Акустика
Акустика
Сообщение Maksim.Maksimov » 04 окт 2015, 22:56
Всем привет!
Тема следующая-Не работают на полную мощьность твитеры в передней двери(пропало 70% звука!)
Заказал у одноклубника твитеры родные,поставил...........результат тоже самое((((
В чем причина не пойму,может кто то сталкивался
Голова Пионер 2 дина,акустика штатка,8 динамиков
Тыл играет звонко,а фронт только миды и писщи на 30%
Maksim.Maksimov
Re: Акустика
Сообщение Spec » 05 окт 2015, 00:02
Привет! Меняй НЧ динамик, в нем конденсатор, который потихоньку помирает, обычно от воды, которая попадает в дверь через уплотнитель.
Passat Variant B6'08г. CBAB+DSG
Spec
Re: Акустика
Сообщение Maksim.Maksimov » 05 окт 2015, 18:57
Сразу мид менять?Может конденсатор легче перепоять?Там характеристики написаны?
Maksim.Maksimov
Re: Акустика
Сообщение Spec » 05 окт 2015, 20:15
Конденсатор 15 мкф вроде 40v, именно такой же фирмы уже не найти, а конденсатор сделанный "заботливыми" ручонками дядюшки Мао, что живет в китае, прям совсем ужасно режут звук ):
Spec
Re: Акустика
Сообщение Maksim.Maksimov » 05 окт 2015, 20:46
А разве кондер стоит в миду?И от него идут провода на твитер?
Обычно же просто в твитере стоит кондер
Maksim.Maksimov
Re: Акустика
Сообщение Spec » 05 окт 2015, 21:01
Обычно это на пассат b5, golf 4567, а на Passat b6 через одно место... т.е. в нч динамике, а не в вч.
Spec
Re: Акустика
Сообщение Maksim.Maksimov » 05 окт 2015, 21:15
Сколько тогда б.у стоят?И не умершие ли они будут?
Не легче тогда миды отдельно взять у более именитых брендов по автозвуку?
Конечно без усилителя они примерно все одинаково играют
Maksim.Maksimov
Re: Акустика
Сообщение demainst » 05 окт 2015, 23:11
Maksim.Maksimov писал(а):Сколько тогда б.у стоят?И не умершие ли они будут?
Штатные динамики, если мне не изменяет память, Блаупункт. Чем не бренд?
Менять штатные динамики смысла нет, без внешнего усилителя лучше точно не будет.
В общем, если не собираетесь вложить в звук хотя бы тысячу долларов, лучше не начинайте - сделайте шумоизоляцию дверей успокойтесь.
Конденсатор поменять можно, маркировка на нем есть. Динамик для этого прийдется снять - конденсатор припаян к разъему изнутри. Динамик на заклепках.
Последний раз редактировалось demainst 05 окт 2015, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Акустика
Сообщение demainst » 05 окт 2015, 23:25
Spec писал(а):Конденсатор 15 мкф вроде 40v, именно такой же фирмы уже не найти, а конденсатор сделанный "заботливыми" ручонками дядюшки Мао, что живет в китае, прям совсем ужасно режут звук ):
Не без этого. Заменить конденсатор каким-либо пассивным фильтром смысл имеется.
Re: Акустика
Сообщение boroda II » 06 окт 2015, 11:30
Maksim.Maksimov писал(а):А разве кондер стоит в миду?И от него идут провода на твитер?
Обычный конденсатор, не обязательно 15мкф 40В , можно поставить от 10 до 20 мкф и на 20-50 В. Большой разницы не заметишь.
Re: Акустика
Сообщение KulikovPN » 06 окт 2015, 13:46
Еще лучше, поставить, нормальный фильтр. Или заменить на конденсатор типа К73-17. Емкость можно подобрать.
KulikovPN
Re: Акустика
Сообщение Night_HooLigan » 10 май 2016, 03:31
У меня такая же беда
Последний раз редактировалось Night_HooLigan 10 май 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Night_HooLigan
Re: Акустика
Сообщение Night_HooLigan » 10 май 2016, 20:40
Водительская пищалка играет очень-очень тихо.
Подключив рабочую пищалку с другой стороны проблема не решилась,играет едва слышно,а на правой стороне обе играют как положенно. Обрыв провода исключаю,так как проводка там неподвижна,да и играет же тихо тихо.
Высверлил динамик,и выпаял кондер,модели
EPCOS B42822 15mf 50v.
Меня смущает очень что стоит там 15мкф
Частота среза очень маленькая получается,наша пищалка играет не только в/ч,но и долбит середину,тем самым испытывая нагрузку!!.
