Отсутствие питания на левом эл.приводе ручного тормоза
Сообщение Андрэ » 29 мар 2016, 00:27
Здравствуйте!
У меня VW PASSAT 2 литра 150 лошадей бензин декабрь 2006 год седан автомат пробег 170 000км
У меня проблема с электроручником...много тут написано...почитал,но все как то рядом с моей проблемой,но не совсем то что нужно!
Да у меня тоже горит кнопка, значок ручника и красный сигнал.
НО!
при нажатии на кнопку правое колесо встает на ручник, при нажати снова снимается.То есть вся система наполовину работает!
На левом моторе снизу замерили нет питания, прозвонили мотор в порядке. Предохранители все целы.
В салоне подключили к программе,вылезла ошибка: Отсутствие питания на левом эл.приводе ручного тормоза.
В связи с этим вопросы
1)Раз правое колесо встает на ручник,значит кнопка работает?
2)Раз питания нет на левом моторе значит это блок управления электроручником?
3) Если это блок,то где он находится под центральной консолью? какое место откручивать? Всю консоль снимать?
Если всю, то может кто подскажет очередность снятия?
4)И вообще его снятие только для замены или он ремонтопригоден?
5)И разве не значит,что если правое работает то блок исправен или он может на право работать на левую сторону нет?
Заранее спасибо за любую подсказку.
Андрэ
Re: Отсутствие питания на левом эл.приводе ручного тормоза
Сообщение Veniamin » 29 мар 2016, 06:40
На самом деле это может быть банальный обрыв проводки.Или просто неконтакт в разъёме.
Veniamin
Сообщение N1TRO » 29 мар 2016, 06:51
Привет!Вот как снять https://www.drive2.ru/l/1427920/
Звони проводку,проверяй внимительнее преды,а-то купишь другой блок,а пичина будет в другом.
Скиньте сюда скан ошибки.
N1TRO
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 29 мар 2016, 07:39
Смотреть ошибки и после этого определяться!
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Сообщение Pro Fan » 12 июн 2019, 20:44
Так .чем дело закончилось, ровно такая же ситуация ,заранее благодарен
Pro Fan
