Daniliv писал(а):Привет.
Да тут проблема в CAN шине. Если это произошла после замены подрулевого блока, то возможно он ср..... в CAN.
Ищите пред на 16 блок и отключайте.
Далее стираем ошибки и новый скан.
Привет. Спасибо, понял. Сегодня ситуация немного изменилась.
Сегодня получилось разблокировать руль. Попробовал подергать рулем, не сильно и одновременно двигал его от себя/к себе, получилось его как-то провернуть, только не понял как(могли зубцы на входе в рейку, у ног водителя перескочить?). Таким способом получилось отщелкнуть подушку. НО, теперь руль стоит по меткам, а вот едешь и немного тянет в право, при этом горит ошибка ESP.
Короче вопросов больше чем ответов. Сейчас вот что интересует:
1. как вернуть на место положение руля? (открутить кардан возле ног и провернуть на 1 зубец или лучше поставить руль не по меткам, по колесам ориентируясь?)
2. Новый подрулевой блок (выявил эксперементально) работает только если колонка разблокирована. К примеру, вставляю ключ, чтобы разблокировалась колонка, потом вытаскиваю старый подрулевой и ставлю новый, только тогда начинает работать зажигание и завод, НО не работают при этом кнопки на ключе, тоесть не закрывается и не открывается с кнопки. И вот на новом блоке, есть ошибка в блоке двигателя, что нету связи с рулевой колонкой, со старым блоком все ок и все работает, означает ли это что блок неисправен?
вот скан с подключенным АН блоком:
- 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 03G-906-018-BKP.clb
Номер детали ПО: 03G 906 018 CE АО: 03G 906 018 CE
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Ревизия: --H45--- Заводской номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
2 Найдены неисправности:
005785 - Шина данных Привод
P1699 - 009 - отсутствие сообщения от электроники рулевой колонки
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 4
Индекс забывания: 40
Пробег: 205981 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.29
Время: 00:03:27
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.64 V
Бин.биты: 00000000
Бин.биты: 00000000
005784 - Электроника рулевой колонки
P1698 - 008 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 205981 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.29
Время: 00:00:50
Стоп-кадр:
Об/мин: 1088 /min
Крутящий момент: 56.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 11101100
Бин.биты: 01001010
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML:. 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали ПО: 3C0 614 095 Q АО: 3C0 614 095 Q
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Заводской номер: 0667282947
Кодировка: 0013602
Мастерская #: WSC 17359 124 102381
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 3
Индекс забывания: 220
Пробег: 205981 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.29
Время: 00:00:00
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 205981 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.29
Время: 00:00:00
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 3C0-907-044.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 044 AF АО: 3C0 907 044 AF
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Заводской номер: 00000000000000
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали ПО: 3C0 937 049 AE АО: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Заводской номер: 00000006476110
Кодировка: 01880F0700041A1E470000000F00000000095D435C0001
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 119 B Файл QML: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 151206 022 0601
Кодировка: 00046997
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 3C0-909-605.clb
Номер детали ПО: 3C0 909 605 M АО: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Заводской номер: 003B1PRMP81.
Кодировка: 0012354
Подсистема 1 - Заводской номер: 6332MSME14494D10
Подсистема 2 - Заводской номер: 6342MSME15433303
Подсистема 3 - Заводской номер: 6351HTS6VAR22P63
Подсистема 4 - Заводской номер: 6361HTS62AD022M6
Подсистема 5 - Заводской номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Заводской номер: 00000000000000000
1 неисправность:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 3C0-953-549-SW25.clb
Номер детали ПО: 3C0 953 549 AH АО: 3C0 953 549 AH
Компонент: J0527 0030
Ревизия: 00032000 Заводской номер: 3C0953507
Кодировка: 0100712
Мастерская #: WSC 66231 123 68566
4 Найдены неисправности:
00895 - Панель управления адаптивного круиз-контроля(E45)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым реж. работы(E22)
014 - Неисправен
014 - Неисправен
01426 - Панель управления на рулевом колесе(E221)
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали ПО: 3AA 920 880 A АО: 3AA 920 880 A
Компонент: KOMBI H02 0206
Кодировка: 161F00
Мастерская #: WSC 00028 028 00021
Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.odx
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 3C0-907-530-V2.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 530 H АО: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0142
Ревизия: H13 Заводской номер: 2600P08614007A
Кодировка: F9807F060002022002
Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали ПО: 3C0 959 433 R АО: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 701 P АО: 1K0 959 793 L
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000029669218
Кодировка: 0000245
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147)
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100101
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 221
Пробег: 205981 km
Отсчет времени: 0
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Номер детали: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
3 Найдены неисправности:
02546 - Крайнее положение рулевого колеса
Стоп-кадр:
Пробег: 205960 km
Температура: 24.0°C
Напряжение: 12.30 V
Напряжение: 12.10 V
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 189102005103007F3004941D70084F0B607C80
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 702 P АО: 1K0 959 792 L
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Заводской номер: 00000561169209
Кодировка: 0000244
Адрес 53: Стояночный тормоз Файл QML: 3C0-907-801-53.clb
Номер детали ПО: 3C0 907 801 G АО: 3C0 907 801 G
Компонент: EPB VD8HC005 013 0005
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 00825 264 57292
1 неисправность:
00576 - Клемма 15
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101100
Приоритетность: 4
Индекс забывания: 5
Пробег: 205976 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.29
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Напряжение: 10.97 V
Счет: 41
Адрес 56: Головное устройство (J0503) Файл QML:. 5M0-035-1xx-56.clb
Номер детали ПО: 5K0 035 190 АО: 5K0 035 190
Компонент: Radio RCD510 040 0167
Ревизия: 00000001 Заводской номер: VWZ1Z3K3016495
Кодировка: 0500040004
Мастерская #: WSC 24160 943 42468
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101011
Приоритетность: 5
Пробег: 205981 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.29
Время: 00:03:48
Адрес 62: Электроника левой задней двери Файл QML:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 703 P АО: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11006001 Заводской номер: 00000001037863
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника правой задней двери Файл QML:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали ПО: 1K0 959 704 P АО: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Заводской номер: 00000001043527
Кодировка: 0000208
Конец---------------------(Затраченное время: 01:49)-----------------------
а вот когда поставил старый блок назад:
- 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
Кодировка: 0000072
Кодировка: 0013602
1 неисправность:
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 3
Индекс забывания: 222
Пробег: 205986 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.29
Время: 19:08:54
1 неисправность:
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 6
Индекс забывания: 9
Пробег: 205990 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.29
Время: 19:27:19
Кодировка: 00046997
Кодировка: 0012354
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали ПО: 3C0 953 549 J АО: 3C0 953 549 J
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Заводской номер: 3C9953507AB
Кодировка: 0000014
1 неисправность:
014 - Неисправен
Кодировка: 161F00
Кодировка: 0000245
Кодировка: 0000244
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Индекс забывания: 223
Пробег: 205986 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2020.03.29
Время: 03:32:49
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000208
Конец---------------------(Затраченное время: 01:47)-----------------------
