Не работает свет в салоне при открывании двери
Сообщение vorkuta » 04 июл 2015, 09:04
Здравствуйте.
Наверняка вопрос детский, но не могу заставить включаться свет в салоне, когда открываются двери.
Свет с багажнике работает.
С машиной я всего 10 дней, потому совсем зеленый.
Попробовал во всех положениях трехпозиционный переключатель на потолке - не помогло.
Где что еще включить?
Заранее спасибо за совет.
Passat B6 Variant 2.0 TDI 2005
vorkuta
Re: Не работает свет в салоне при открывании двери
Сообщение SEAT » 04 июл 2015, 11:04
vorkuta
на приборке индикация открытых дверей работает?
Сообщение vorkuta » 04 июл 2015, 18:12
SEAT писал(а):vorkuta
да
vorkuta
Сообщение алексей на пасатижах » 04 июл 2015, 21:12
В левом торце торпедо открой крышку и посмотри предохранители на освещение салона(маленький на 5 ампер) ;)
Сообщение vorkuta » 05 июл 2015, 09:08
алексей на пасатижах писал(а):В левом торце торпедо открой крышку и посмотри предохранители на освещение салона(маленький на 5 ампер) ;)
Спасибо.
Попробую.
vorkuta
Сообщение vorkuta » 05 июл 2015, 20:31
Оказалось у меня нет схемы на крышке торца.
Вот как выглядят предохранители, какой проверять?
vorkuta
Сообщение Alemania » 05 июл 2015, 21:07
№15 проверь
Сообщение sanis37 » 05 июл 2015, 21:07
15 предохранитель на 5 ампер . 3 ряд сверху ;)
BSE 1.6
sanis37
Сообщение vorkuta » 05 июл 2015, 22:00
Спасибо, автра попробую снять. Щипчиков тоже нет в комплекте, узкогубцами попробую.
vorkuta
Сообщение Юра Криков » 06 июл 2015, 10:10
vorkuta писал(а):Оказалось у меня нет схемы на крышке торца.
vorkuta писал(а):Щипчиков тоже нет в комплекте, узкогубцами попробую.
Тааа,это не Б5-ый... :(
Сообщение Daniliv » 06 июл 2015, 10:32
Даа Юр на всем экономят (схема щипчики и тд)
Сообщение vorkuta » 23 июл 2015, 19:38
Дошли сегодня руки до предохранителей.
Оба 15-х живые. Что делать?
vorkuta
Сообщение 1gdm » 23 июл 2015, 19:47
vorkuta писал(а):Дошли сегодня руки до предохранителей.
Всех дверей? Передний плафон снимите,посмотрите там.
Сообщение Alemania » 23 июл 2015, 20:10
Что означает ОБА ?
№15 только один и он на 5 ампер
Сообщение vorkuta » 23 июл 2015, 20:13
Может я понял не так?
Я вытащил два синих предохранителя с цифрой 15 на борту. Они оба целые.
Не то сделал? :)
vorkuta
Сообщение shlerik » 23 июл 2015, 20:20
vorkuta
Все преды проверь, мало ли
Daniliv писал(а):Тааа,это не Б5-ый... :(
А у меня есть щипчики :P
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Alemania » 23 июл 2015, 20:31
vorkuta писал(а):Может я понял не так?
Не то сделал? :)
над перемычкой и вправо на один
По другому напишу. третий ряд сверху правый на 5 ампер
Сообщение Alemania » 23 июл 2015, 20:34
к новому году доберемся до нужного. главное - не отступать :)
Сообщение vorkuta » 23 июл 2015, 22:59
Не то сделал? :)
Он?
vorkuta
Сообщение Юра Криков » 23 июл 2015, 23:09
:D Не успеваю за Вашими фотками) - ДА
Сообщение vorkuta » 23 июл 2015, 23:11
А вот тут говорят что это не так.
№40
vorkuta
Сообщение Daniliv » 23 июл 2015, 23:21
Это что за машин такой половина предов нет
Сообщение Дмитрий 1979 » 23 июл 2015, 23:24
Глупый вопрос конечно, а кнопочка включения/выключения подсветки салона включена на потолке? :oops:
Дмитрий 1979
Сообщение Daniliv » 23 июл 2015, 23:33
Дмитрий 1979 писал(а):Глупый вопрос конечно, а кнопочка включения/выключения подсветки салона включена на потолке? :oops:
:lol:
Но все может быть
Сообщение Alemania » 24 июл 2015, 06:25
vorkuta
SC40 это пред на переключатель внешнего освещения.
Хорош уже троллить :) Там у вас полтора предохранителя в блоке, проверить все - дело пяти минут. Исжевали уже страницу и две недели времени.
