Не включается зажигание
Re: Не включается зажигание
Сообщение essinov@yandex.ru » 14 ноя 2017, 16:38
Всем доброго дня. Ситуация следующая: примерно месяц назад на ходе появилась ошибка steering wheel column lock defective. Заглушил авто, после чего ошибка не исчезла, и не завелся, Пока не подключил Васю, и не исправил ошибку. При первой диагностики вышли следующие ошибки:
aturday,07,October,2017,16:35:32:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x64
ВАСЯ Версия: 16.9.4.3
Версия 16.9.0: 20160919 DS256
VIN: WVWZZZ3CZ7P075077 Номерной знак: 444
Пробег: 121920km-75757mi Номер заказ-наряда:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7P075077 Пробег: 121920km-75757miles
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BVY.clb
Part No SW: 06F 906 056 GP HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 0459
Ревизия: 69H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
VCID: 7DFA05ED24D9B1A947-8028
1 неисправность:
001299 - Неверный код иммобилайзера
P0513 - 008 -
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 121925 km
Дата: 2017.10.07
Время: 13:48:48
Об/мин: 1560 /min
Нагрузка: 28.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Готовность: 1110 0101
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004495312
Кодировка: E5848F0700041A00000A00000F000000000D5D435C0000
VCID: 3260E6D1AD07BED1EA-8066
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 250906 014 1201
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 137
Пробег: 118041 km
Дата: 2017.08.18
Время: 17:00:00
вкл
Напряжение: 13.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 80093 222 69422
VCID: 254A0D8DECC9D9697F-8070
Неисправности не найдены.
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714D892B-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Статус неисправности: 01101110
Индекс забывания: 101
Пробег: 121916 km
Дата: 2017.10.07
Время: 13:23:14
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 22007001 Серийный номер: 00000006769004
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A4D7F9939-806E
1 неисправность:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя(Z4)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 141
Пробег: 127788 km
Дата: 2016.10.05
Время: 09:47:19
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 01910A0001860E763004941570084FCE707800
Подсистема 1 - Компонент: Sounder No Answer
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
2 Найдены неисправности:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
004 - Нет сигнала/связи
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 50
Пробег: 94787 km
Дата: 2016.10.29
Время: 16:23:00
014 - Неисправен
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 121916 km
Дата: 2017.10.07
Время: 13:23:13
Конец------------------------(Elapsed Time: 02:13)-------------------------
Все ошибки исправил, ездил недели 3 наверное, опять выскочила этаже ошибка, так же на ходу, Вася исправил ситуацию.
Теперь появилась следующая ПРОБЛЕМА: заглушил авто, вышел из машины и прозвучал характерный сигнал на приборке появилась ошибка "steering wheel column lock defective" и мигает красным руль. При попытке завести авто: вставляю ключ, загорается желтым руль, затем становится красный выдает ошибку steering wheel column lock defective в сопровождении длинных характерных сигналах, руль заблокирован, и на этом все, приборка тухнет и замолкает.
Попытки исправить ситуацию:
1. подключил Васю, ни один блок не видит, не может соединиться с авто. При этом магнитола, свет центральный замок работает.
2. Извлек блок ELV все почистил, проверил микрики, сопротивление норма. Установил все наместо, ситуация не изменилась.
3. Предположил что нет питания на Замок зажигания, переставил местами реле, ничего не изменилось.
Помогите пожалуйста реанимировать авто, что делать?
essinov@yandex.ru
Сообщение essinov@yandex.ru » 14 ноя 2017, 23:01
Добрый день! прошу помочь с авто какие то непонятные симптомы. перепробовал все, что рекомендуют на форуме.
