Помогите решить проблему!(Датчик дорожного просвета)
Re: Помогите решить проблему!(Датчик дорожного просвета)
Сообщение morpeh » 05 мар 2019, 07:12
Daniliv писал(а):Что-то сразу забыл сказать :?
А тест исполнителей делали??? Они двигаются???
Может встанут хотя бы в нормальное положение.
Неа. Не делали.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 05 мар 2019, 17:35
Daniliv писал(а):Витюх могу предложить у нас разборку ЕА. Неделю или две на возврат, уже не помню.
Заказал в ЕА. 14 дней на проверку дали. Тока это уже не ЕА, а amtel.club. :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 05 мар 2019, 21:16
Шоце за клаб таке :? :lol:
Сообщение Daniliv » 05 мар 2019, 21:18
И надо было пару брать, один из них вернул бы.
Я так у них две рейки брал и обе вернул без проблем :D
Сообщение morpeh » 05 мар 2019, 21:26
Daniliv писал(а):И надо было пару брать, один из них вернул бы.
Одна из возвращённых твоя небось была!? :lol:
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 05 мар 2019, 21:27
:lol: :lol: :lol:
Неее я не такой.
Потом нашел сервак отдельно, причем в три раза дешевле :D
Сообщение Daniliv » 05 мар 2019, 21:30
Хотя замутить можно, если последняя буква мозгов та же, то только покупка маркера :lol:
Сообщение RKS » 13 мар 2022, 23:14
Уважаемые господа. У меня такая же проблема - упали фары. Пассат Б6 2.0 FSI 2006 год.
Тяга заднего датчика положения кузова обломилась и потерялась. Читал что можно заказать тягу но размеров нет так как тяга потеряна. Кто то может сообщить меж осевой размер тяги или как это вопрос можно решить малой кровью. Заранее благодарю
RKS
Сообщение zeta76ed » 22 авг 2022, 21:22
Вечер добрый! Можно узнать № этого заднего датчика машина 2009г WVWZZZ3CZAE005018
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6 2009г
zeta76ed
Сообщение Ksandr » 22 авг 2022, 21:59
zeta76ed писал(а):Вечер добрый! Можно узнать № этого заднего датчика машина 2009г WVWZZZ3CZAE005018
Сообщение zeta76ed » 25 авг 2022, 12:37
Спасибо. А ещё вопрос. чем отличается с буквой М от N? Спасибо.
zeta76ed
Сообщение zeta76ed » 25 авг 2022, 22:10
Это подойдёт?
эти подойдут
вот этот
zeta76ed
Сообщение Ksandr » 25 авг 2022, 22:56
zeta76ed писал(а):Спасибо. А ещё вопрос. чем отличается с буквой М от N? Спасибо.
Здравствуйте. Смотрел в экзисте по своей машине, она по характеристикам схожа с вашей, мне выдал с буквой N. Возможно М это для полного привода.
Сообщение zeta76ed » 28 авг 2022, 18:36
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Смотрел в экзисте по своей машине, она по характеристикам схожа с вашей, мне выдал с буквой N. Возможно М это для полного привода.
Спасибо
zeta76ed
Сообщение Дмитрий B6BZB2008 » 29 окт 2023, 11:52
Привет !
не стал создавать новой темы по этому же вопросу.
Получил такую же ошибку по неработоспособности AFS и соответственно лог по заднему дотчику:
1 Ошибка найдена:
00497 - Задние датчики дорожного просвета
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101010
Приоритет неисправности: 3
Кол-во проявлений: 16
Сброс счетчика: 147
Пробег: 373150 km
Индикация времени: 0
Дата: 2023.09.30
Время: 02:41:44
И вот чё подумалось :
Раз привода фар AFS (как я понимаю) перестают работать и утыкают световой поток лампочек в землю в зависимости от датчика просвета, то не проще ли забить на замену датчика и просто на нужный сигнальный пин подать правильное напряжение?
может кто знает сколько вольт должно быть в норме (если конечно оттуда идёт условно-постоянное напряжение) ?
Дмитрий B6BZB2008
Сообщение Ksandr » 29 окт 2023, 16:44
Дмитрий B6BZB2008 писал(а):Привет !
1 Ошибка найдена:
Сброс счетчика: 147
Пробег: 373150 km
Дата: 2023.09.30
Время: 02:41:44
Здравствуйте. Если не ошибаюсь, то процессоры работают на напряжении до 5в.
Только вот напряжение от датчика надо подавать на блок J745, а от него корректор управляется по кан-шине.
Получается, что от напряжения зависит положение фары. А каким будет правильное напряжение, если оно меняется в зависимости от просвета?
Может проблема с проводкой а не с самим датчиком.
Сообщение Дмитрий B6BZB2008 » 31 окт 2023, 09:42
Я про подачу напряжение спросил в том плане что в принципе если датчику просвета пришла жопа и он не выдает нужный сигнал на мозги, то его нутрянку удалить и поставить банальный резистивный делитель напряжения и с него вывести фиксированное напряжение на пин сигнала разъёма. Если получится так обмануть мозги , то после подбора напряжения резисторы в корпусе датчика законсервировать эпоксидкой и спокойно кататься по ровным дорогам.
Машинку я не перегружаю, езжу один, так что ослепления встречки не предвидится.
Если мои предположения верны, то получится неплохая экономия ( и повышение надежности :-) )
Дмитрий B6BZB2008
Сообщение Ksandr » 31 окт 2023, 10:51
Зачем лезть под машину и ковыряться в этом датчике?
Блок находится за вещевым ящиком, от него идут 3 провода на датчик, который и является потенциометром. Добираетесь до блока, откусываете 3 провода, ставите на них свой потенциометр и выставляете сколько вам надо. :) Даже можно крутилку вывести, например на свободную заглушку возле ручки КПП.
Сообщение Daniliv » 31 окт 2023, 11:30
Зачем такой колхоз.
Купите новый в Азии, цена вопроса 2000+ и все.
Ходят они очень хорошо.
Сообщение +михалыч » 31 окт 2023, 11:45
Прежде чем что-то покупать или колхозить, не лучше ли проверить проводку. Ошибка указывает на неисправность проводки, возможно просто плохой контакт массы в разъёме. Да и датчик проверить не проблема.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Ksandr » 31 окт 2023, 11:57
+михалыч писал(а):Прежде чем что-то покупать или колхозить, не лучше ли проверить проводку. Ошибка указывает на неисправность проводки, возможно просто плохой контакт массы в разъёме. Да и датчик проверить не проблема.
Если вы обратите внимание, то выше я написал об этом человеку. Возможно у него свое видение решения проблемы.
Сообщение Дмитрий B6BZB2008 » 31 окт 2023, 13:56
Проводку само собой проверить придётся, там наверное самое гниющее место (судя по видосам с проблемами этого датчика).
Возможно просто проблемка в разъёме. Может провода сгнили (15 лет со дня рождения). Возможно машинку использовали как донора пока полтора месяца в сервисе стояла. гадать не буду . В пятницу с ямы гляну.
А за подсказочку возможности доступа к прям блоку без ямы спасибо - сам что-то не догадался спасибо , поищу как добраться.
Я понимаю что в азии можно купить аналог , но пока не понятно что с проводами-разъёмом это преждевременно.
Дмитрий B6BZB2008
