не работает панель приборов
Сообщение Mark.Maurer » 23 май 2016, 21:02
приветствую всех, такая проблема появилась.
сел в машину, машина завелась, а панель приборов так и осталась выключенной, подсветки нет, все стрелки на нуле лежат. остальное все работает, машина едет, фары горят, гудок гудит
колл-во бензина можно посмотреть когда заводишь машину, приборка становится нормальной на 1-2 секунды, а дальше тухнет. свет вырубается, стрелки на ноль все. можно увидеть еле-еле заметные данные на бортовом компьютере. никаких ошибок вроде нет.
passat b6 1.6 mpi
комплектация low
Mark.Maurer
Re: не работает панель приборов
Сообщение demainst » 23 май 2016, 23:06
Начни с питания на приборке. Красный - плюс, коричневый минус.
Сообщение Mark.Maurer » 23 май 2016, 23:21
demainst писал(а):Начни с питания на приборке. Красный - плюс, коричневый минус.
можно поподробней чуть, вообще в этом не силен, к сожалению :(
Mark.Maurer
Сообщение demainst » 24 май 2016, 07:35
Приборка белая или красно-синяя?
Сообщение Mark.Maurer » 24 май 2016, 12:48
demainst писал(а):Приборка белая или красно-синяя?
красно-синяя
Mark.Maurer
Сообщение dimasikribka » 11 окт 2017, 22:30
Привет! Завел авто отказала приборка вообще не включается! Приборка самая простая красно синяя без всяких мфа!
passat 2005г.в. 1.6 (102л.с.) мкпп
dimasikribka
Сообщение dimasikribka » 11 окт 2017, 22:32
вот что вася показал!
Четверг,12,Октябрь,2017,00:57:34:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 10 x86
VCDS Версия: 16.8.0.0
Версия данных: 20160801 DS254
VIN: WVWZZZ3CZ6P061367 Номерной знак:
Пробег: Номер ремонта: аа
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 EC
Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 7004
Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
VCID: 64CD8A76A71FE36227-8030
1 неисправность:
18058 - Шина данных Привод
P1650 - 009 - отсутствие сообщения от комбинации приборов
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Бин.биты: 00010000
Абс.давл-е: 2.8 bar
Готовность: 1110 1101
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658039823
Кодировка: 0013686
VCID: 2F67355ABE59103A0A-807A
2 Найдены неисправности:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 29
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
Part No: 1K0 820 047 EL
Компонент: Climatic PQ35 083 0506
VCID: 72E1FC2E6DEB7DD2A5-8026
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
013 - Проверте память DTC
008 - Недостоверный сигнал
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 B HW: 3C0 937 049 B
Компонент: Bordnetz-SG H31 0904
Ревизия: 00H31000 Серийный номер: 00000001406064
Кодировка: 008C8F0700041A00000000000F000000000D59435C
VCID: 2855DE469BB74702CB-807C
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Мастерская #: WSC 00028
1 неисправность:
02195 - Регулятор яркости подсв. выключателей и комбинации приборов(E20)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 30
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 11.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Серийный номер: 0039USGH169X
Кодировка: 0012337
VCID: 2953DB4280BD7E0AD4-807C
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME0A5F0929
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME0B41486A
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS65CHM4PB3
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS65CHASII2
Подсистема 5 - Серийный номер: 6371VTS6SH9UIM13
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности пер. пас.(N200)
001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507
Кодировка: 0000001
VCID: 2A51244E85BB7512DD-807E
Неисправности не найдены.
Адрес 17: Комбинация приборов
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C058080ECF
Кодировка: 3D3D0C04C01002
VCID: 2143C362F88DB64A8C-8074
1 неисправность:
00381 - Шина данных комбинации приборов
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Отсчет времени: 15
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Компонент: IMMO 038 0347
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 67D79D7A5629887A02-8032
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 C
Компонент: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 3669003E410321F249-8062
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 32613C2EAD6B3DD265-8066
1 неисправность:
000 - -
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0434
Кодировка: 00900A0801860E763804941570084B09603C80
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 4
Отсчет времени: 0
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
VCID: 37770D3A4609D8FA52-8062
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
3 Найдены неисправности:
02443 - Панель управления
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 30
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.94 V
Счет: 40
02442 - Контрольная лампа на панели управления
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 18
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.90 V
Счет: 65
16347 - Блок управления
014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111110
Частота появления ошибки: 75
Индекс забывания: 255
Пробег: 119368 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 12:45:02
Стоп-кадр:
Напряжение: 10.35 V
Счет: 187
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 01:41)---------------------
dimasikribka
Сообщение pashustic » 11 окт 2017, 22:38
dimasikribka
Смотреть два питания на разьеме приборки
Это для начала
Сообщение dimasikribka » 12 окт 2017, 01:07
при включеном зажигании?
dimasikribka
Сообщение Alemania » 12 окт 2017, 06:06
Одно питание есть всегда второе при включении зажигания
Сообщение dimasikribka » 13 окт 2017, 11:45
С левой стороны, две верхнии, широкие мамы показывают присутствие плюса! Что дальше посмотреть?
dimasikribka
Сообщение Alemania » 13 окт 2017, 13:12
dimasikribka писал(а):С левой стороны, две верхнии, широкие мамы показывают присутствие плюса! Что дальше посмотреть?
Дальше смотреть наличие массы
Если масса есть, то смотрим тему Замена приборки
Распиновка красно-синей прибокри
Сообщение dimasikribka » 13 окт 2017, 14:24
если масса есть то свою на помойку?
dimasikribka
Сообщение Alemania » 13 окт 2017, 16:32
Если есть у кого для проверки занять приборку то поставить другую. Если другая работает то свою можно выбросить. Отсюда не видно как и чем проверялось напряжение.
Сообщение dimasikribka » 13 окт 2017, 19:26
Проверял цшкой, по схеме где 2 плюса сходится массу завтро проверю (на работе). Подскажите с мфа приборку ставить кроме стрекозы и приборки что надо? 3с0 920 871D VD1 вот с таким номером мне пойдет? У меня сейчас 3c0 920 850 j.
dimasikribka
Сообщение demainst » 14 окт 2017, 02:15
dimasikribka писал(а):Проверял цшкой, по схеме где 2 плюса сходится массу завтро проверю (на работе). Подскажите с мфа приборку ставить кроме стрекозы и приборки что надо? 3с0 920 871D VD1 вот с таким номером мне пойдет? У меня сейчас 3c0 920 850 j.
871 - это случаем не белая?
Приборка должна соответствовать двигателю - бензин (тахометр до 8) или дизель (тахометр до 6).
Красная на красную или белая на белую/цветную меняется без проблем.
Если менять красную на белую, нужен переходник или замена разъёма приборки и новый декор.
Если хотите пользоваться МФА или МФА+ нужны кнопки на стрекозе или на руле.
При замене приборки штатные магнитолы затребуют код.
Сообщение dimasikribka » 14 окт 2017, 05:09
не красносиняя с 1.8
получается пойдет только подрулевой переключатель надо найти?
dimasikribka
Сообщение Alemania » 14 окт 2017, 06:07
Переключатель дворников с кнопкой
Возможно подрулевой блок
Декор приборки
Переходник с 36 пин на 32 пина
Сообщение dimasikribka » 15 окт 2017, 16:51
печалька минус идет!:((
dimasikribka
