Биксенон!
Биксенон!
Сообщение Nemov » 13 дек 2015, 18:19
Здравствуйте! такая вот фигня случается! машина стоит ночь, утром выхожу завожу делается тест фар, при повороте горят доп лампы(тоесть все работает в штатном режиме) но стоит заглушить матор и через некоторое время завести выскакивает ошибка AFS и нихрена ниче из выше перечисленного не работает, а сами линзы светят чуть ли не в пол! :evil:
Жду советов! VAG-COMa еще пока нету!
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Re: Биксенон!
Сообщение pashustic » 13 дек 2015, 19:16
Nemov
Подключить шнурок и считать ошибки 55 блока
Re: Биксенон!
Сообщение alexei-003 » 13 сен 2017, 10:18
Перегорела лампа на б-7 ом. Вынул ее а она оказывается взорвалась (стекло) , будут ли какие проблемы из за этого если просто поставить новую лампу ?
vw-passat b-6 1,8TSI 152(CDA) 2010г. Продан. vw-passat b-7 1,8TSI 152(CDA) 2013г. Продан . VW-Tiguan II 2.0 180 л.с. 2020г.
alexei-003
Re: Биксенон!
Сообщение Daniliv » 13 сен 2017, 11:05
Фару снимай и вытряхивай осколки, ставь новую и в перед.
Re: Биксенон!
Сообщение alexei-003 » 13 сен 2017, 11:29
Чтоб снять фару нужно бампер снимать ? Открутил три болта сверху фора болтается но в низу что то держит.
alexei-003
Re: Биксенон!
Сообщение Юра Криков » 13 сен 2017, 11:58
alexei-003 писал(а):Чтоб снять фару нужно бампер снимать ?
Нужно!
Re: Биксенон!
Сообщение alexei-003 » 13 сен 2017, 12:12
На б-7 тоже?
alexei-003
Re: Биксенон!
Сообщение alexei-003 » 13 сен 2017, 12:14
Все понял спасибо.
alexei-003
Re: Биксенон!
Сообщение demainst » 17 сен 2017, 11:15
alexei-003 писал(а):Перегорела лампа на б-7 ом. Вынул ее а она оказывается взорвалась (стекло) , будут ли какие проблемы из за этого если просто поставить новую лампу ?
У меня так обе взорвались, с интервалом месяц или два. Машине было три года. Поменял, почти год полет нормальный.
Осколки не вытряхивал пока, в Б7 для замены ламп не нужно снимать фары и, соответственно, бампер.
Re: Биксенон!
Сообщение alexei-003 » 18 сен 2017, 09:23
Лампу поменял все ок.
alexei-003
Re: Биксенон!
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2017, 12:58
Нужно!
Пардонте - Писал про Б6 :oops:
Re: Биксенон!
Сообщение denison68 » 12 ноя 2017, 12:38
Nemov писал(а):Здравствуйте! такая вот фигня случается! машина стоит ночь, утром выхожу завожу делается тест фар, при повороте горят доп лампы(тоесть все работает в штатном режиме) но стоит заглушить матор и через некоторое время завести выскакивает ошибка AFS и нихрена ниче из выше перечисленного не работает, а сами линзы светят чуть ли не в пол! :evil:
У меня вообще фары мертвые. Ни туда, ни сюда. Правда светят вроде бы ровно. Поднимал тему на форуме, но без толку. Сразу пишут , что такая тема есть. Но в этой теме больше флуда. Да и ситуация не моя.
denison68
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
