Проблема с блоком корректора фар
Сообщение Gent » 04 ноя 2014, 21:14
Привет ;) помогите пожалуйста с проблемой. Самостоятельно не получилось справиться:
При движении заметил, что не работают дополнительные угловые фары, остановился, заглушил двигатель и попробовал завестись чтобы запустить тест поворота фар - не тестируются.
Ошибок и сигнальных ламп на приборке никаких не было.
Потом сделал скан ошибок:
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 F HW: 3C0 920 872 F
Компонент: KOMBI H03 0305
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 160D00
Мастерская #: WSC 00028 028 00021
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 285404B953E83A3
1 неисправность:
13639168 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 35
Пробег: 62935 km
Дата: 2044.14.25
Время: 21:25:22
Part No SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H14 0172
Ревизия: H14 Серийный номер: 1091G112120242
Кодировка: FDA17F06000202000100
VCID: 2C5CF8A98F10163
4 Найдены неисправности:
02830 - Подача сигнала управления на устройство отключения систем поддержки водителя (ассистен
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 69
Пробег: 62471 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2108.14.16
Время: 13:06:27
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 71
Пробег: 62741 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2108.14.24
Время: 00:00:05
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 62741 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2108.14.24
Время: 01:42:24
01771 - Блок управления корректора фар-J431
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 31
Пробег: 62741 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2108.14.24
Время: 01:42:25
Адрес 55: Корректор фар
Не может быть достигнуто
потом просто попытался зайти в блок Корректора фар - не получается, пишет что нес связи с блоком управления.
Недавно установил новый блок парктроников и подцепил кан шину к этому блоку корректора фар. С проводкой работал очень аккуратно, сегодня даже еще раз снял бардачек, посмотрел пины, все нормально, фишка нормально закреплена на блоке.
Gent
Re: Проблема с блоком корректора фар
Сообщение Gent » 04 ноя 2014, 21:28
вот кодировка блока парков если будет полезно
Gent
Сообщение Gent » 05 ноя 2014, 19:41
Посмотрел предохранитель - целый :?
Gent
Сообщение pashustic » 05 ноя 2014, 22:35
Gent
Перепутал правильность подключения кан шины блока корректора фар. Разбирайтесь.. подключать нужно не по цветам а по назначению кан лав, кан хай.
Сообщение Gent » 06 ноя 2014, 06:17
Т.е. мне поменять местами пины 2 и 3 в разьеме ??
Я сделал все точно, как на инструкции. Сейчас у меня во ПИН 02 оранж\черный и ПИН 03 оранж\корич.
Кан нишу я тоже по инструкции подключил.
Gent
Сообщение pashustic » 06 ноя 2014, 07:14
Gent писал(а):Т.е. мне поменять местами пины 2 и 3 в разьеме ??Я сделал все точно, как на инструкции. Сейчас у меня во ПИН 02 оранж\черный и ПИН 03 оранж\корич.Кан нишу я тоже по инструкции подключил.
Я не знаю что вы там подключали но у вас блок корректора фар неправильно подключен по кан. Блок парков вы должны подключить в параллель, не по цветам.
Сообщение Gent » 09 ноя 2014, 15:05
Спасибо большое
Gent
Сообщение АлександрШкулев » 03 июл 2023, 10:43
Gent
Здравствуйте. Вы решили проблему с Афс, после установки блока парктроников? А то у меня та же проблема. Поменял блок парков, протянул кан к афс и после этого афс не отвечает.
АлександрШкулев