P.S. Буквально несколько часов назад удалось, благодаря перемычки, запустить питание на прямую и считать шнурком свежие ошибки. Готов выслать их на Ваш суд.
essinov@yandex.ru
Сообщение pashustic » 15 ноя 2017, 01:19
essinov@yandex.ru
По первому скану- сразу замена комфорта
Делал уже это
В елв не нужно было лезть
А вообще звоните в день
+79112507400
Сообщение essinov@yandex.ru » 15 ноя 2017, 21:48
pashustic писал(а):essinov@yandex.ru
Делал уже это
+79112507400
Доброго дня, после сегодняшнего телефонного разговора с Вами, я окончательно убедился, что все гениальное просто. Я сначала подумал, по тексту форума, что бы прочесть блоки шнурком, необходимо включить аварийку и дальний свет, думал что это сарказм, из цикла протереть фары, три раза обойти вокруг машины по часовой стрелки, ну и подобное :D И, о чудо!!!! аварийка реанимировала мой авто, в считанные секунды шнурок прочитал все блоки, ошибки почистил авто завелось. Понял, что проблема решилась временно, сразу занялся поиском "нового" блока комфорта.
pashustic: Огромное спасибо за помощь!!! :)
essinov@yandex.ru
Сообщение pashustic » 16 ноя 2017, 11:42
essinov@yandex.ru
Ну вот... Лечу удаленно.. Недорого :D
Пока в поиске блока- вози шнурок и бук , тк можешь стать в поле в любой момент ;)
Сообщение Nemov » 17 ноя 2017, 09:33
Павел у меня тоже такие же симптомы, вставляю ключ приборка загорается но стартер не крутити машина не заводится! Но стоит дернуть рулем(как бы сорвать) сразу все нормально! Что это????
2005г 2.0 FSI BLR продан
2012 1.8 TSI CDAB DSG7(DQ200)
Nemov
Сообщение Amplify » 17 ноя 2017, 11:16
У меня такая ситуация была недели 2 назад - ночью шел снег с дождем... Утром завел, поехал и метров ч\з 200-300 тихо-мирно заглох на ходу. Тыркался минут 10 в попытках завестись - завелась... до вечера проездил и после стоянки 3-4 часа по дождиком со снегом также - завел, поехал и метров ч\з 200-300 тихо-мирно заглох на ходу, но завести уже не смог - сел АКБ. Отбуксировал в гараж... утром как ни в чем не бывало завел как обычно. Первые мысли - бензонасос и т.д. и т.п... что-то с системой питания... реле клеммы 15... иммобил... предохранители...
Но... Обратил внимание на парктроники - работают не правильно. Ест-но, блок парк-ов залило водой. VAG-COM кажет кучу ошибок, в том числе и по напряжению питания блока парк-ов. Процедура стандартная - чистка забитого дренажа, просушка блок парк-ов и его "окружение".
Теперь всё оК ;)
Amplify
Сообщение Nemov » 17 ноя 2017, 11:59
Amplify писал(а):У меня такая ситуация была недели 2 назад - ночью шел снег с дождем... Утром завел, поехал и метров ч\з 200-300 тихо-мирно заглох на ходу. Тыркался минут 10 в попытках завестись - завелась... до вечера проездил и после стоянки 3-4 часа по дождиком со снегом также - завел, поехал и метров ч\з 200-300 тихо-мирно заглох на ходу, но завести уже не смог - сел АКБ. Отбуксировал в гараж... утром как ни в чем не бывало завел как обычно. Первые мысли - бензонасос и т.д. и т.п... что-то с системой питания... реле клеммы 15... иммобил... предохранители...
Теперь всё оК ;)
А как у тебя парктроник выдали себя? У меня просто при на чале движения они постоянно пищат, но если подьезжаю к препядствию то вроде бы начинают нормально попискивать(тоесть как и должны) Получается вся эта проблема может быть из-за парктроника??????? или я чтото не понял????
