Сержаня писал(а):Уважаемые одноклубчане подскажите можно ли туманки запрограммировать как на последней Skoda Superb (или на Меренах еще такое видел), т.е. при повороте руля или включении поворотника, включается туманка с той стороны куда поворачиваешь.
Сержаня писал(а):А инструкции случаем нету?
malina писал(а):Сержаня писал(а):Уважаемые одноклубчане подскажите можно ли туманки запрограммировать как на последней Skoda Superb (или на Меренах еще такое видел), т.е. при повороте руля или включении поворотника, включается туманка с той стороны куда поворачиваешь.
Да можно! при помощи ваг-кома
Сержаня писал(а):Шнурок-то есть, а вот толку пока от него нету ну может тогда на встречу как-нибудь приеду и попрошу добрых, знающих людей
alekst1201 писал(а):а где инструкцию то взять?
Сержаня писал(а):Skang
спасибо добрый человек!
malina писал(а):ура))) слава господину Skang
sammer писал(а):Работает ли эта фишка на машине у которой в стоке бишка и подсветка поворотов лампами в основной фаре ...
PAMA писал(а):sammer писал(а):Работает ли эта фишка на машине у которой в стоке бишка и подсветка поворотов лампами в основной фаре ...
а для чего это надо при таких фарах?
дополнительно ничего не подсветится, потому-что боковая подсветка в фарах светит именно вбок куда и надо
sammer писал(а):Ты пробовал?
Vik_77 писал(а):, поменял блок на 30 битный, стоял J поставил AJ, появился 23 бит, но галка во втором байте не ставиться, точнее при нажатии выполнить пишет превышена граница и шось там про 31 бит, куда копать?
Vik_77 писал(а):Как бы, есть вопрос, может кто в курсе, поменял блок на 30 битный, стоял J поставил AJ, появился 23 бит, но галка во втором байте не ставиться, точнее при нажатии выполнить пишет превышена граница и шось там про 31 бит, куда копать? Как менял блок управления бортовой сети отключал акум, соответственно ошибка по датчику руля, может из за этого? Или может дело в Gateway? C стоит)))) версия по 0040 завтра перепроштю на 0048)))
