не горит чек и epc при включении зажигания и не заводится
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 27 фев 2015, 09:27
Люди помогите, открываю машину, сажусь, вставляю ключ зажигания, на приборке загораются все лампочки, как обычно, кроме лампочек "чека" и epc, не гудит насос. Нажимаю на ключ - тишина. Спустя минут пять начинает моргать чек и epc на приборе, при нажатии начинает схватывать но глохнуть. Когда моргает чек и ерс род капотом что то щелкает. Спустя минут 15 загорелись и чек и ерс , нажимаю на ключ - завелась. Через минуту запрыгали обороты и заглохла. Опять моргает чек и ерс. Может подскажите что может быть?
НАСТОЯЩИЙ
Re: не горит чек и epc при включении зажигания и не заводится
Сообщение Somik™ » 27 фев 2015, 09:30
НАСТОЯЩИЙ, скорее всего топливный насос. Шнурок подскажет код ошибки. После последних действий постоянно заводится и глохнет? Через сколько глохнет?
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 27 фев 2015, 09:32
Сегодня завести не смог. А перед этим показало только ошибку в ключе
НАСТОЯЩИЙ
Сообщение НАСТОЯЩИЙ » 27 фев 2015, 09:33
Глохла сразу. .. Минуты 2. Т.е.насос нагреться не успевал вроде
НАСТОЯЩИЙ
Сообщение Nikitos088 » 24 ноя 2015, 20:28
не в насосе дело!!! у меня такая же проблема! только не глохнет! голову уже сломал куда копать!!! :?: :?: :?:
насос проверял!!! нет сигнала с ЭБУ!!!
Нет питания на эбу! постоит минут 20 потом заведется!!!
Nikitos088
Сообщение Volkov » 24 ноя 2015, 20:40
Звоните провода.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Nikitos088 » 25 ноя 2015, 02:54
Volkov писал(а):Звоните провода.
не получается прозвонить провода!!! Электрик начинает прозванивать и бац напруга появляется!!! :shock:
и опять всё нормально! нет ни каких ошибок!
Nikitos088
Сообщение Nikitos088 » 25 ноя 2015, 15:34
люди помогите!!! может кто что знает!? :stars:
Nikitos088
