СРОЧНО нужна помощь! замена блока ABS???
Вопрос по замене ABS
Сообщение DaFunk » 02 окт 2017, 10:52
ABS, ESP и восклицательный знак горят, иногда гаснут.
Машина B6 2008 год
WVWZZZ3CZ8P115228
Ошибки:
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Component: J104 C4 440 V2 0005
Revision: --020--- Serial number: 00000785416428
Coding: 0004408
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 26442DDA917C4D71B8-8072
2 Faults Found:
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 117
Mileage: 169096 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:19:45
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.00 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 66
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 117
Mileage: 169096 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:19:45
Те, насколько я понял не работает сам мотор помпы.
Разъём ABS (силовые контакты) прозвонил, напряжение присутствует, предохранители целы, Open Circuit говорит наверняка об обрыве где-то в моторе.
Блок стоит 3C0 614 109 K
Для замены ELCATS показывает
3C0 614 109 C
3C0 614 109 D
С буквой "C" это, на сколько я понял без давления в шинах, "D" с.
Вопрос можно с помощью vcds закодировать другой блок, может кто подсказать как - ткнуть где почитать?
3C0 614 109 D на ebay есть недорого.
Все ошибки:
Thursday,28,September,2017,14:46:56:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.2.1 (x64)
Data version: 20170131 DS267.1
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ8P115228 License Plate: 553
Mileage: 171640km-106652mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8P115228 Mileage: 171640km-106652miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 1757
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000319070160
VCID: 285823E29B685B018A-807C
4 Faults Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 000 - Slow Response - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 171647 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:03:05
Freeze Frame:
RPM: 796 /min
Load: 19.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 33.0°C
Temperature: 15.0°C
Absolute Pres.: 1020.0 mbar
Voltage: 14.351 V
000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0011 - 000 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 171647 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:03:05
000833 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0341 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 171634 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:46:31
Freeze Frame:
RPM: 272 /min
Load: 48.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 25.0°C
Temperature: 21.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 10.668 V
001056 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 000 - Efficiency Below Threshold
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 171634 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:46:31
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Component: AQ 250 6F 1178
Revision: 00H76000 Serial number:
Coding: 0000328
VCID: 020C514A5D945151F4-8056
No fault code found.
Coding: 0004408
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 117
Mileage: 169096 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:19:45
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 11.00 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 66
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 117
Mileage: 169096 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:19:45
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65C66AD6ACFA866971-8030
1 Fault Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 146
Mileage: 171058 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:06:31
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005572463
Coding: 01848F0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
VCID: 73E2048E122E68D9EF-8026
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 150208 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 18
Reset counter: 149
Mileage: 170753 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP4UX26$
Coding: 0012341
VCID: 3B72ECAE7AFEE099F7-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS646980538
Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS602180578
Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6QO0OSVNP
Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS60O5MSVNP
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Component: J0527 0020
Revision: 00026000 Serial number: 3C5953507AN
Coding: 0001011
VCID: 6CD01FF24F10B7212E-8038
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 853 G HW: 3C0 920 853 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0003000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00153 935 88063
