Замена вентилятора охлаждения мотора
Сообщение Glotov » 24 июн 2014, 13:00
День добрый друзья. Постоянно выскакивающая ошибка по вентилятору охлаждения стала надоедать и не хочется в определенный момент закипеть. Вопрос заключается в следующем: чтобы поменять вентилятор(ы) не обязательно разбирать морду?
Последний раз редактировалось Glotov 24 июн 2014, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Glotov
Re: Заменя вентилятора охлаждения мотора
Сообщение primax99 » 24 июн 2014, 13:14
Нет, нужно отключить фишку с рамки вентиляторов, открутить рамку вентиляторов на 4 болтах и вытащить рамку целиком. НО... у меня это сверху не получилось, нет доступадо нижнего правого болта и вверх вытянуть рамку проблематично из-за трубок кондиционера. Все сделал снизу на яме..
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Glotov » 24 июн 2014, 13:38
это радует, что не надо разбирать морду. от ауди подойдут вентиляторы?
Glotov
Re: Замена вентилятора охлаждения мотора
Сообщение shlerik » 24 июн 2014, 23:03
недавно менял радиатор кондиционера, для этого снимали вентиляторы. делали это на подъемнике, снимали вниз. единственное перед снятием пришлось слить антифриз. вот я только не знаю, либо мешает патрубок, либо все равно бы пришлось снимать, для снятия радиаторов.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение LeGA » 24 июн 2014, 23:43
А я вот уже засобирался вверх снимать. Ямы нет, делать сам хочу.
Через верх вообще возможно?
Сразу буду чистить радиаторы, так что морда все равно разобрана будет
LeGA
Сообщение shlerik » 25 июн 2014, 08:05
LeGA писал(а):А я вот уже засобирался вверх снимать. Ямы нет, делать сам хочу.
я кстати снял радиаторы без разбора морды. обошлось только снятием бампера, правда остальное все вниз с подъемника.
хотя если морда будет разобрана, мне кажется вверх тоже снимется, только ОЖ все равно сливать
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение LeGA » 25 июн 2014, 08:36
А зачем ОЖ сливать?
LeGA
Сообщение shlerik » 25 июн 2014, 09:22
LeGA писал(а):А зачем ОЖ сливать?
там нижний патрубок вроде мешает снятию вентиляторов. да и если планируешь мыть радиаторы, их лучше снимать совсем и на мойку
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение LeGA » 25 июн 2014, 09:26
А как потом новый антифриз заливается? На заведенном двигле до метки?
А с фреоном(после снятия и установки радиатора) так вообще хз что делать, а ведь основной "валенок" именно на нем
LeGA
Сообщение shlerik » 25 июн 2014, 10:15
ОЖ заливать на холодный полный бочок. закрыть крышку прогреть двигатель. после того как снова остынет, долить до нормы, ну и какое то время контролировать уровень. мне делали по другому, спец инструментом под давлением протолкнули ож. вообщем сколько слили столько и залили.
прежде чем снимать конденсер кондиционера надо слить фрион, а это уже у кондиционерщиков делать надо. а без фриона говорят эксплуатировать нельзя, либо короткий ремень ставить. так что геморно все это, с чисткой радиатора. у меня кстати при пробге 150т. там не так ужасно было, как многие пишут. можно было и не чистить.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение LeGA » 25 июн 2014, 11:27
Я до кондерщиков не доеду. 15 мин и температура за 110.
