Германия Сервис+ремонт и обслуживание Passat B6
Re: Германия Сервис+ремонт и обслуживание Passat B6
Сообщение Арииц » 03 июл 2017, 16:40
Shurik006 писал(а):Добрый день.
Можно записаться (приветствуется самое раннее время) на эту субботу (08.07) на следующие работы:
- Замена масла в ДВС
- Замена масла в коробке (АКПП) с промывкой поддона, заменой прокладки и фильтра
- Замена кронштейна масляного фильтра (непосредственно здоровая конструкция, которая крепится к двигателю и которая начинает протекать со временем)
- Замена радиатора кондиционера + промывка основного + заправка
- Замена правого внутреннего шруса
Ещё есть необходимость разобраться с датчиками парковки (передние и задние), по диагностике Роман говорил в прошлый раз, какие не работают. Какая цена их замены (только работа) или диагностики, учитывая, что передний бампер и так будет сниматься. Задний так же снимать или зависит от конкретных датчиков?
И ещё что-то было про сальник коробки, вечером уточню, записано.
Запчасти все приобретены, кроме расходников, которые потребуются при работе (очистители например).
Можете, пожалуйста, представить точную или примерную стоимость всех вышеописанных работ.
Спасибо.
Добрый день.
Замкна масла 600р.
Замена масла Акпп 2000р.
Замена корпуса фильтра 5000р.
Замена радиатора кондиционера с промывкой 6000
Заправка кондиционера 2500р.
Замена шруса 2000р.
По парктронику стоимость по результатам диагностики
Вы записаны на субботу на 10.00
VW Passat 2009г. 2.0 TDI, CBBB O о w о O
DPF OFF + EGR OFF + chip by Ratkov
___________________________________________
Германия Сервис+ лучший друг Вашего автомобиля
тел: +7 (916) 002-45-55; +7(916)598-83-33,
web: http://germany-s.ru
Арииц
Сообщение Shurik006 » 03 июл 2017, 17:12
Арииц
Хорошо, спасибо.
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение SuperBura » 04 июл 2017, 12:29
Роман, добрый день. Напомните, сколько будет стоить замена масла со снятием поддона, его чисткой и т.д, учитывая расходники (герметик)? А так же сколько это займёт времени?
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Сообщение Арииц » 05 июл 2017, 10:00
SuperBura писал(а):Роман, добрый день. Напомните, сколько будет стоить замена масла со снятием поддона, его чисткой и т.д, учитывая расходники (герметик)? А так же сколько это займёт времени?
Добрый день.
Уточните пожалуйста о каком конкретно поддоне идёт речь. Поддон АКПП?
Арииц
Сообщение SuperBura » 05 июл 2017, 13:03
Добрый день.
Упс. Нет, двигателя. Замена масла в двигателе. Про коробку тут на каждой второй странице спрашивают :)
SuperBura
Сообщение Арииц » 05 июл 2017, 16:54
SuperBura писал(а):
Добрый день.
Позвоните пожалуйста по нашим контактным телефонам. Наши мастера дадут вам подробную консультацию
Арииц
Сообщение artur24 » 08 июл 2017, 23:33
здрасте , я записывался на понедельник в 10 часов, но забыл подтвердить сегодня(( всё еще в силе????
artur24
Сообщение Арииц » 09 июл 2017, 12:48
artur24 писал(а):здрасте , я записывался на понедельник в 10 часов, но забыл подтвердить сегодня(( всё еще в силе????
Да, все в силе. Ждём вас
Арииц
Сообщение Alexils » 10 июл 2017, 17:15
а какая на сегодняшний день стоимость замены? :)
Alexils
Сообщение Арииц » 11 июл 2017, 09:59
Alexils писал(а):а какая на сегодняшний день стоимость замены? :)
Стоимость замены чего именно? Уточните пожалуйста
Арииц
Сообщение Passat_286 » 12 июл 2017, 22:28
Ребята,привет!
при включеной печке справа дует теплый воздух,слева холодный. При этом не важно,включен кондей или нет.
Предварительно,в чем может быть причина? Радиатор кондея?
wv passat B6 2008 г.в. 1.8 TSI
Passat_286
Сообщение Dron13 » 13 июл 2017, 22:28
Добрый вечер пассат б6 2006 г.в. акпп6, требуется замена задних тормозных дисков, колодок и предварительно умер исполнительный мотор ручника правый сколько будет по запчастям ну цена за работу. Да ещё вопрос на приборе где показывает температуру окружающего воздуха пропали цифры, вернее иногда появляются но неверно показывает, вопрос может ли быть взаимосвязь с работой климата. Замена вентилятора кондера подразумевает снятие радиаторов или нет? Спасибо буду ждать ответа.
Dron13
Сообщение Арииц » 13 июл 2017, 23:05
Passat_286 писал(а):Ребята,привет!
Добрый день.