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P0831002AF
Coding: FD807F0E0002021002
VCID: 234234CEE24EB859DF-8076
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 171214 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:09:05
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397EF6A670C2D289E5-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000557788301
Coding: 0000181
VCID: 3B72ECAE7AFEE099F7-FFFE
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
VCID: 3566FA965CDA36E901-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B6078A1
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000153988301
Coding: 0000180
VCID: 3C70EFB27FF0E7A1FE-8068
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 171045 km
Time Indication: 0
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000398893
Coding: 0000057
VCID: 295E26E68062620995-807C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 3C0 035 195 C HW: 3C0 035 195 C
Component: Radio PM6 012 0019
Revision: 00012000 Serial number: VWZ5Z7H1152087
Coding: 0040400
VCID: 20483BC2F358A341C2-8074
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000289579
Coding: 0000144
VCID: 70E80B82633853C112-8024
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0308
Revision: 41004101 Serial number: 00000000285492
Coding: 0000144
VCID: 71EE0E8668325AC91D-8024
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90640808600050
Coding: 0001014
End-------------------------(Elapsed Time: 02:13)--------------------------
DaFunk
Re: Вопрос по замене ABS
Сообщение Amplify » 02 окт 2017, 11:43
...иногда есть, иногда нет... - попахивает с проблемой электропитания (электроника - наука о контактах (предохранители, болты затяжки, контактные площадки и т.д. ) :) ). Поэтому, в первую очередь типа так:
https://www.drive2.ru/l/7269181/
http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=11402
https://a4-klub.pl/topic/345378-b%C5%82 ... -pump-v39/
... и т.д. в гугле всё есть ;)
Amplify
Сообщение Daniliv » 02 окт 2017, 12:08
Могу предложить блок ABS без электроники, полностью рабочий (оба насоса)
Просто поменяете и поставите свои мозги.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<OoWoO>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение DaFunk » 02 окт 2017, 12:15
Понятно, что первое - контакты, тем более что иногда ошибки исчезают, но можно сказать, что загораются всегда после включения зажигания, иногда, чтобы зажглись надо нажать на тормоз
Предохранители целые (передернул на всякий все) и чистенькие, разъём с АБС я сдернул,
по краям этого разъёма силовые плюс и минус - нормально.
Не знаю можно ли снять мотор помпы отдельно, и снимать блок АБС не имея под рукой замены не хочу, вот такой ход мыслей.
DaFunk
Сообщение Daniliv » 02 окт 2017, 12:23
Насчет снятия моторов, это проблематично обратно собрать, было уже у кого-то Комрад намучился. Да и смысл в этом.
Когда можно заменить весь блок в зборе или только механическую часть.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение DaFunk » 02 окт 2017, 18:30
Хм. А ещё же реле...
Подскажите где находится реле мотора ABS? Или внутри блока всё?
И да,
viewtopic.php?f=6&t=26817
вся беда была в плате, а именно чтото перегорело по питанию насоса. спаяли, поставил, скинул ошибки, все работает! пойду пивка на радостях попью))
так что механическая часть получается у всех одинаковая.
DaFunk
Сообщение pilot582 » 02 окт 2017, 20:14
DaFunk привет! Все цепи управления двигателем подкачки находятся в блоке абс. Схема очень сложная и ремонту не подлежит. Своя спицифическая база элементов-ремонт практически невозможен. Если читал предпоследний пост, там всё расписано подробно. Для проверки двигателя его нужно снять. Установка только на снятом абс. Без спецприспособления установить- невозможно! Проще взять б/у с гарантией и закодировать. Если блок исправен-кодировка в онлайн режиме у официалов, десять минут. Удачи в ремонте.
vw-b6 2006 ,АКПП,2.0 bvy, Higline, RNS, кольца, допы.
pilot582
Re: СРОЧНО нужна помощь! замена блока ABS???
Сообщение DaFunk » 02 окт 2017, 22:16
Видел где-то, что сами кодировали, ну или например взять точно такой как стоит, с помощью vag-com закодировать же можно?
(ы. с электроникой у меня всё в порядке, с vag я только знакомлюсь :_)
DaFunk
Сообщение Daniliv » 03 окт 2017, 00:35
Я себе сам кодировал и адаптировал шнурком.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение DaFunk » 21 окт 2017, 20:46
Вот значит купил блок АБС тут на форуме тыц.
Номер точно такой же как и у меня был 3C0 614 109 K.
Заодно поменял колодки задние и тормозную жидкость.
Колодки разводил/сводил шнурком, но не нашёл где там адаптация колодок задних?
Сначала кодировку блок АБС не принял, проехался немного, попробовал ещё раз кодировка 0004408 прошла успешно, но проблема у меня как это адаптировать не разобрался, в блок 060 - говорит нет такого.