Так что надо придумать способ почистить без снятия радиатора(
С эвакуатором пока не хочу заморачиваться, попытаюсь своими силами справиться
LeGA
Сообщение shlerik » 25 июн 2014, 12:55
У тебя же венты вообще не включаются вроде, да? Ошибки есть? Могу подьехать после выходных со шнурком. Да и вместе посмотрим как тебе вентиляторы снять.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Drummer981 » 25 июн 2014, 13:12
Если он работает, но клинит, не спеши покупать новый или бу. У меня в этом году уже при вкл. кондея не крутился второй. обычный ( твой ) запускался а доп. нет. Ошибок никаких не было, он просто тупо не крутился. Вернее если его крутануть то еле - еле и останавливался. Как писали раннее, снять всё просто открутив 4 самореза, и спустить всю планку вниз, оба вентилятора перед тобой. ( фишку естессно снимаем) Открутив сами лопостя я понимал что надо разобрать внутрянку самого мотора. Самому можно его вскрыть , имея под рукой 2е плоские отвёртки. Верхняя банка держится просто усиками ( по 2а в разные стороны) если их выгнуть то легко доберёшься до ротора. В моём случае было очень много крошки от щёток, пришлось всё продувать и чистить. Сложного ничего нет, там кстате и щётки поменять можно легко. Так что если есть желание самому сделать, то всё можно, а б\у покупать никто не знает на сколько и его хватит, ну а новый и есть новый). После того как собрал и поставил назад всё, в салоне радости не было предела. Удачи.
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение LeGA » 25 июн 2014, 13:33
У меня не то что не крутится совсем, он раскручивается и тормозится, раскручивается и тормозится. Крутится как бы наплывами. За шнурок спасибо, но у меня есть свой. Ошибок полно как на сам вентилятор, так и на блок управления вентиляторами. Думаю все таки похудеть на 11 тыров и купить новый. Этот попробую глянуть, если получится восстановить - пусть на прозапас останется)
Вопрос в другом. Номер детали 1K0959455FR. Когда спрашивал этот номер - точно помню что были заменители. Даже помню что выбрал хеллу за 8тыр. Сейчас почему-то заменители к этой детали отсутствуют в списке. Менял кто-то эти вентиляторы? Неужели только оригиналы подходят?
P.S. Создам пожалуй тему на форуме. Может тут урвать получится подешевле
LeGA
Сообщение loginza22257 » 25 июн 2014, 13:42
Вентилятор легко ремонтируется, в основе своей внутри западает пружинка, нужно развальцевать сам вентилятор, всё там прочистить и поправить как надо...всё заработает! Есть отдельная подробная статья по ремонту. Сам делал месяц назад, во время промывки радиаторов решил заодно попробывать сделать вентилятор и всё получилось!
Passat b6 2.0 FSI (BVY) 6МКПП
loginza22257
Сообщение LeGA » 25 июн 2014, 13:45
У меня еще ошибка по самому блоку управления
LeGA
Сообщение loginza22257 » 25 июн 2014, 13:59
У меня тоже была ошибка по блоку управления,который стоит в большом вентиляторе была. После ремонта всё стало в норме. Вентиляторы снимаются легко, если это не поможет,тогда уж точно только менять...
loginza22257
Сообщение Glotov » 25 июн 2014, 17:37
loginza22257
будьте добры дайте сссылочку на статейку.
Glotov
Сообщение Pixel » 25 июн 2014, 17:41
Я умудрился снять рамку вниз без ямы и снятия патрубков на домкрате.Помню, что то мешало,вначале не выходил.Потом чутка грубой силы и выдернул.Ставить почему то было проще.Вообще не помню, что что то мешало
Pixel
Сообщение Pixel » 25 июн 2014, 17:43
и да.Вы какие то ценики конские озвучиваете.Халла 8 тыр.Тут комрады оригинал дешевле продавали.Я Сименс за 5 ставил
Pixel
Сообщение Glotov » 25 июн 2014, 17:49
от какой ауди подойдет вентилятор? есть инфа?
Glotov
Сообщение Glotov » 28 июн 2014, 16:15
друзья, а подскажите пожалуйста следующее: нашел вентиляторы от ауди, но они не с мотора bzb и у них мощность не 200 ватт на маленьком и 300 ватт на большом, а 150 и 220. можно или нет?
Glotov
Сообщение Drummer981 » 28 июн 2014, 19:01
меньшая мощность = дольше охлаждение.
а вообще я бы с такими вещами не экспериментировал.
Drummer981
Сообщение Glotov » 28 июн 2014, 21:06
хорошо. спасибо
Glotov
Сообщение ladjak » 28 июн 2014, 23:06
а знакомый менял сам вентилятор - http://www.drive2.ru/l/3887391/ но там была проблема в сломанной крыльчатке. Старый у него остался, управление рабочее :)
ladjak
