функция AUTO HOLD
Re: функция AUTO HOLD
Сообщение E439KT » 02 ноя 2009, 11:12
Strukturshik писал(а):В Рус-Лане на Ленинском проспекте. Сказали что вероятно кнопка сломалась, диагностика стоит около 5500 руб., если это кнопка замена стоит 1000 руб.
так ведь кнопка у меня отлично работает - и включается и отключается, и горит когда функция включена...
E439KT
Сообщение Strukturshik » 02 ноя 2009, 15:27
Они имели в виду что сломалась кнопка в смысле мозги ее (при остановке глушит двигатель). Хотя вариантов может быть масса, думаю без диагностики здесь все равно что лечить по фотографии...
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение E439KT » 02 ноя 2009, 15:41
понятно... буду копить на диагностику...
E439KT
Сообщение Tassap » 05 ноя 2009, 18:51
Диагностика рулед ;)
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение E439KT » 27 ноя 2009, 12:47
сделал диагностику в АвтоГанзе - прибор нашел две ошибки по двигателю, сказали надо менять топливный фильтр и свечи...
E439KT
Сообщение Vyacheslav.Gurkalo » 30 ноя 2010, 07:53
а как это связано с автохолдом не пояснили?
Vyacheslav.Gurkalo
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 08:55
E439KT писал(а):сделал диагностику в АвтоГанзе - прибор нашел две ошибки по двигателю, сказали надо менять топливный фильтр и свечи...
Сгоняй к другим официалам...
А что сломалось в топливном фильтре они не сказали?
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 09:02
понагородили советов....... пипец... ребята, головой думаем : Каким образом Auto Hold может влиять на ХХ двиателя - правильно, НИКАК!
Е439КТ - АвтоХолд работает у тебя как часы. Никакие его мозги не влияют на режим ХХ двигателя.
Vlad_B6
Сообщение vacek » 30 ноя 2010, 20:01
может автохолд действительно никак не относится к тому, что двиг глохнет.... просто совпадение???
Passat 2.0 fsi Highline
vacek
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 22:13
Если сказать что авто на ручник не становится скажут "У тя мега тяга на движке, даже ручник не держит" :D
Vlad_B6