Nemov
Сообщение Nemov » 17 ноя 2017, 12:01
и еще у меня на ходу вроде не глохнет(может быть пока что) Эта проблема уже с неделю появилась( как раз были дожди и сырость)
Nemov
Сообщение Amplify » 17 ноя 2017, 14:23
Звуки были хриплыми... но и реакция на препятствия сначала были хаотичными, а потом и вовсе блок ушел в аварийку (кнопка моргает при включении с однократным писком)...пиктограмма парктроника на кнопке постоянно светилась тусклым светом при отсутствии ключа в замке зажигания.
Amplify
Сообщение Aleksei108 » 28 дек 2017, 13:15
Добрый день. а/м WV passat 2.0 TFSI двиг.BWA.
Тут увидел в что у многих такая проблема - "При вставке ключа желтый руль загарается и гаснет? Колонка не разблокируется"
У меня точно такая проблема: руль загорается желтый и гаснет. И всё... вылазит сообщение "Иммобилайзер активен". Может несколько дней простоять, а потом нормально завестись. Обратил внимание не заводы во влажную погоду или когда долго за рулем езжу.
Намного истории.Проблемы начались еще весной но тогда было чуть по другому. Поломался на заправке. Руль загорался желтый потом краснел. Сам руль не разблокировался. Или заводилась и глохла через 2сек. Поменял так называемые микрики в блоке ЕLV и проблема ушла. Ненадолго. В октябре опять стала не заводиться. Поменял ключ на завпасной и проблема ушла.. на месяц. Недавно опять столкнулся с этой проблемой, т.е.при вставке ключа желтый руль загарается и гаснет. Колонка не разблокируется. Машина стояла три дня незаводилась. потом заводилась нормально около дня. Приехал на работу и только достал ключ, сразу вылезло сообщение "Иммобилайзер активен". Не заводится уже второй день. Печалька(((
что посоветуете. Шнурка нет.
p/s/ и да, дистанционный автозапуск работает через раз, т.е. перестал работать, но иногда заводится с автозапуска.
Что делать? Новый год на носу. Выручайте...
Aleksei108
Сообщение morpeh » 28 дек 2017, 14:09
Aleksei108
Ищите шнурок. И выкладывайте потом ошибки.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 28 дек 2017, 18:11
morpeh писал(а):Aleksei108
Согласен! И добавлю /Aleksei108/, авто запуск это зло! (для наших машин). Причин привести могу очень много, возможно и скорее всего он и и создает Вам проблему.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Aleksei108 » 29 дек 2017, 10:13
Согласен что вмешательство в электрику не есть гуд. Но до сих пор проблем никаких не было. Спасибо всем. Буду искать шнурок. Только перед новым годом трудно это. Нашел 2х электриков и оба заняты. с понедельника жду уже.
P/s отключить сигналку трудно? а то может точно дело в ней
Aleksei108
Сообщение Юра Криков » 29 дек 2017, 10:35
Aleksei108 писал(а):Буду искать шнурок. Только перед новым годом трудно это.
Поломитесь в личку к Вашему Земляку - memberlist.php?mode=viewprofile&u=27345 Если Игорь не укатил в путешествие,то думаю поможет почитать Ваш Автос.
хожу пешком
Сообщение Aleksei108 » 29 дек 2017, 13:45
Спасибо большое за совет и контакт. Созвонились, поговорили. Дал контакт электриков грамотных
Aleksei108
Сообщение Ivan1985 » 04 янв 2018, 03:11
Доброго дня или ночи..
Несколько раз были проблемы с заводкой авто. Было и то что авто глохло на ходу. Просканировал шнурком выдает много чего. Поудалял практически все ошибки. осталась только 00061 лампы в ногах . попробую поездить.
Скан ошибок прилогается. Может есть то. на что обратить внимание сразу из-за чего авто не смог несколько раз запустить и почему двигатель несколько раз заглох на ходу. Спасибо.
