У кого и как светит ближний свет?
Re: У кого и как светит ближний свет?
Сообщение anton-67 » 25 май 2016, 18:18
Daniliv писал(а):Они у Вас пленкой затянуты??? Или это блики такие.
Это блики,пробовал что бы без засветов,но на телефон да еще в солнечную погоду .........короче не стал выеживаться. На фото еще без пленки. Пленку вчера наклеил.
Volkov писал(а):Геморойно менять? На галогенах? Иль ксенон? Парюсь по настройке фар немного, есть ощущение что лучше вечером ставить.. или зря? Освещает хорошо?
Бампер скинул и вперед. Сложного ничего там нет. Ближний ксенон,дальний гологен (Philips Diamond Vision ***** под 5000К). Когда регулировали на стенде,мастер сказал ,что все хорошо. Правую фару чуть подняли и все. Ставь новые фары с лампами сразу. Ближний намного лучше стал,а по дальнему не скажу,раньше ксенон стоял,сейчас гологен.
anton-67
Сообщение Volkov » 29 май 2016, 21:38
anton-67
Ок. Всё поставил, вчера, писался от счастья, как ребёнок. Ехал вечером, темно, и понял, я реально вижу дорогу, свет бьёт нереально! Но сегодня меня посетило разочарование... значит присел я к фаре, птичью какаху тирануть, и что я вижу? Черная нутрянка начинает отлетать, кукожится.. вот это номер, завтра будет звонок продаванам. П@здец! Продолжение следует.... :cry:
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Tipash » 31 май 2016, 13:55
Volkov писал(а):anton-67
Странно, я на своих 1,5 года отъездил - ничего не отлетало...
Passat B6 2.0TDi BKP DSG-6 Highline
Tipash
Сообщение Impylse » 10 сен 2017, 20:39
Комрады, подскажите по линзам.
Обратил внимание, что при выключенных фарах линзы выглядят неплохо, но при включенном ближнем видно, что примерно 1/5 линзы сверху как бы мутная, как будто налет (изнутри???), граница мутности и прозрачности не четкая.
Ниже линза чистая.
Лампы стоят правильно, галка есть, фары Валео галоген.
Это грязь изнутри линзы?
Может протереть ватным тампоном со спиртом изнутри линзу, не разбирая фару или не вариант?
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение Impylse » 13 сен 2017, 14:53
Ни у кого так не было?
Impylse
Сообщение HeoxoTa » 15 сен 2017, 19:11
Impylse писал(а):Ни у кого так не было?
Мне кажется мазня получится.
Но попробовать смысл все же есть.
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Сообщение Юрий М » 16 сен 2017, 16:50
Было. Вроде как налет, вроде ватный диск даже какую то грязь чуть-чуть собрал. Свет лучше не стал, от слова совсем...
Юрий М
Сообщение Impylse » 16 сен 2017, 18:10
Юра, а ты не смотрел шнурком можно ли увеличить яркость фар? Где то натыкался на то, что по умолчанию 92 % на туманки выставлено, может можно немного больше вытянуть и на ближнем без особого ущерба рессурсу?
П.с. давно не виделись ))
Impylse
Сообщение demainst » 17 сен 2017, 08:39
Impylse писал(а):Комрады, подскажите по линзам.
Ниже линза чистая.
Если вытащить лампу, доступ к линзе изнутри будет, при известной ловкости, протереть можно.
В ксеноновых фарах можно и снаружи протереть через отверстие лампы бокового света, но тут нужно еще больше ловкости. ;)
Сообщение Юрий М » 17 сен 2017, 19:13
Не встречал такого. А теперь и шнурок помер... :(
Юрий М
Сообщение cumber-c » 18 сен 2017, 22:00
Подскажите пожалуйста про регулировку галогеновых фар: возможно ли отрегулировать дальний свет по высоте не затрагивая при том регулировки ближнего? Сейчас дальний светит в космос, а не на дорогу. Средний регулировочный винт (тот что по середине) регулирует и высоту дальнего и высоту ближнего: получается что если опустить дальний, то ближний светит сильно вниз и нифига не освещает, если поднять ближний, то дальний светит в космос. На второй фаре все норм - и ближний и дальний на одном уровне.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Сержант » 18 сен 2017, 22:04
cumber-c писал(а):Подскажите пожалуйста про регулировку галогеновых фар: возможно ли отрегулировать дальний свет по высоте не затрагивая при том регулировки ближнего? Сейчас дальний светит в космос, а не на дорогу. Средний регулировочный винт (тот что по середине) регулирует и высоту дальнего и высоту ближнего: получается что если опустить дальний, то ближний светит сильно вниз и нифига не освещает, если поднять ближний, то дальний светит в космос. На второй фаре все норм - и ближний и дальний на одном уровне.
