стоп сигналы
стоп сигналы
Сообщение Pitruha » 28 янв 2014, 17:51
Всем привет приобрел пол месяца назад пассат Б6 сразу не заметил но в процессе эксплуатации заметил что при включении зажигания загораются стоп сигналы. Подскажите пожалуйста что за беда и кто с ней сталкивался?
Pitruha
Re: стоп сигналы
Сообщение slavik049 » 28 янв 2014, 18:52
Все у кого есть такая чудо машина сталкивались с этой ужасной ..практически неизлечимой проблемой ! Если не убрать ногу с педали тормаза при запуске. :)
Re: стоп сигналы
Сообщение figarevich » 28 янв 2014, 19:05
slavik049 писал(а):Все у кого есть такая чудо машина сталкивались с этой ужасной ..практически неизлечимой проблемой ! Если не убрать ногу с педали тормаза при запуске. :)
:lol: :lol: :lol:
Re: стоп сигналы
Сообщение Амаяк » 28 янв 2014, 19:10
:D :D :D
А если серьезно, то они так и должны, просто когда ты тормозишь, они загораются ярче. ;)
А в нашем клубе принято их гасить, и тогда у тебя будет O w O 8-)
Предвидя вопрос про O w O , есть ПОИСК НА САЙТЕ ;)
Passat B6 BVY 2.0 FSI 2006г. ПРОДАН
Skoda Oktavia A7 1.6 2014г.
Амаяк
Re: стоп сигналы
Сообщение Pitruha » 28 янв 2014, 19:34
А если по серьезней то у меня и повторитель на заднем стекле тоже горит. Разве так должно быть габариты свет все выключено а стопы горя первый раз об етом слышу. Ездил к дилеру не могут понять из-за чего, решили перезаписать на другой день так как диагносту часа 3-4 времени надо что бы разобраться потом сказали что у них нет программного обеспечения видать с такой проблемой возится не хотят.
Pitruha
Re: стоп сигналы
Сообщение slavik049 » 28 янв 2014, 20:03
Pitruha
Ну вы так и напишите ....что все выключено не на что не нажато ....а стопы ( и стопа ли ?) горят! :)
Ну то что у ОД не нашлось програмного обеспечения это ваще смех!
А они хоть под педаль тормаза заглянули ?
Re: стоп сигналы
Сообщение passat2 » 28 янв 2014, 20:33
а разве стопари без нажатия на педаль загорятся при включении зажигания?что то я такого не замечал на своем авто
passat2
Re: стоп сигналы
Сообщение Юра Криков » 28 янв 2014, 20:52
Pitruha
Сами то откуда будете?
Re: стоп сигналы
Сообщение Karimoff » 28 янв 2014, 21:04
Под "бачечком" тормозной жидкости, находиться датчик, "лягушка" называется. Из-за грязи, морозов и т.п., могут такие симптомы проявляться. Раньше этот датчик под педалью тормоза находился и тоже с износом тупить начинал. В B6 его под капот перенесли. Не утверждаю, но как вариант посмотреть можно:)
Passat B6 2.0 TFSI BPY OoWoO
Karimoff
Re: стоп сигналы
Сообщение Pitruha » 29 янв 2014, 17:03
Юра Криков писал(а):Pitruha
Новокузнецк
Pitruha
Re: стоп сигналы
Сообщение Pitruha » 29 янв 2014, 17:26
Электромеханический стояночный тормоз не снимается без нажатой педали тормоза значит лягушка (датчик холла) в порядке. С утра сегодня заметил прогревая машину что при нажатии на педаль стопы загораются ярче. Возможно походу замыкание на + либо блок не исправен. Ну а про дилера все просто загруженность на диагностику есть а с не понятной проблемой думать надо значит диагносты такие.
Pitruha
Re: стоп сигналы
Сообщение Шеховец » 29 янв 2014, 19:54
Pitruha
То же самое случилось и у меня. Это уже во второй раз. Но у меня стопы вообще начали жить своей жизнью... :( , то горят, то всё хорошо, то мигают хаотично - как будто коротит что то...
Первый раз было весной и прошло само собой.
Причем и тогда и сейчас сопровождалось внезапным сбросами оборотов - до холостых во время движения (набора скорости). Наверное это происходило в тот момент когда стопсигналы мигают хаотично, причем сбрасывая и нажимая газ - машина начинает ехать как ничего не бывало - и так до следующего хаотического сброса. Еще в это время круиз-контроль не включается. Но Ручник снимается только с нажатием на педаль...
Нипонимаю пока где искать, и с чего начать (сканировал шнурком - ошибок не показал, вообще ни каких..)
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Re: стоп сигналы
Сообщение Шеховец » 02 фев 2014, 22:31
Что? Неужели ни у кого больше так не было...?
Шеховец
Re: стоп сигналы
Сообщение Шеховец » 27 фев 2014, 11:36
Диагностика показала
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667496767
Кодировка: 0013710
1 неисправность:
00599 - Достоверность сигнала на пневматическом выключателе / выключателе стоп-сигнала
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Freeze FrameСтоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 201
Пробег: 197794 km
Дата: 2014.02.19
Время: 20:57:39
Какой из них пневматический выключатель / выключатель стоп-сигнала? :?:
№ 10 Cенсор усилителя тормозов с монтажными деталями 1K0 998 213 (Датчик усилителя тормозов)
№ 10 Pемкомплект для концевика стоп-сигналов 8P0 698 459 B
Шеховец
Re: стоп сигналы
Сообщение Шеховец » 28 фев 2014, 17:00
:shock: :shock: :shock:
Шеховец
Re: стоп сигналы
Сообщение Шеховец » 06 май 2014, 06:27
Проблема решена!!!!!
Все ошибки и глюки ушли!!!
Даже обороты двигателя плавали на холостом ходу... Сколько же неприятностей может доставлять какой тое пиндюрошный датчик...
Вобщем путем изучения характера неисправности и анализа проявляющихся глюков - выяснилось что вероятнее всего это датчик на тормозном цилиндре.
5G0 698 459
Шеховец
Re: стоп сигналы
Сообщение бизон » 16 ноя 2014, 18:11
Ребята может кто скажет не горит доп стоп сигнал ошибок нет в зад фарах все ок
бизон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