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-021-BMM.clb
Часть No SW: 03G 906 021 MR HW: 028 101 211 9
Компонент: R4 2,0L EDC G200SG 9389
Пересмотр: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000072
Заказ #: WSC 00001 686 98110
VCID: 7BF4CF703AE56199BC-802E
Коды ошибок не обнаружены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\3C0-614-095-C2.clb
Часть No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
Пересмотр: H015 Серийный номер: 0657561805
Кодирование: 0013602
Заказ #: WSC 00382 461 179523
VCID: 2C563C2C8F0B362165-8078
1 Ошибка найдена:
00576 - Клемма 15
008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 26
Сброс счетчика: 64
Пробег: 216358 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.12.13
Время: 20:48:58
Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\3C0-907-044.clb
Часть No SW: 3C0 907 044 J HW: 3C0 907 044 J
Компонент: ClimatronicPQ46 041 0101
Пересмотр: 00041003 Серийный номер: 00000000000000
Заказ #: WSC 00000 000 00000
VCID: 285EC03C9BF31A0181-807C
5 Ошибки найдены:
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - -
Приоритет неисправности: 3
Кол-во проявлений: 31
Сброс счетчика: 65
Пробег: 211707 km
Дата: 2017.10.17
Время: 17:49:46
01316 - Блок управления тормозной системы
004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный
Приоритет неисправности: 5
Кол-во проявлений: 10
Сброс счетчика: 105
Пробег: 216358 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:40:02
01314 - Блок управления двигателя
Сброс счетчика: 105
Пробег: 216358 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:40:02
00819 - Датчик высокого давления(G65)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Не постоянный
Статус неисправности: 00101001
Сброс счетчика: 105
Пробег: 216358 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:40:07
01273 - Приточный вентилятор(V2)
007 - Замыкание на массу - Не постоянный
Сброс счетчика: 105
Пробег: 216358 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:40:07
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки: RUS\3C0-937-049-23-H.clb
Часть No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H38 1002
Пересмотр: 00H38000 Серийный номер: 00000001655711
Кодирование: E5808F0740041A00000A00000F00000000285D435C
Заказ #: WSC 02267 127 03062
VCID: 2B543F308A0531196C-807E
Подсистема 1 - Часть No: 3C1 955 119 Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
Кодирование: 00065493
Заказ #: WSC 02267
Подсистема 2 - Часть No: 1K0 955 559 R Маркировки: RUS\1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 010 1010
Кодирование: 00208933
Заказ #: WSC 02267
7 Ошибки найдены:
00061 - Лампы подсветки пространства для ног
Статус неисправности: 01101100
Сброс счетчика: 65
Пробег: 211637 km
Дата: 2017.10.16
Время: 16:35:00
выкл
Напряжение: 13.45 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный
Сброс счетчика: 65
Пробег: 211637 km
Дата: 2017.10.16
Время: 16:35:00
01049 - Напряжение бортовой сети; клемма 50
Сброс счетчика: 104
Пробег: 217326 km
Дата: 2017.12.31
Время: 13:17:00
вкл
Напряжение: 12.20 V
выкл
вкл
вкл
выкл
выкл
01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
Сброс счетчика: 104
Пробег: 217326 km
Дата: 2017.12.31
Время: 13:17:00
01334 - Блок управления задней правой двери(J389)
Сброс счетчика: 104
Пробег: 217326 km
Дата: 2017.12.31
Время: 13:17:00
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
Кол-во проявлений: 30
Сброс счетчика: 105
Пробег: 216358 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:39:00
вкл
Напряжение: 11.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Сброс счетчика: 105
Пробег: 216358 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:39:00
Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\3C0-909-605.clb
Часть No SW: 3C0 909 605 C HW: 3C0 909 605 C
Компонент: 03 AIRBAG VW8 028 2421
Пересмотр: 07028000 Серийный номер: 0038XS9ULCW4
Кодирование: 0012339
Заказ #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2642CE0491E70C71B3-8072
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME09227D5A
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME09681027
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6R5A66IL2
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6R5AET2L2
Подсистема 5 - Серийный номер: 6371VTS6R5AE8953
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\3C0-953-549-SW20.clb
Часть No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Пересмотр: 00005000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодирование: 0000013
Заказ #: WSC 10217 000 1048576
VCID: 2A5A3A3485FF281197-807E
Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\3C0-920-xxx-17.clb
Часть No SW: 3C0 920 870 L HW: 3C0 920 870 L
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028
Пересмотр: V0018000 Серийный номер: 00000000000000
Кодирование: 0007105
Заказ #: WSC 00456 404 123456
Адрес 18: Доп.отопитель Маркировки: RUS\1K0-815-071.clb
Часть No: 1K0 815 071 H
Компонент: Zuheizer 031 1312
Пересмотр: A Серийный номер: 09010046
Кодирование: 0000012
5 Ошибки найдены:
00664 - Указатель уровня топлива
002 - Превышен нижний предел - Не постоянный
Кол-во проявлений: 64
Сброс счетчика: 98
Пробег: 216673 km
Дата: 2017.12.26
Время: 31:16:10
01406 - Нет образования пламени
000 - - - Не постоянный
Кол-во проявлений: 11
Сброс счетчика: 79
Пробег: 216358 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:58:04
Пуск
Температура: 50.0*C
Температура: 46.0*C
01408 - Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
Сброс счетчика: 79
Пробег: 216358 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:58:04
Кол-во проявлений: 51
Сброс счетчика: 105
Пробег: 217373 km
Дата: 2018.01.03
Время: 23:06:48
02085 - установлен неподходящий блок управления
Сброс счетчика: 105
Пробег: 217373 km
Дата: 2018.01.03
Время: 23:06:48
Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: RUS\3C0-907-530-V1.clb
Часть No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 006 0010
Пересмотр: 00006000 Серийный номер: 0500C054290592
Кодирование: 3DFD0C04CE1002
VCID: 1F4CDBE0CEBDDDB9F0-804A
2 Ошибки найдены:
Сброс счетчика: 228
Пробег: 212259 km
Дата: 2017.10.25
Время: 11:15:24
Сброс счетчика: 228
Пробег: 212259 km
Дата: 2017.10.25
Время: 11:15:24
Адрес 25: Иммобилайзер Маркировки: RUS\3C0-959-433-25.clb
Часть No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Пересмотр: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
Подсистема 1 - Часть No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
4 Ошибки найдены:
01176 - Ключ
Сброс счетчика: 64
Пробег: 216587 km
Дата: 2017.12.22
Время: 13:41:36
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
Приоритет неисправности: 7
Сброс счетчика: 104
Пробег: 217095 km
Дата: 2017.12.30
Время: 20:09:30
02828 - Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса
Сброс счетчика: 104
Пробег: 217095 km
Дата: 2017.12.30
Время: 20:09:30
02827 - Запрос активации от ESP
Сброс счетчика: 104
Пробег: 217095 km
Дата: 2017.12.30
Время: 20:09:31
Адрес 42: Дверь водителя Маркировки: RUS\1K0-959-701-MIN2.clb
Часть No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2341
Кодирование: 0000181
VCID: 36621E4441477CF103-8062
1 Ошибка найдена:
00105 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя
Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb
Часть No: 1K1 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 306E285CA32352C159-8064
1 Ошибка найдена:
