Замена вентилятора охлаждения мотора
Re: Замена вентилятора охлаждения мотора
Сообщение shadow » 16 янв 2018, 23:31
Новый прежде чем ставить проверял. Точно не помню, но сопротивление менялось в зависимости от температуры и попадало в значения которые в инете видел.
shadow
Сообщение shadow » 17 янв 2018, 11:01
Подскажите пожалуйста, нет ли у вас схемы, куда идут сигнальные провода от вентов к какому блоку и где он расположен- хочу прозвонить их?
shadow
Сообщение boroda II » 17 янв 2018, 11:30
shadow писал(а):boroda II
У меня под рукой нет, можешь скачать и установить Эльзу. Там найдешь и схемы.
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=29124&start=100#p702306
вроде похожа у Пашустика
http://b6club.ru/download/file.php?id=6207&t=1
Сообщение shadow » 17 янв 2018, 14:03
Спасибо большое за ссылки.
shadow
Сообщение Валентин82 » 27 апр 2018, 08:51
shadow у меня такая же проблема поменял большой вентилятор включились оба и не выключаются. ты не разобрался со своим?
Валентин82
Сообщение Валентин82 » 02 май 2018, 08:05
появился люфт в большом вентиляторе радиатора (VW 2.0 TDI) решил заменить на новый т.к. специалисты сказали не ремонтируется. Купил большой вентилятор фирмы HELLA заменил самостоятельно, снимал через верх (снимал воздухоочиститель полностью). после сборки заработали оба вентилятора на максимальных оборотах и не выключались. пробовал скинуть клемму с АКБ но как только одеваешь ее на место вентиляторы опять включаются. ошибок при диагностике "васей" ошибок не показывает. снял вентилятор разобрал блок управления оказалось (наверное брак) сгоревшие транзисторы и не до конца впаяна катушка (только один усик припаян). друг помог заменил все припаял нормально. поставил на авто 7 дней полет нормальный!
Валентин82
Сообщение shadow » 03 май 2018, 11:08
Добрый день!
Видимо мой ответ уже не очень нужен )))
Проблему не победил, заменил вент на новый и датчики температуры две штуки - ноль эмоций. Следующий шаг, когда будет время, буду как и вы разбирать вент!
вы транзисторы все прозванивали или как поняли что вылетели именно они?
shadow
Сообщение Юра Криков » 03 май 2018, 16:27
shadow писал(а):Добрый день!
Здравствуйте.
shadow писал(а):Видимо мой ответ уже не очень нужен )))
Не правильно Вы думаети ;) Если в теме никто не поститься,это НЕ значит ,что она не читабельна! ;) :)
Сообщение shadow » 03 май 2018, 17:47
Согласен с Вами! Тем не менее ответ я дал, озвучив свою печаль ранее ;)
shadow
Сообщение Антон89 » 06 июл 2018, 17:50
Может вопрос не по теме, но все же. Заказал вентилятор на замену фирмы NRF (на VDO денег не хватило) а у него направление вращения лопастей в противоположную сторону чем у оригинала. Если в этом большая разница?
Антон89
Сообщение Сержант » 06 июл 2018, 20:53
Антон89 писал(а):Может вопрос не по теме, но все же. Заказал вентилятор на замену фирмы NRF (на VDO денег не хватило) а у него направление вращения лопастей в противоположную сторону чем у оригинала. Если в этом большая разница?
Если у лопостей обратный угол, то думаю нет. А то он у тебя воздух гнать будет из моторного отсека на улицу :?
Сержант
Сообщение Осtап » 23 дек 2018, 00:00
CITIZEN21 писал(а):Бывают два вида вентиляторов: для жаркого климата 300 ватные и для холодного 200 ватные. У меня авто для холодного климата (в VINе написано, да и живу не на юге, хотя лето в этом году жаркое +30)
Указанный выше вентилятор 200 ватный, он подходит для твоего авто (если авто для холодного климата). Я себе недавно такой устанавливал. Нормально встал. Это фактически оригинал и есть, старый тоже был VDO-Siemens. Фишки такие же.
Интересно подмечено.
Я когда услышал за исполнение относительно разных климатов, почему то сперва подумал за разную степень защиты блока управления по IP.
Мол для теплых и пустини она меньше, чем для скандинавии условно.
Человек отписывался в ленте, что у него после мойки подкапотного вышел из строя блок на китайском венте, и мол он его осмотрел, и на плате защиты от внешней среды не обнаружил. Подумал, что он установил для пустыни.
Главное мощность правильную выбрать, или по умолчанию, самый мощный ставить 300Вт.
Можно даже блок управления на Али заказать, но сложно определить мощность предлагемого.
