boroda II писал(а):ZORRO в подпись добавил
Я у меня как на зло не получается по темноте проехать , уже три дня на габаритах( смотрится за чётно), вот сегодня тёщу на вокзал вечерком и повезём с новым взглядом .
morpeh писал(а):Подорожали!!
Daniliv писал(а):Да под 17=
https://www.e-tape.ru/search.html?artic ... e=A1&term=
Daniliv писал(а):1,5 разница на зап и минус доставка, так лучше здесь. Приехать в офис и все посмотреть.
Максимус писал(а):Народ подскажите куда податься на регулировку или проверку фар в москве.а лучше в балашихе , чтоб гуд делали и почти бесплатно , или может встать на ровное место перед какой нить стеной (по старинке) и с рулеткой побегать
Юра Криков писал(а):А я по старинке-стена,шаги,локти,пальцы(забыл как называется,когда топырят пальцы,расстояние между большим и средним) и пр.
Лазерный дальномер - большая роскошь у нас,даже у ГАИцов.
boroda II писал(а):Не дальномер, а уровень.
Daniliv писал(а):Таак Юр, расскажи нам свою формулу
Кста,Егор,твой "глаз" я не регулировал,даже не считал витки на резбе нижних ушей... И видно,шо я лоханулся...Но ни чего поправлю...
P.S. У меня там в другом проблема - почему то получился большой зазор с фарой и бампером(спереди,ближе к решётки радиаторной,вертикальный который),но эт хЭй с ним,примерно представляю,что можно попробывать,думаю ослабить направляющюю бампера под фарой,а уж потом выводить.Хотяяя...мож и бампер мальца ушёл за время до ремонта в ЗЮобразном состоянии,плюсом может перегрели в камере при покраске... короче поглядим..
boroda II писал(а):но похоже у меня телевизор неправильно стоит до кучи.
Юра Криков писал(а):А как там можно его неправильно воткнуть?
Там радиаторы втыкаешь,и далее по болтам ставишь и всё,и ни в право и ни в лево и не в верх и не в низ
Максимус писал(а):Да и фары в принципе как я понял по другому не влезут,
boroda II писал(а):Телевизор снизу лопнул.
Павлюка писал(а):Всем доброго. Вчера решил заморочиться почему такой ближний свет убогий. Вскрыл пасажирскую фару ближнего- всё норм, заменил лампочку на ранее купленую. Вскрываю левую (водительскую) и малость охреневаю- она внутри (отсек ближнего) не такая как левая , по другому лампа крепится и висит не подключеный штекер 2 пиновый черный, а также есть крутилка внутри отсека. Ладно заменил на всякий лампочку, разницы конечно нет. Покрутил крутилку, чуток пучек поднялся но весь такой рассеяный-расссеяный, как туманка, нет среза для встречныхи вообще четких границ. Решил проверить коректором из салона (прикрывая одну фару тряпкой) и да, правая ходит верх/низ норм, а левая вообще не реагирует. Попробовал воткнуть штекер обратно но не нашел куда, в правой проводок белый и втыкается в белый короб внутри блока ближнего. В левой блок черный и не смог нащупать гнездо куда его воткнуть... Правая фара хелло (вроде так) а левая оказалась Валео... Вот теперь думаю чтобы сделать чтобы сделать, при закрытой правой ближнего вообще какбудто нет, как одноглазый...