Значки АБС и воскл. знак перестали гореть, горит занос, желтым перечеркнутый P, и EPC.
Сейчас ошибки АБС:
Revision: --020--- Serial number: 00000785416418
Coding: 0004408
VCID: 26442DDA917C4D71B3-8072
5 Faults Found:
03201 - Adaptation Overboost
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
Parking brake:
Coding: 0000057
VCID: 295E26E6806262099E-807C
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 172085 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 13.30 V
Count: 71
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1271
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Все ошибки:
Saturday,21,October,2017,18:29:06:39744
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
VIN: WVWZZZ3CZ8P115228 Mileage: 172080km-106925miles
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
VCID: 285823E29B685B0181-807C
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 24
Reset counter: 255
Mileage: 172073 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:22:05
Freeze Frame:
RPM: 757 /min
Load: 15.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 69.0°C
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.843 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 24
Reset counter: 255
Mileage: 172073 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:22:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 255
Mileage: 172053 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:14:03
Freeze Frame:
RPM: 310 /min
Load: 36.1 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 56.0°C
Voltage: 11.176 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 20
Reset counter: 255
Mileage: 172053 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:14:03
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 172073 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:49
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 36.0°C
Temperature: 26.0°C
Voltage: 12.192 V
U1017 - 000 - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 172073 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:49
Coding: 0000072
VCID: 020C514A5D945151FF-8056
Coding: 0004408
5 Faults Found:
VCID: 65C66AD6ACFA86697A-8030
Coding: 01848B0700041A00470A00000F000000000D5D435C000100000000000000
VCID: 73E2048E122E68D9E4-8026
Coding: 00049045
Shop #: WSC 00028
Coding: 0012341
VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
Coding: 0001011
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Coding: 0005105
VCID: 234234CEE24EB859D4-8076
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.clb
Coding: 0000181
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 172083 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
VCID: 3566FA965CDA36E90A-8060
Coding: 00910A0001864E763804941570084F0B6078A1
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.clb
Coding: 0000180
VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 172083 km
Time Indication: 0
Coding: 0000057
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 166
Mileage: 172085 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 13.30 V
Count: 71
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x1271
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Coding: 0040400
VCID: 20483BC2F358A341C9-8074
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb
Coding: 0000144
VCID: 70E80B82633853C119-8024
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.clb
Coding: 0000144
VCID: 71EE0E8668325AC916-8024
Coding: 0001014
End-------------------------(Elapsed Time: 02:23)--------------------------
В общем помощь нужна, запутался.
ы. АБС работает, разгонялся/тормозил чтобы сработал.
DaFunk
Сообщение pashustic » 21 окт 2017, 21:04
Датчики все адаптируйте
Тема автохолд в фотоотчетах
Там все расписано
Сообщение DaFunk » 21 окт 2017, 21:46
Вот эта тема?
Заходите в 53 блок ручного тормоза, кодирование 07, там вылезет подсказка, вводите кодировку, по параметрам вашей машины и усе. После этого кодировку датчика g 201, и g200, g202, g251 и все готово.
Вот это у меня и не получается сделать.
Везде написано как само собой, подробностей бы... :(
Кодировка стояночного тормоза у меня не такая, (0000057), в той теме 0021057.
Поищу ещё, в какой последовательности и как, у меня почему-то все адаптации не доступны были.
DaFunk
Сообщение Daniliv » 21 окт 2017, 22:13
DaFunk писал(а):Вот эта тема?
Не кодировку, а адаптацию датчиков.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение pashustic » 21 окт 2017, 22:49
DaFunk
Перечитайте тему что указал и действуйте :arrow:
Сообщение DaFunk » 21 окт 2017, 23:20
Всем спасибо! Главное не спешить... всё получилось.
Coding: 0004408
Надо только разобраться с авто-холдом и определение давления в шинах, этот блок на сколько я понял поддерживает это.
DaFunk
Сейчас этот форум просматривают: bosss777, Google [Bot] и гости: 17
