Как отключить омыватель фар VW Passat?
Re: Как отключить омыватель фар VW Passat?
Сообщение vvdim » 09 ноя 2012, 09:37
я вот решил снова включить омыватель фар. Не пользовался им года 4, даже забыл, какой предохранитель вынимал. по схеме посмотрел, поставил. Омыватель не работает. :? Может сначала нужно ошибку по нему стереть? или закоксилось чего там(((
Сообщение PAMA » 09 ноя 2012, 17:38
он может и не работал никогда? :)
а ты что уже 4года на одной машине?
Сообщение Demon33rus » 16 ноя 2012, 19:50
Отключил омыватель вынув предохранитель
Авто 08 г.в.,Сборка Калуга,1.8tsi
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение slavik049 » 16 ноя 2012, 20:15
Demon33rus писал(а):Отключил омыватель вынув предохранитель
Этот способ в прошлом :) шнуром увеличиваем время срабатывания и все забыл что он у меня есть.
Сообщение LCD_jr » 16 ноя 2012, 20:17
люди добрый,так реально шнурком исправить время срабатывания омывателя фар?и может это кто нибудь сделать в москве?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение slavik049 » 16 ноя 2012, 20:20
LCD_jr писал(а):люди добрый,так реально шнурком исправить время срабатывания омывателя фар?и может это кто нибудь сделать в москве?
Конечно реально!Гони на встречу и все тебе сделают....
Сообщение Demon33rus » 17 ноя 2012, 17:06
Была бы такая возможность,то сделал бы.А так только предохранитель вынимать
Demon33rus
Сообщение тов. Сухов » 17 ноя 2012, 19:20
Demon33rus писал(а):Была бы такая возможность,то сделал бы.А так только предохранитель вынимать
Не порите чушь, если "не в теме"! И, мягко говоря, не пудрите людям мозги! Почитайте тему, половина клуба "такой возможностью" уже воспользовались!
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6-й (может быть 5-й, подзабыл за давностью) байт и задаем новое значение согласно схеме: 16 (вводимое число) х 50 (константа) = 800 миллисекунд (время удержания рычага омывателя).
тов. Сухов
Сообщение Demon33rus » 19 ноя 2012, 19:40
Нет шнура !!!
Demon33rus
Сообщение тов. Сухов » 19 ноя 2012, 23:02
В соседней теме(viewtopic.php?f=49&t=2184&start=250) люди продают. Цена вопроса 3.5. Приобретите, не пожалеете. Полезная вещь.
тов. Сухов
Сообщение Bad Boy » 20 ноя 2012, 08:09
тов. Сухов писал(а):В соседней теме(viewtopic.php?f=49&t=2184&start=250) люди продают. Цена вопроса 3.5. Приобретите, не пожалеете. Полезная вещь.
Точно, присоединяюсь. Купил и третий день играюсь.
Bad Boy
Сообщение Jipper » 20 ноя 2012, 08:22
Ну он же включается если лить на стекло долго и при включенных фарах, т.е. всегда можно регулировать его его работу. И по сути используется 2 раза в год весной и осенью, когда едешь на дальняк а на улице мокрая грязь, вот тогда он реально помогает. Не вижу смысла отключать.
Jipper
Сообщение slavik049 » 20 ноя 2012, 18:49
Jipper писал(а):Ну он же включается если лить на стекло долго и при включенных фарах, т.е. всегда можно регулировать его его работу. И по сути используется 2 раза в год весной и осенью, когда едешь на дальняк а на улице мокрая грязь, вот тогда он реально помогает. Не вижу смысла отключать.
Значит у вас уже исправили время срабатывания :) так он включается при первом нажатии на рычаг и моет первыми фары а потом лоб.
Сообщение Jipper » 21 ноя 2012, 11:15
Ну при таком раскладе он нафиг не нужен. Может можно программно сделать как у меня? Зачем совсем отключать?
Jipper
Сообщение тов. Сухов » 21 ноя 2012, 13:42
Можно, именно это мы тут и пытаемся некоторым растолковать!
тов. Сухов
Сообщение Bonifatcij » 05 янв 2013, 00:00
решил тут вернуть на место предохранитель, отвечающий за фароомыватель, когда вынимал подписал- 35 место....
воткнул- эффекта ноль.... что может быть??? предохранитель года полтора- два провалялся в ящичке под воздуховодами.... может ли быть еще вспомогательный пред?
Bonifatcij
Сообщение N1TRO » 05 янв 2013, 00:09
Bonifatcij писал(а):решил тут вернуть на место предохранитель, отвечающий за фароомыватель, когда вынимал подписал- 35 место....
Мотор фароомывателя закис.
Passat B6 Variant 2.0FSI BLY+Aisin 09G Highline+2: R-Line,PLA 1.5,Premium Color 300, RNS-510,Bluetoth,BCM PQ-47,БК 3АА,Air Vent B7, Оо w оО и куча ништяков.
N1TRO
Сообщение Bonifatcij » 05 янв 2013, 01:02
N1TRO
с ним че-нить сделать можно или только менять?
Bonifatcij
Сообщение N1TRO » 05 янв 2013, 01:29
Bonifatcij писал(а):N1TRO
Просто поставил новый,но говорят както можно реанимироровать !
N1TRO
Сообщение Bonifatcij » 05 янв 2013, 06:48
N1TRO
почем обошлась замена на новый если не секрет?
Bonifatcij
Сообщение N1TRO » 05 янв 2013, 12:54
Ставил не оригинал "Сваг" вроде 1500 руб,менял сам.
N1TRO
Сообщение Vladdark » 03 авг 2013, 14:21
Друзья, подскажите.
Перестал работать омыватель фар.
Проверил предохранитель, цел.
Решил проверить насос, достал его принес домой подключил его к источнику питанья, он вроде гудит, но как то тихонько.
Налил в стакан воду, поставил в него насос, снова подключил, насос тихонько еле слышно гудит, но из носика ничего не течет.
Зачит насос сгорел?
Или чтоб насос работал и из носика текла вода надо условия вакуумной системы?
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Сообщение DenDi. » 26 авг 2014, 23:20
Привет!Подскажите номер преда фароомывателя И что еще может за него отвечать?Не работает ни одна форсунка,ваг ком пишет ошибку обрыв цепи или кор замыкание на массу не постоянно.
Последний раз редактировалось DenDi. 27 авг 2014, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
ОоwоО,коричневый сарайка с дудкой от тепловоза, без dpf-евро2,без egr,DSG-6,BMR-чип от Winde 200 сил,2008 год .Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
DenDi.
Сообщение Пят@чок » 27 авг 2014, 00:37
Насос 500 рублей стоит, чего там реанимировать? Поменял и забыл. Бампер дороже снимать-ставить...
Пят@чок
Сообщение DenDi. » 27 авг 2014, 17:52
Кто может,помогите разобраться.
Wednesday,27,August,2014,18:41:12:10463
ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R
Номер блока управления: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H54 2202
Кодировка: E78A8F4701041000470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
Код мастерской: WSC 05124 000 00000
Дополнительная информация: 3C1955419A Wischer 210108 003 0205 1K0955559AF RLS 190208 046 0204
VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024
1 неисправность:
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 167
Пробег: 148579 km
Дата: 2014.08.26
Время: 23:33:00
выкл
Напряжение: 12.70 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
DenDi.