Я вот тоже офигиваю от цен на ОЕМ венты, и присматриваюсь, в случае необходимости замены, к Profit, Thermotec (продавцы ЗЧ говорят нормально себя зарекомендовали, но вопрос во многих ли авто такой дурацкий способ работы вентов и вкарячен блок в вентилятор) или Topran что себе временно установил комрад Daniliv и нареканий не имеет.
Возможно еще какой нибудь аналог существует, который можно смело ставить?
Слышал вроде как от Сеат Лион что ли ОЕМский идентичный с нашими но цена ниже.
Я так предположу, что с этой проблемой не все авто группы ВАГ сталкиваются, если бы да, то тема в интернете была бы раскрыта шире. А так по крупинках собирать.
Выходит только счастливчики, или любители мыть подкапот, я не из оных.
Passat B6 3.2FSi AXZ WR6 4motion DSG6 Wagon
Осtап
Сообщение demainst » 23 дек 2018, 11:09
Мыть подкапотное пространство надо, только голову надо включать при любой работе. Херачить Керхером вентиляторы нет никакого смысла. Не пойдет на пользу ни вентиляторам, ни радиаторам.
Сообщение Дмитрий459 » 23 дек 2018, 16:01
demainst писал(а):Мыть подкапотное пространство надо, только голову надо включать при любой работе. Херачить Керхером вентиляторы нет никакого смысла. Не пойдет на пользу ни вентиляторам, ни радиаторам.
+1
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение simplymad » 06 апр 2020, 18:33
Настала пора и мне менять большой вентилятор. Прочитал эту тему и немного запутался: я как понял для холодного климата идет 220Вт версия. У меня 2.0 fsi на мкп для холодного климата и выходит, что нужен 220 Вт. Но пробиваются такие модели по Экзисту как "без кондиционера". Так можно ли брать 220 Вт на 2.0 с климатом?
Passat B6 2.0 FSI BLY МТ6
simplymad
Сообщение Игорь43 » 15 май 2020, 21:18
Посоветуйте, маленький вентилятор какой фирмы взять?
Игорь43
Сообщение serg001 » 29 июн 2020, 20:09
Сержант писал(а):Если у лопостей обратный угол, то думаю нет. А то он у тебя воздух гнать будет из моторного отсека на улицу :?
... так в какую сторону дуют вентиляторы правильно... на мотор или от мотора на радиаторы........ вентиляторы менял года два назад и этой проблемой не озадачивался....... мотор на греется.... кто в теме.... как правильно.
serg001
Сообщение boroda II » 29 июн 2020, 20:45
serg001 писал(а):... так в какую сторону дуют вентиляторы правильно... на мотор или от мотора на радиаторы.... у меня от мотора на радиаторы.... стало быть в противопоток воздуху при движении авто........ вентиляторы менял года два назад и этой проблеммой не озадачивался.... мож с полярностью что намудрил.... мотор на греется.... кто в теме.... как правильно
Всегда на мотор было, на всех машинах поток идет с улицы. Даже если перед радиатором стоит, то дует на радиатор.
Сообщение serg001 » 29 июн 2020, 20:52
... завтра буду точно смотреть ... в какую сторону дують....мож показалось , что от мотора.... надо бумажку на передок приложить.... :?
serg001
Сообщение Stasok » 19 июл 2020, 21:19
Доброго времени суток, друзья!!! Помогите разобраться вышел из строя вентилятор радиатор основной( У меня б6 2.0 fsi, как я понимаю нужен такой 1K0959455FR, верно!? Он стоит 20к( не могу разобраться с аналогом, там и мощность меньше у всех и мм разные? Они подойдут или лучше взять бу? Стоит столько же сколько аналог))) Заранее спасибо
Stasok
Сообщение Юра Криков » 19 июл 2020, 21:45
Stasok
Здравствуйте. Дупль поста зачем?
Сообщение Stasok » 19 июл 2020, 21:46
Добрый Вечер! Нужно срочно ехать, а никто не подскажет(
Stasok
Сообщение serg001 » 19 июл 2020, 21:51
зайди в экзист... там аналогов туча...https://www.exist.ru/price/?pid=12A067F1&sr=72 FR- это для жаркого климата... для америкосов скорей всего.....смотря чё навернулось... можно взять просто блок управления.... но без снятия карлсонов... свё равно не обойтись.... блок управления стоит в большом вентиляторе...
serg001
Сообщение Stasok » 19 июл 2020, 22:01
serg001 писал(а):зайди в экзист... там аналогов туча...https://www.exist.ru/price/?pid=12A067F1&sr=72 FR- это для жаркого климата... для америкосов скорей всего.....
Спасибо! А как считаете лучше бу за 6к кукить или аналог за 5к?
Stasok
Сообщение serg001 » 19 июл 2020, 22:07
я брал года два
назад аналог.... всё в норме.... что брал не подскажу.... забыл..... но чёт из бюджетного тыщ за 4-5....Если авто европейское.... для жаркого климата не бери.... может не подойти....
serg001
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