На других моделях vw стоит 6.8мкф, а на ауди 5.6мкф.
Последний раз редактировалось Night_HooLigan 10 май 2016, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Night_HooLigan
Re: Акустика
Сообщение Night_HooLigan » 10 май 2016, 21:04
Еще начитал что везде в основном стоят электролитичечкие конденсаторы,профи звука их сразу меняют на металлоленточные биполярные(не полярные, пример к73-17),т.к. они хорошо работают с переменным током в отличии от первых!!
В гугле есть таблица с конденсаторами и частотой среза для пищалок 4ом,как у нас))
8.0 мкф - 5 кГц
6.6 мкф - 6 кГц
5.0 мкф - 8 кГц
4.4 мкф - 9 кГц
4.0 мкф - 10 кГц
3.3 мкф - 12 кГц
---Видал коробочки фильтры работающие в двух диапазонах 4 кГц/ 6 кГц
---На vw г5 клубень "x-rays"менял кондер,номинал которого 6.8 мкф, на меньшей кондер,увеличив частоту среза http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4120
--- Вот ещё тема с джетой 2011года,поставил 5.6мкф
http://jetta-club.org/topic/14394-%D0%9 ... 011-mk-vi/
--- Вот ещё тема с заменой кондера vw caddy https://www.drive2.ru/l/4811846/
P.s. Специалисты автозвука велком,помогите разобраться
Night_HooLigan
Re: Акустика
Сообщение boroda II » 10 май 2016, 23:19
Night_HooLigan писал(а):Еще начитал что везде в основном стоят электролитичечкие конденсаторы,профи звука их сразу меняют на металлоленточные биполярные(не полярные, пример к73-17),т.к. они хорошо работают с переменным током в отличии от первых!!
8.0 мкф - 5 кГц
6.6 мкф - 6 кГц
5.0 мкф - 8 кГц
4.4 мкф - 9 кГц
4.0 мкф - 10 кГц
3.3 мкф - 12 кГц
Можешь поэкспериментировать , но по мне пускай уж лучше с пищалок середина прет, чем глухой голос из района ступней.
А если сильно заморачиваться по штатным динамикам так поставь кроссовер вместо конденсатора и СЧ-динамик.
Re: Акустика
Сообщение Spec » 11 май 2016, 00:04
Night_HooLigan, в прошлом году экспериментировал с аудиофильскими конденсаторами на разную частоту среза и пришел к выводу, что штатная система уже рассчитана под определенные режимы работы, что НЧ, что вч хорошо работают в определенных частотах. Установка конденсатора в больших пределах чем 15 +/-2 мкф, портят всю звуковую сцену. Кстати колонки на СС и Б7 другие и играют совсем по другому, там получается больше четких басов со смещение в средние частоты и мало высоких. Если хочется хорошего звука, то надо хорошо вложиться и менять все, но это дорого, а штатная акустика вполне себе сбалансированная и отрабатывает себя на 100%.
Spec
Re: Акустика
Сообщение Night_HooLigan » 11 май 2016, 10:07
Вот и я так думаю!!!не зря стоит там 15 мкф а в других 6.8,потомучто динамики НЧ настроены на иные частоты в разных авто
Night_HooLigan
Re: Акустика
Сообщение boroda II » 11 май 2016, 13:33
Night_HooLigan писал(а):Вот и я так думаю!!!не зря стоит там 15 мкф а в других 6.8,потомучто динамики НЧ настроены на иные частоты в разных авто
Потому что динамики и разные, и еще СЧ присутствовать может.
Re: Акустика
Сообщение Night_HooLigan » 13 май 2016, 04:44
Ну короче не получилось найти такой же, зато получилось сделать с такими же параметрами "автопоезд" из 16шт керамических биполярных чип конденсаторов дающие 15 мкф 50в)))))))они под термоусадкой
Было
Стало
Night_HooLigan
Re: Акустика
Сообщение demainst » 16 май 2016, 22:51
Spec писал(а):... колонки на СС и Б7 другие и играют совсем по другому, там получается больше четких басов со смещение в средние частоты и мало высоких.
Динамики другие ставить начали еще на Б6. Во всяком случае у меня на Б6 2009-го модельного года уже такие стоят (динамик и подиум без стакана под СЧ одна деталь). Тесты не проводил, но пересев из Б6 в Б7 разницы не заметил.
Spec писал(а):... штатная акустика вполне себе сбалансированная и отрабатывает себя на 100%.
+100500.