Если фара оригинал, думаю на дальнем либо лампа "не правильная" либо установлена с перекосом. Проверь.
Сержант
Сообщение cumber-c » 18 сен 2017, 22:20
Сорян, не указал: фары неоригинал - Depo (обычные) без диодных лент и прочего).
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение CITIZEN21 » 04 окт 2017, 22:23
Лайфхак )
Через два года после покупки Хеллы перестали светить нормально, расстроился.... Решил содрать защитную пленку и снова как тепловозный прожектор лупят - как новые, надо закатать в новую пленку. :)
CITIZEN21
Сообщение Max48 » 04 окт 2017, 23:02
cumber-c писал(а):Сорян, не указал: фары неоригинал - Depo (обычные) без диодных лент и прочего).
Не берите китайское гавно,Туки и Депо,купил я Туки,какашка настоящая,не светят как нужно,настроишь ближний,дальний по самолётам,линза болтается внутри,12 руб на мусорку))).
Нет там регулировок нормальных,низ и верх,и это всё в куче.
На Валео нормально регулируется,по отдельности низ-верх и вся фара лево-право.
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение Руслан82 » 04 окт 2017, 23:23
Стоят depo, чёрные внутри... :good:
От родных такого освещения никогда не видел ;))
Езжу на светодиодах.
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение ceska » 04 окт 2017, 23:26
А как с потением эти DEPO справляетса?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Руслан82 » 05 окт 2017, 12:23
ceska писал(а):А как с потением эти DEPO справляетса?
Справляется ;)
С небольшой доработкой герметиком стекольным, по всем стыкам :)
Езжу 3 год проблем ноль!
Руслан82
Сообщение ceska » 05 окт 2017, 15:41
Тебе значит тогда повезло с этим гуаном :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение взрыв32rus » 06 окт 2017, 01:52
свет терпимо когда чистые фары и погода хорошая...чел рекламировал полироль для фар.кто пробовал и какой?
Сообщение CITIZEN21 » 06 окт 2017, 03:29
взрыв32rus писал(а):свет терпимо когда чистые фары и погода хорошая...чел рекламировал полироль для фар.кто пробовал и какой?
Я Turtle Wax натер на фары попутно с лобарем и боковыми стеклами, завтра испытаем на ночной трассе.
CITIZEN21
Сообщение Shurik006 » 06 окт 2017, 14:00
Аналогично )))
В ясную безветренную ночь, в полной фазе луны и девственно чистых замусоленных фарах ещё хоть как-то штатный 13-ти летний ксенон светит )
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение korrozia » 06 окт 2017, 18:06
Кстати тоже покупал всякие OsRam, Philips +50, +100 на VW Passat B5.5, разница слабая если рефлектор плохой.
А рефлектор портится частично из-за нас самих, нельзя колбу лампы трогать руками, т.к. пятна выгорают и портят рефлектор.
Сейчас на B6 ставлю обычные лампочки Hella по 2 EUR, работают долго за 1.5 года только одну и сменил и светят ярко, это зависит от рефлектора.
korrozia
Сообщение федя » 22 ноя 2017, 10:16
Народ скиньте фото как светят хелла галоген, терзают сомнения покупать или нет . Стоят валео бибика 2007 г свет не знаю с кем сравнить. уже и мыл и полировал.
Хотел на разбор и напыление отражатели отдать или колхоз ксенон ставить . Постоянно на дольняк гоняю.
Изображение]1,9 ТДИ 2007 5мкпп BLS
федя
Сообщение Shurik006 » 26 ноя 2017, 14:47
Если ближний штатный ксенон сильно и достаточно быстро пофиолетовел, это плохо? Таким прям розовым.
Shurik006
Сейчас этот форум просматривают: Муртузали и гости: 32
