pashustic писал(а):Сань)ч писал(а):25 блок прочитал, но никаких ошибок по нему нету, по elv долбил, результата тоже ноль.
Прив вставке ключа желтый руль загарается и гаснет? Колонка не разблокируется?
yrma71 писал(а):Боевой_Слонёнок
Как акб себя чувствует? Шнурок есть? Территориально где?
Мишаня 87 писал(а):Вставляю ключ в замок, и ничего не происходит
pashustic писал(а):Мишаня 87 писал(а):Вставляю ключ в замок, и ничего не происходит
Даже желтый руль не загарается?
25 блок выходит на связь? поморгай дальним и включи аварийку и ключ в положение зажигание.
отключить разъем с рейки ,тот который с кан шиной или обесточить блок управления рейкой и если все блоки в тч блок двигателя выйдут на связь а они выйдут в проц 70 случаев то рейку в ремонт
Мишаня 87 писал(а):Извини я только сегодня зарегистрировался здесь и не знаю всех нюансов, что именно нужно заполнить?
pashustic писал(а):Мишаня 87 писал(а):Извини я только сегодня зарегистрировался здесь и не знаю всех нюансов, что именно нужно заполнить?
БЫвает
В подписи авто напишите. КАкой двигатель , год, тип
Мишаня 87 писал(а):Готова
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
