Лампа зарядки, гена включается на оборотах
Сообщение MaksTratata » 20 сен 2015, 15:35
Собственно вчера ехал и неожиданно загорелась лампа на приборке с аккумом, дал на ходу побольше оборотов и ошибка пропала. Сегодня утром ехал с дачи, так же с самого начала горела лампа, сначала помогало повышение оборотов до 4тыс минут на 15 пути, потом снова загораться начанала, давал газу посильнее до 5тыс и лампа пропадала. После это перестало помогать, лампа почти постоянно горела, в редких случаях повышение оборотов до 5 -6 тыс гасило лампу на 10 секунд.
Собственно проехал так 60км чуть больше часа до дома, свет и тд выключены были, аккума хватило.
Подскажите на что можно грешить? Была у меня подобная проблема на ниве, тогда гену перебирал несколько раз, но все равно он запускался от высоких оборотов, потом только дошло, что дело в приборке, не давала возбуждение.
Пася в6 fsi механька.
MaksTratata
Re: Лампа зарядки, гена включается на оборотах
Сообщение 3D_max » 20 сен 2015, 15:42
приборка не может давать возбуждение,регулятор надо менять скорее всего. как раз вместе со щетками идет
3D_max
Сообщение ceska » 20 сен 2015, 15:57
По любому гену снимать и реанимировать :?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение MaksTratata » 20 сен 2015, 16:58
спасибо! значит пойду снимать и пытаться реанимировать, никто не поделится инструкцией по снятию?))
не подскажете, как точно определить умерший регулятор в домашних условиях, тестер поможет?
судя по этой записи http://www.drive2.ru/l/4883217/ номер регулятора Bosch F 00M 145 315 в экзисте 4000р, жирновато(
и неужели реально выпускной надо снимать, что бы добраться до гены?
MaksTratata
Сообщение 3D_max » 20 сен 2015, 19:47
MaksTratata писал(а):спасибо! значит пойду снимать и пытаться реанимировать, никто не поделится инструкцией по снятию?))
впуск снять. один болт и четыре хомута
3D_max
Сообщение колобок09 » 20 сен 2015, 21:00
снимите регулятор,посмотрите на щетки,если хоть на одной налет,а другая полированная,значит щетки менять!в кунцево отнес,350 рублей замена щеток,щетки ихние)))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение MaksTratata » 21 сен 2015, 00:02
колобок09 писал(а):снимите регулятор,посмотрите на щетки,если хоть на одной налет,а другая полированная,значит щетки менять!в кунцево отнес,350 рублей замена щеток,щетки ихние)))
Завтра утром пойду разбирать. До кунцево не очень удобно ехать своим ходом. Никто не подскажет нормальное местечко в районе тушино\митино?
MaksTratata
Сообщение ZZtop » 12 мар 2020, 22:42
Продолжу тему)...
Спустя 5 лет) но со своим баяном)
Завожу мотор, замеряю мультиметром - показывает 11,8
После легкой прогазовки, примерно до 1500об - мультиметр показывает 14,3.
На приборке индикатор заряда АКБ не горит! Вообще никогда)!
Получается что сначала авто заводится и работает на зарядке АКБ, генератор не включается.
После прогазовки уже сам генератор начинает выдавать зарядку.
Может кто то подсказать??
Что смотреть?
..не работает лампа зарядки на приборке и не работает самовозбуждение генератора.
Passat B6 2.0 TDI BKP
ZZtop
Сообщение Alemania » 13 мар 2020, 09:12
Если при включении зажигания лампа на приборке не горит наверно кто то залезал в приборку.
И Пора менять щётки на генераторе
Сообщение ZZtop » 13 мар 2020, 10:21
Alemania писал(а):Если при включении зажигания лампа на приборке не горит наверно кто то залезал в приборку.
Если щетки заменить - генератор начнет включаться сразу и сам?
ZZtop
Сообщение Alemania » 13 мар 2020, 11:34
Думаю да. Надо смотреть состояние щёток и коллектора
Сообщение 1gdm » 13 мар 2020, 11:40
Щетки могут западать,коллектор-забит стружкой-вам же советуют: начните с простого!
Пысы : в отличие от старых машин, лампа на пассате уже ничего не возбуждает и является сигнализатором 8-)
Сообщение ZZtop » 13 мар 2020, 15:28
Спасибо, буду снимать регулятор - щетки смотреть.
ZZtop
Сообщение Darkey » 20 май 2020, 20:13
Добрый день, дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
Так же как и у автора темы и двумя постами выше, проблема с геной, машина заводится и работает на аккуме(напряжение 12в), но стоит дать газу до 2000 появляется напряжение с генератора 14в.
Щётки и коллектор поменял, результат нулевой.
Passat B6, BZB 1.8 TSI 160 л.с. АКПП 09G. Highline 2008.
Darkey
Сообщение oowoo » 21 май 2020, 00:24
Darkey писал(а):Добрый день
добрый
Darkey писал(а):проблема с геной...... Щётки и коллектор поменял, результат нулевой
ламели коллектора чистили? они забиваются продуктами износа щёток и жрут лишний ток. Потом если от щёток есть выработка (канавка) то щётки банально подвисают по краям и при значительной нагрузке генератор не может создать постоянное напряжение и ток.
Если не поможет то проще отдать генератор на ревизию в контору по их ремонту чем самостоятельно выпаивать/прозванивать диоды или искать пробой в обмотках якоря или статора. Это дороже, но, поверьте, нервы будут спокойней + будет с кого спросить за ремонт
oowoo
Сообщение Darkey » 21 май 2020, 01:51
oowoo писал(а): добрый
Про какие ламели речь? Коллектор в сборе с кольцами идёт.
Darkey
Сообщение oowoo » 21 май 2020, 04:32
Darkey писал(а):Про какие ламели речь? Коллектор в сборе с кольцами идёт
пардон, имел ввиду отсутствие пыли от щёток на корпусе якоря
oowoo
Сообщение Darkey » 21 май 2020, 07:42
oowoo писал(а):пардон, имел ввиду отсутствие пыли от щёток на корпусе якоря
Все вычищено очистителем,
Я думаю возможно что-то с регулятором связано?
Darkey
Сообщение Darkey » 21 май 2020, 15:54
Только сейчас обратил внимание, что не горит лампа акб когда включаешь зажигание.
Darkey
Сообщение Darkey » 22 май 2020, 11:20
Вообщем на проводе который идёт на гену, на контакте dfm 12в, на контакте L 0в, так и должно быть?
Darkey
