Проблема с электромеханическим ручником
Сообщение n0kul0 » 07 дек 2014, 12:42
Ребята, выручайте, внезапно вывалилась ошибка с ручником, недели за две до этого подключал к подсветке кнопки ручника подсветку воздуховодов, вроде бы всё работало.
Я снял кнопку а с нее посыпалась какая-то белая труха, подумал, что ей конец и тупо купил новую кнопку Vemo, однако, это не помогло, ошибка сохраняется, машина жутко действует на нервы своим писком.
скан такой:
Номер блока управления: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент и/или версия: EPB VC8HC001 013 0001
Кодировка: 0000013
Код мастерской: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
2 Найдены неисправности:
02442 - Контрольная лампа на панели управления
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 37
Пробег: 262136 km
Дата: 2014.12.02
Время: 19:20:19
Напряжение: 13.97 V
Счет: 65
02443 - Панель управления
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 36
Пробег: 262128 km
Дата: 2014.12.02
Время: 09:11:35
Напряжение: 13.15 V
Счет: 46
Могу выложить полный скан, если это важно.
Passat B6 2.0T (BPY) 2006
n0kul0
Re: Проблема с электромеханическим ручником
Сообщение pashustic » 07 дек 2014, 13:47
n0kul0 писал(а):и тупо купил новую кнопку Vemo,
n0kul0 писал(а):02442 - Контрольная лампа на панели управления 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 37 Пробег: 262136 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.12.02 Время: 19:20:19 Стоп-кадр: Напряжение: 13.97 V Счет: 6502443 - Панель управления 008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
К какому проводу подключал воздуховоды?? К серому??Провод сам вытягивал или врезался??
Про недостоверный сигнал говорит о том что кнопка неориг.
Варик
Взять у донора кнопарь и проверить.
Сообщение n0kul0 » 07 дек 2014, 13:55
В провод врезался, в серый и коричневый, как нарыл в инете.
Паша, я поспешил тему разместить, покурил форумы и скинул клемму на 10 минут, потом зажигание, тормоз на 35 сек и кнопку на 10 сек, все ошибки ушли...
n0kul0
Сообщение Daniliv » 07 дек 2014, 13:56
Паш Привет :D , чет он попутал с проводкой :? (Серый масса)
Сообщение Daniliv » 07 дек 2014, 14:00
n0kul0 писал(а):В провод врезался, в серый и коричневый, как нарыл в инете.
Ну вот и вопрос разрешен :lol:
С начало читаем, потом спрашиваем, без обид :lol:
Сообщение pashustic » 07 дек 2014, 16:34
n0kul0 писал(а):Паша, я поспешил тему разместить, покурил форумы и скинул клемму на 10 минут, потом зажигание, тормоз на 35 сек и кнопку на 10 сек, все ошибки ушли...
Именно. Иногда нажатие кнопки помогает и потом стирание ошибки.
Сообщение n0kul0 » 07 дек 2014, 18:55
Daniliv писал(а):Паш Привет :D , чет он попутал с проводкой :? (Серый масса)
Думаешь перепутал? Вроде все по инструкции вывел, у меня на воздуховодах тоже серый и коричневый, с кнопки беру питание и массу, разве не так?
n0kul0
Сообщение n0kul0 » 07 дек 2014, 18:57
Никаких обид, мой косяк, просто пикание так достало, а тут просто замена кнопки не помогла, я весь на нервах, вот и сорвался, тему создал :D
n0kul0
Сообщение TIMOXA777 » 10 дек 2014, 15:34
Здравствуйте, мне тоже кнопку нужно менять, и если я вас правильно понял, то для того что бы ручник с новой кнопкой работал нужно провести данную операцию описанную вами выше? Спасибо
PASSAT B6 2007 BMP 2.0 140л/с. Мкпп ВИН WVWZZZ3CZ7E225682
TIMOXA777
Сообщение n0kul0 » 13 дек 2014, 23:41
Наверно, у меня простая замена кнопки не дала никакого эффекта, а вышеописанная операция сразу сбросила ошибку, правда на утро появилась ошибка ручника из-за недостаточного напряжения бортовой сети, но это уже другая история.
n0kul0
