то типа того)
welding
Сообщение E439KT » 19 ноя 2010, 10:02
Fast
а ты когда-нить снимал облицовку стойки? на чем она крепится?
E439KT
Сообщение Fast » 19 ноя 2010, 13:08
E439KT писал(а):Fast
Снимал. Она держится за края по бокам и за порог внизу. В первый раз лучше и порог предварительно снять. Он на пистонах металлических в основном и пару винтов сзади под сидением. Как-то так.
Fast
Сообщение E439KT » 19 ноя 2010, 14:10
Fast
спасибо, буду завтра ковырять - может неисправность визуально определится...
E439KT
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 14 авг 2011, 14:04
У меня лампочка загорелась после замены рамки вокруг магнитолы. Удалить ошибку или поехать на диагностику?
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение SamFM » 15 авг 2011, 12:43
_АфЕрЮгА_ писал(а):У меня лампочка загорелась после замены рамки вокруг магнитолы. Удалить ошибку или поехать на диагностику?
Странно.. может в "бороде" задел чего?
Попробуй сначала стереть ошибку скинув клемму АКБ минут на 10. Если сотрется конечно..
А уж потом ищи людей со шнурком, чтобы посмотрели что там как.
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение PAMA » 15 авг 2011, 14:27
если снимали рамку и отключали при этом разъем то 100% сбросом клеммы ничего не исправить
только шнурком!
Сообщение Jipper » 15 авг 2011, 15:01
У меня была такая фигня, когда полные люди садились на пассажирское сиденье и тянулись за ремнем загоралась ошибка. В Ваг-Сервисе перепроложили проводку в сиденье, больше такого не происходит.
Jipper
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 17 авг 2011, 23:26
Снятием клемм с АКБ не чего не добился. В моем захолустье человека со шнурком точно нет.
Подумываю самому приобрести кто может в этом мне что подсказать?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Zliuka » 04 сен 2011, 14:59
И моего Пассата настигла ошибка по подушкам. Смотрел через шнурок - пишет "Igniter 2 for Passenger Airbag N132 001 Upperlimit Exceed" Скидываешь ошибку компом - тут же вылазит снова - по чтению топиков понял, что вероятно отвалился совсем какой-то контакт (ошибка вылезла, когда на приличной скорости залетел колесом в яму, которую не увидел - подпрыгнул так, что аж у меня зубы клацнули, о, чудные российские дороги ! :x :evil: )
Собственно, вопрос к сведущим коллегам - где искать контакты? :oops: Так понимаю, что имеется ввиду подушка переднего пассажира, но где разъемы и контакты? Это те что прямо под сиденьем, или те, что в лючке, который доступен, когда отодвинешь сиденье назад, у порога? И какие там контакты "подушечные2? - у меня их там больше одного точно... :oops: И, опять же насколько понял, шевелить их можно только сняв клеммы с аккумулятора, и чутка подождав, чтобы не стрельнули ненароком подушки? :?:
Zliuka