Нужно провести диагностику.
Причин может быть много.
Запишитесь к нам на диагностику, решим вашу проблему
Арииц
Сообщение Арииц » 14 июл 2017, 10:44
Dron13 писал(а):Добрый вечер пассат б6 2006 г.в. акпп6, требуется замена задних тормозных дисков, колодок и предварительно умер исполнительный мотор ручника правый сколько будет по запчастям ну цена за работу. Да ещё вопрос на приборе где показывает температуру окружающего воздуха пропали цифры, вернее иногда появляются но неверно показывает, вопрос может ли быть взаимосвязь с работой климата. Замена вентилятора кондера подразумевает снятие радиаторов или нет? Спасибо буду ждать ответа.
Добрый день.
Замена задних дисков и колодок 2300р.
Суппорта 800р.
Диагностика климата 800р
Замена вентиляторов 2000р
Для подбора запчастей нужен вин
Арииц
Сообщение ИГОРЬ+ » 17 июл 2017, 09:03
Доброго времени. Подскажите стоимость работ и зап.частей по замене маховика wvwzzz3cz9p063635
Passat b6 2.0tdi 2009г. CBBB 170л/с,dsg6
ИГОРЬ+
Сообщение Арииц » 17 июл 2017, 10:47
ИГОРЬ+ писал(а):Доброго времени. Подскажите стоимость работ и зап.частей по замене маховика wvwzzz3cz9p063635
Добрый день.
Замена 8000р
Маховик с подшипником 29000р. (сакс)
Заказ 2 дня
Арииц
Сообщение ИГОРЬ+ » 17 июл 2017, 10:57
Добрый день.
Замена 8000р
Заказ 2 дня
А Luc в какую стоимость будут?
И сколько по времени займет ремонт?
ИГОРЬ+
Сообщение Арииц » 17 июл 2017, 12:57
ИГОРЬ+ писал(а):
Добрый день.
Замена 8000р
Заказ 2 дня
Нет в наличие.
По времени - 5 часов
Арииц
Сообщение Shurik006 » 12 авг 2017, 13:14
В очередной, наверное уже, 5-й раз хочу поблагодарить коллектив Германия сервис за профессиональное проведение моего очередного, наверное самого масштабного, ТО.
Работы производились более месяца назад.
- Замена масла
- Замена масла в АКПП
- Замена радиаторов (охлаждение, кондиционер)
- Замена внутреннего шруса
- Замена передних и задних парктроников
Список хоть и не большой, но поверьте, работы очень много, с самого утра и до позднего вечера практически нон-стоп.
Было затронуто множество важных и систем и деталей, но даже учитывая такой охват, всё было произведено на должном уровне, всё работает и никаких нареканий не вызывает, а это самый лучший показатель профессионализма мастеров.
Отдельное спасибо за терпение, на протяжении всей работы не отходил от ремонтной зоны и периодически задавал глупые вопросы, на что совершенно спокойно и в развёрнутом виде получал речевые и очевидные (всмысле показательные) ответы.
Работники сервиса Реально решают проблемы клиента, выслушивают, вникают и пробуют различные варианты решения, не оставляя без внимания.
Самое важное, по моему мнению, цены крайне адекватные за реальный объём и сложность работ. Стоимость именно такая, насколько это можно себе адекватно представить, а учитывая в какое время мы живём, я бы даже сказал очень демократично. Даже не оглядываясь на то, что это limousine : )))
В общем Огромнейшее Вам спасибо со всех сторон, за человеческое отношение, профессионализм и здравое отношение к работе. Благодарю.
Всегда рад обслуживаться в вашем сервисе.
Shurik006
Сообщение Арииц » 13 авг 2017, 11:26
Shurik006
Спасибо за тёплые слова в наш адрес.
Всегда рады помочь
Арииц
Сообщение Passat_286 » 04 сен 2017, 14:57
Добрый день!
Ребята,возможно ли завтра утром попасть на замену масла и диагностику климата(дует то одинаково,то слева холодным,справа теплым).
Масло привезу
Фильтры ваши
Спасибо.
Passat_286
Сообщение Passat_286 » 07 сен 2017, 22:35
Выражаю благодарность сервису Германия-Сервис и лично Сергею за совет по ремонту автомобиля.
Машина поехала совсем по другому. К ней вернулась молодость и задор))
Passat_286
Сообщение Арииц » 09 сен 2017, 09:24
Passat_286 писал(а):Выражаю благодарность сервису Германия-Сервис и лично Сергею за совет по ремонту автомобиля.
Спасибо вам за отзыв.
Всегда рады помочь. Приезжайте
Арииц
Сообщение German095 » 29 сен 2017, 13:02
У меня не работет обогрев сидений, кто небудь в курсе что может быть это?
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
German095
Сообщение German095 » 29 сен 2017, 13:03
2 литра 140 л. 2005 года.
German095
