Лампа уровня омывающей жидкости в бачке
Сообщение JANK » 12 дек 2010, 15:43
Приветствую всех.
Ситуация вот какая, когда был первый сильный мороз замерзла незамерзайка!!! в бачке и шлангах. Загорелась лампочка низкого уровня жидкости. Прогрел - растопил, заменил жидкость полностью на новую. НО... и сейчас иногда загорается лампочка, даже при практически полном бачке. Иногда загорается и гаснет через небольшое время, иногда может гореть чуть ли не весь день. Может кто знает в чем прикол?
VW Passat Variant B6 2.0 140л.с. TDI DSG 2008г.
JANK
Re: Лампа уровня омывающей жидкости в бачке
Сообщение PAMA » 12 дек 2010, 16:27
может там контакты залипли или поплавок закозявило льдом так что он застрял?
а горит точно лампочки именно омывайки? не лампа охлаждающей жидкости?
Сообщение bumer1269 » 12 дек 2010, 16:38
А что пишет при низком уровне охлаждающей жидкости?
__________________
2008 1.8 TSI Highline 6-AT
bumer1269
Сообщение PAMA » 12 дек 2010, 16:42
лампа загорается тоже, но помню только какая, у меня года полтора назад загоралась
Сообщение Stasik V. » 12 дек 2010, 16:42
Прошлой зимой была такая же фигня на Джетте. Забил. Пришла весна - всё прошло =)))
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение JANK » 12 дек 2010, 16:47
Точно не охлаждающая!!! На 100%!!! Не совсем лампочка загорается, а на дисплее высвечивается симсол стекла и струек (по книжке - уровень омывайки). Я тоже думал может замерз и застрял поплавок, но если бы застрял то горел бы постоянно. А так то горит то нет.
JANK
Сообщение PAMA » 12 дек 2010, 17:08
еще вариант что поплавок стал негерметичный его раздавило, туда попала вода......
то замерзнет и всплывет (лед он всплывает) то растает и погрузится.....
Сообщение JANK » 12 дек 2010, 17:24
Может быть. Была мысля и такая. Но опять нестыковка - горит какраз на холодную, а значит когда скорее всего замерзжая, если есть, вода.
JANK
Сообщение PAMA » 12 дек 2010, 17:54
других вариантов пока не вижу :?
Сообщение olya » 12 дек 2010, 18:00
PAMA писал(а):еще вариант что поплавок стал негерметичный его раздавило, туда попала вода......
Добрый вечер! У меня в прошлом году при сильных морозах была такая же фигня, при этом бачок был полный. Потом само прошло. Может это компьютер глючит при сильных морозах???
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение JANK » 12 дек 2010, 18:05
В прошлом году какраз все было ОК. Не понятно както. :?
JANK
Сообщение Афоня » 13 дек 2010, 13:47
У меня такое было! Ездил к Дииллеру GEHSER, заменили датчик- не помогло. Где вычитал , что надо просто добавить чистой воды немного грам 300-всё прошло
Просто не всякая замерзайка проводит ток
Афоня
Сообщение JANK » 13 дек 2010, 14:48
А добавлять воды пробовали? Зимой както страшновато добавлять воду. А вот конструкция бачка и датчика - информация к размышлению. Зачем там ток проводить воде? Да и кстати в прошлом году пользовался точно такойже незамерзайкой, но все было ОК.
Последний раз редактировалось JANK 14 дек 2010, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
JANK
Сообщение Афоня » 13 дек 2010, 21:37
Проверено мною воды не много нало...
Афоня
Сообщение Стасон83 » 17 дек 2010, 15:04
С приходом холодов началась такая же фигня, причем в бачке еще до наступления холодов был залит омыватель до -20.
Лампочка периодически горела, то гасла. Думал дело в датчике, опустошил бачок с омывайкой (откатался без долива, пока не кончилась) , залил новый и проблема исчезла...
То ли дело о в омывайке, толи еще в чем
2.0 FSI Автомат 2006
Стасон83
Сообщение JANK » 17 дек 2010, 15:43
Да вроде тоже так сделал, слил "старую" и залил чистую только купленную. Но периодически загорается. Может всетаки правда дело в незамерзайке какимто образом. А кто какой пользовался когда лампочка загоралась? Я ХайГиром.
JANK
Сообщение xoz » 17 дек 2010, 16:20
добавь дешового спирта грамм 100-200 место воды или паленой водяры влей. Правильно говорят не каждая незомерзайка проводит ток.
xoz
Сообщение JANK » 17 дек 2010, 16:57
Спиртяги или водяры не буду лить и другим не советую:) Все пары потом в салон пойдут а там мы сидим...:) Я не думаю что там датчик действует по принципу токопроводимости.
JANK
Сообщение xoz » 17 дек 2010, 17:04
во многих незамерзайках тоже спирт, только технический :)
xoz
Сообщение Стасон83 » 19 дек 2010, 13:58
А Я заливал какой то говнолин купленный в Карусели по акции 4 л. за 90 р
Жадность фраера сгубила))))
Стасон83
Сообщение mastervladimir » 19 дек 2010, 14:41
проблема возникает из-за окисления датчика, ввиду использования не качественной
незамерзайки. решается снятием и очисткой двух штырьков датчика например наждачной бумагой. можно изловчиться и снять его не снимая бампера.
mastervladimir
Сообщение JANK » 20 дек 2010, 23:26
mastervladimir писал(а):проблема возникает из-за окисления датчика, ввиду использования не качественной незамерзайки.
Тоесть вы считаете что незамерзайка хайгир за примерно 300р - это некачественная незамерзайка? Что же тогда покупать??? И про "окисления контактов" сомневаюсь, щас вроде значок не загорается. Не могут же контакты то окислиться, то раскислиться...:)
JANK
Сообщение dream walker » 21 дек 2010, 10:15
Проблема не в окисе, а в цветном налете, который образуется при использовании незамерзаик. Я лично налил воды промыл бачок, а потом налил незамерзайку.Все ОК стало- датчик потух.
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение thehunterman » 21 дек 2010, 11:12
Была недавно такая же проблема. Не гасла лампочка уровня незамерзайки. Когда кончилась незамерзайка - купил более маслянистую и все, прошло. Удачи
thehunterman
Сообщение malina » 21 дек 2010, 11:14
в теплый гараж отогреваться
malina
