не открывается авто с брелка
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 08:59
утром пришел к авто и не могу открыть с брелка, второй ключ таже проблема, как быть?
Дукалис
Re: не открывается авто с брелка
Сообщение Volkov » 08 сен 2015, 09:01
Дукалис
Ключом не пробовали?
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 09:03
ну в пассате б6 ключа нету, а тем маленьки что в брелке если открыть то брелки все равно не откликаются
Дукалис
Сообщение Volkov » 08 сен 2015, 09:08
Дукалис
Что-то я запутался) Вы доставали ключик из брелока? Открывали машину через замок двери с помощью этого ключа?
Volkov
Сообщение ScalseR » 08 сен 2015, 09:42
нужно открыть авто с ключа через замок двери и выполнить привязку брелков. Бывает что слетает согласование приемника и передатчика. Делается либо шнурком, или если нет шнурка то по след схеме:
Если авто закрыто,откройте его аварийным ключом.
Нажмите на брелке кнопку "Открыть".
Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Выключите зажигание и выньте ключ из замка.
Нажмите на брелке кнопку "Закрыть" или "Открыть".
Синхронизация завершена.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 09:52
В общем опишу ситуацию полностью, сразу не мог т.к это знакомый по телефону мне объяснял, сейчас сам съездил посмотрел и рассказываю: при попытке открыть машину с брелка и одного и второга ничего не происходит, когда из брелка вынимаешь этот маленький ключик и пытаешься им открыть тоже ничего, а когда пытаешься закрыть(машина закрыта) то поворотники моргают один раз ну как в принципе и должно быть, помощь очень нужна человеку ехать на работу а не получается) машина пассат б6 2.0 тди
Дукалис
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 10:16
мне крайне важен ответ, т.к у меня такой же пассат)))
Дукалис
Сообщение motoserzh » 08 сен 2015, 10:30
Дукалис писал(а):мне крайне важен ответ, т.к у меня такой же пассат)))
У тебя может быть всё по другому. Где машина стоит?
motoserzh
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 10:40
на улице стоит
Дукалис
вчера с работы приехал, закрыл, сегодня ехать на работу- не открылась
Дукалис
Сообщение motoserzh » 08 сен 2015, 10:42
Дукалис писал(а):на улице стоит
Тогда поможет только Ванга
motoserzh
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 10:43
печально, но открыть надо
Дукалис
Сообщение motoserzh » 08 сен 2015, 10:45
Всё в ваших руках
motoserzh
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 10:56
люди добрые может все таки кто-то знает и подскажет как открыть машину?
Дукалис
Сообщение Liss67rus » 08 сен 2015, 11:42
у меня была такая проблемка.. тока не смейтесь :D на закрытие да, мигает, а откр. не открывает.. решил просто - БАТАРЕЙКА!!! в брелках, в обоих. :D Попробуй :)
Passat B6 Variant. 2008 г.в. 2.0 TDI. BMR, 170л.с. 6 DSG, ComfortLine, RNS 510, Rear Camera, lights in the doorway with VW logo. < Oo w oO >
Liss67rus
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 12:20
Liss67rus писал(а):у меня была такая проблемка.. тока не смейтесь :D на закрытие да, мигает, а откр. не открывает.. решил просто - БАТАРЕЙКА!!! в брелках, в обоих. :D Попробуй :)
ну вопрос тогда почему она ключиком этим не отпирается?
Дукалис
Сообщение morpeh » 08 сен 2015, 12:42
Вд-40 в личинку пшикните!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 14:02
стёр уже все пальцы об этот ключ, эффекта никакого пока
Дукалис
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 14:11
б**ть не машина а сплошное недоразумение, ситуация ведь вполне такая с любым произойти может, и вот а как её теперь открыть? и обратиться в городе по такой проблеме некуда, надо и от своего пассата я думаю избавляться от греха подальше
Дукалис
Сообщение motoserzh » 08 сен 2015, 14:19
А ведь можно просто написать машина стоит в таком-то городе на такой-то улице. Кто сможет помочь, помогите. Или боимся говорить где машина что-бы не угнали?
motoserzh
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 14:23
Ну мне тут на сайте мало белорусов попалось
Дукалис
Сообщение motoserzh » 08 сен 2015, 14:24
Дукалис писал(а):Ну мне тут на сайте мало белорусов попалось
А они есть
motoserzh
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 14:26
ну давайте попробуем, Республика Беларусь, Брестская обл. г.Ганцевичи, кто может помочь открыть пассат б6???? на брелок и ключ не реагирует
Дукалис
Сообщение Юра Криков » 08 сен 2015, 15:03
Дукалис писал(а):ну вопрос тогда почему она ключиком этим не отпирается?
Сдесь два варианта-Если ключ вставляети,и он тупо курутится в личине- ключ не от этого автоса!
Ну а если - вставляети,а он не крутится,то ,как Вам и писали выше - вэдэха в помощь.
Сообщение Дукалис » 08 сен 2015, 15:29
ключ вставляю и он поворачивается влево и вправо, когда вправо то замок щелкает вроде как закрывается и повороты моргают, но когда пытаешься им открыть(влево) доводишь до упора то нифига по сути и не происходит, проще говоря ничего не открывается, пробовал двумя ключами ни одним не срабатывает, звонили первому хозяину сказал что замки родные.
Дукалис
