Информационный дисплей , проблема
Сообщение Young_hope » 05 апр 2014, 12:09
Все добра ! Такая проблема : перестал работать информационный дисплей . Подсветка работает , компом управлять можно . Но не горит дисплей . Проблема возникла после неудачного запуска двигателя : не завелся с первого раза , все , дисплей потух .через мгновение завелся , но экран не показывает ничего ) Куда смотреть ? Что делать ? Может предохранитель ? Если он, то где его искать ? Спасибо !
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Последний раз редактировалось Young_hope 05 апр 2014, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 2.0FSI Highline 2006 (Tiptronic)
Young_hope
Re: Help)
Сообщение SEAT » 05 апр 2014, 12:11
Young_hope писал(а):Help)
зачёт!правда неоригинально :(
Re: Help)
Сообщение Young_hope » 05 апр 2014, 12:18
Эм ? Есть идеи ?)
Young_hope
Re: Help)
Сообщение SEAT » 05 апр 2014, 12:21
Young_hope
Young_hope писал(а):Эм ? Есть идеи ?)
есть.удалят сейчас вашу тему,если нормально не назовёте.проявите уважение к одноклубникам.
Re: Help)
Сообщение SEAT » 05 апр 2014, 12:22
Young_hope писал(а): Что делать ?
тест приборки.
Re: Help)
Сообщение Young_hope » 05 апр 2014, 12:25
тест приборки.
Благодарю , новенький пока ... Обязательно изменю . Подробнее можно про тест приборки?
Young_hope
Re: Help)
Сообщение SEAT » 05 апр 2014, 12:26
Young_hope
Young_hope писал(а):новенький пока
новенький в интернете?
Re: Help)
Сообщение Максим023 » 05 апр 2014, 12:37
Young_hope
Отредактируй первое сообщение(назови нормально тему)
HELP не катит !нарушаешь правила форума! никто тебе не поможет с таким названием темы.
Максим023
Re: Help)
Сообщение LASER! » 05 апр 2014, 12:37
LASER!
PassatOвод
Re: Информационный дисплей , проблема
Сообщение Young_hope » 05 апр 2014, 19:46
Вот так это выглядит [img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/06/6yqe6yny.jpg[/img]
Young_hope
Сообщение LASER! » 05 апр 2014, 20:05
не знаю почему это... но могу предложить приборку... замените дисплей свой...viewtopic.php?f=9&t=16774
LASER!
PassatOвод
Сообщение demainst » 05 апр 2014, 23:13
Young_hope писал(а):Все добра ! Такая проблема : перестал работать информационный дисплей . Подсветка работает , компом управлять можно . Но не горит дисплей . Проблема возникла после неудачного запуска двигателя : не завелся с первого раза , все , дисплей потух .через мгновение завелся , но экран не показывает ничего ) Куда смотреть ? Что делать ? Может предохранитель ? Если он, то где его искать ?
Подсветка экрана работает?
LASER! писал(а):не знаю почему это... но могу предложить приборку... замените дисплей свой...viewtopic.php?f=9&t=16774
Если только всю приборку заменить. Замена экрана вряд ли поможет - во-первых, скорее всего, не подойдет, во-вторых, скорее всего, не в нем дело.
Сообщение Чиф95 » 05 апр 2014, 23:21
Доброй ночи, Валера! Судя по фото, у ТС подсветка дисплея работает и проблема аналогична моей)). После последней ревизии с зачисткой контактов в разъеме уже неделю мой дисплей не глючит. Так что, Ваши слова, что проблема не в самом дисплее, а в контактах подтверждаются.
Young_hope
Нужно разобрать приборку и почистить контакты шлейфа дисплея и контакты в раъеме под шлейф на плате. Мне помогло.
Чиф95
Сообщение Young_hope » 06 апр 2014, 06:29
Спасибо , будем пробовать ... Сегодня утром дисплей минут на 5 заработал нормально , потом снова та же ерунда
Young_hope
Сообщение demainst » 06 апр 2014, 08:06
Young_hope писал(а):Спасибо , будем пробовать ... Сегодня утром дисплей минут на 5 заработал нормально , потом снова та же ерунда
Значит точно контакты. Снимаешь верхнюю часть корпуса со стеклом, увидишь шлейф и разъем.
Сообщение Young_hope » 06 апр 2014, 22:31
Проблему решил . Пока "тьфу тьфу тьфу" все путем . Если кому интересно - проблема в шлейфе была , перепаивал весь . Вроде помогло
Young_hope
Сообщение Чиф95 » 06 апр 2014, 22:34
Как определил что он виноват?
Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
Чиф95
Сообщение Young_hope » 07 апр 2014, 08:20
Чиф95 писал(а):Как определил что он виноват?
Собственно, вскрыл приборку, стал внимательно изучать , обнаружил что прежний хозяин вскрывал ее уже и тоже паял этот шлейф ,но сделано это было не очень качественно, ввиду чего отвалился один маленький проводок. Проводок припаял- не помогло, смотрю дальше- а там весь шлейф в плохом состоянии. Так и принял решение весь шлейф перепаивать, вроде помогло :)
Young_hope
Сообщение Чиф95 » 07 апр 2014, 09:31
У меня после первой ревизии, когда я ограничился только чисткой контактов шлейфа, дисплей проработал пару недель и снова отказал. Второй раз я уже чистил контакты в разъеме. Пошла вторая неделя - пока без проблем.
Чиф95
Сообщение Young_hope » 07 апр 2014, 12:55
Чиф95 писал(а):У меня после первой ревизии, когда я ограничился только чисткой контактов шлейфа, дисплей проработал пару недель и снова отказал. Второй раз я уже чистил контакты в разъеме. Пошла вторая неделя - пока без проблем.
Ну у меня изначально шлейф был почти порван , поэтому и решил сделать его полностью "чинить, паять,чистить" .
Young_hope
