sir_LORD писал(а):если греет в углу - значит предохранитель цел. В противном случае вообще не было бы никакой реакции.
Доброго. Метал. сетка вроде между стекол в триплексе стоит, отодрать никак не получиться.sir_LORD писал(а):Это не полоски, а тонкие металлически нити.... восстановить не получится, только стекло менять.
Сержант писал(а):Доброго. Метал. сетка вроде между стекол в триплексе стоит, отодрать никак не получиться.sir_LORD писал(а):Это не полоски, а тонкие металлически нити.... восстановить не получится, только стекло менять.
motoserzh писал(а):Сержант писал(а):Доброго. Метал. сетка вроде между стекол в триплексе стоит, отодрать никак не получиться.sir_LORD писал(а):Это не полоски, а тонкие металлически нити.... восстановить не получится, только стекло менять.
Если прочитать полностью а не половинками то будет ясно что речь про зеркало.
VITAMINCHIK писал(а):Если это про зеркало, то ладно, оно не сильно дорого стоит. А что со стеклом лобовым делать?
Deadbanzay писал(а):VITAMINCHIK писал(а):Если это про зеркало, то ладно, оно не сильно дорого стоит. А что со стеклом лобовым делать?
Тут 2 варианта - либо менять стекло, либо чистить ото льда скребком. У меня такая же история, пока пользуюсь скребком...
Alemania писал(а):Под потолочным плафоном
Alemania писал(а):Сопротивление то мерял ?
Alemania писал(а):Какую панель ещё надо скидывать ?
Dgim1980 писал(а):Alemania писал(а):Сопротивление то мерял ?
Всем привет!А какое сопротивление должно быть и как правильно его измерить?
Alemania писал(а):Dgim1980 писал(а):Alemania писал(а):Сопротивление то мерял ?
Ток на обогрев лобового 20-30 ампер. значит сопротивление должно быть где то в диапазоне между R=12/20 и R=12/30
Как правильно мерять : один конец мультиметра на провод с релюшки второй можно на массу.
Если бесконечность то ищем конец массы от лобового стекла ( за центральным плафоном в салоне) и измерение повторяем.