Пробег: 7320 km
Температура: 11.0*C
Напряжение: 14.20 V
Напряжение: 14.20 V
Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\3C0-959-433-46.clb
Кодирование: 00910A0801860E763004941570084F0E503C00
Заказ #: WSC 00012 000 00000
Подсистема 1 - Часть No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
2 Ошибки найдены:
Сброс счетчика: 85
Пробег: 212259 km
Дата: 2017.10.25
Время: 11:15:26
Сброс счетчика: 85
Пробег: 212259 km
Дата: 2017.10.25
Время: 11:15:26
Адрес 52: Дверь пассажира Маркировки: RUS\1K0-959-702-MIN2.clb
Часть No: 1K0 959 702 K
Кодирование: 0000180
VCID: 377C1340464D85F918-8062
Адрес 53: Стоян.тормоз Маркировки: RUS\3C0-907-801-53.clb
Часть No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Пересмотр: 013
Кодирование: 0000011
VCID: 2148DD18F8C9EB49C6-8074
4 Ошибки найдены:
Сброс счетчика: 79
Пробег: 216352 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:49:37
Напряжение: 11.90 V
Счет: 27
Сброс счетчика: 79
Пробег: 216352 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:49:37
00576 - Клемма 15
Кол-во проявлений: 13
Сброс счетчика: 105
Пробег: 216352 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:48:24
Напряжение: 12.11 V
Счет: 41
Сброс счетчика: 105
Пробег: 216352 km
Дата: 2017.12.13
Время: 20:48:24
Адрес 56: Радио Маркировки: RUS\1K0-035-1xx-56.clb
Часть No: 1K0 035 186 P
Компонент: Radio GR0 015 0019
Пересмотр: 0001503S Серийный номер: VWZ2Z2E1017922
Кодирование: 0042400
VCID: 33642750523569D924-8066
Адрес 62: Дверь,Задн.лев. Маркировки: RUS\1K0-959-703-GEN2.clb
Часть No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2417
Кодирование: 0000144
Адрес 72: Дверь,Задн.прав. Маркировки: RUS\1K0-959-704-GEN2.clb
Часть No: 1K0 959 704 F
Адрес 77: Телефон Маркировки: RUS\3C0-035-729.clb
Часть No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 C
Компонент: Telefon 6009
Пересмотр: 00007000 Серийный номер: 0000000626572
Кодирование: 0016123
Заказ #: WSC 60968 124 84251
VCID: 2540C908ECE10769BA-8070
конец----------------------(Пройденное время: 02:31)-----------------------
Ещё хочу отметить первая не заводка авто произошла 2017.12.30 и несколько раз после. Глох авто на ходу 2017.12.31 а также после. Я думаю это как-то поможет.
Ещё одна правка в моем посте. Только что вспомнил, что 30 декабря я подключил потыркать wifi obd адаптер через телефон, и забыл его вынуть. Вынул его только тогда когда подключал vagcom. Может ли это быть причиной не заводки и то что авто глох на ходу или нет?
Обновление! Без wifi адаптера всё равно глохнет на ходу. Вечером сниму логи ошибок.
Ivan1985
Сообщение Ivan1985 » 04 янв 2018, 23:33
Привет еще раз. продолжение предыдущего поста. Так вот. поездил сегодня чуть. авто глох несколько раз. И сегодня же вечером считал ошибки. которые появились со вчерашнего дня. Выкладываю скан ошибок. Может можно как-то понять из-за чего авто глохнет по ним. Спасибо кто поможет.
1 Ошибка найдена:
00576 - Клемма 15
Сброс счетчика: 64
Пробег: 217378 km
Дата: 2018.01.04
Время: 12:41:03
2 Ошибки найдены:
Статус неисправности: 00100111
Сброс счетчика: 105
Пробег: 217378 km
Дата: 2018.01.04
Время: 12:41:04
Сброс счетчика: 105
Пробег: 217378 km
Дата: 2018.01.04
Время: 12:41:06
Заказ #: WSC 02267
Заказ #: WSC 02267
3 Ошибки найдены:
Сброс счетчика: 65
Пробег: 217373 km
Дата: 2018.01.03
Время: 23:41:00
вкл
Напряжение: 14.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Сброс счетчика: 65
Пробег: 217373 km
Дата: 2018.01.03
Время: 23:41:00
Сброс счетчика: 105
Пробег: 217378 km
Дата: 2018.01.04
Время: 12:41:00
вкл
Напряжение: 13.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
1 Ошибка найдена:
Сброс счетчика: 105
Пробег: 217378 km
Дата: 2018.01.04
Время: 12:41:01
1 Ошибка найдена:
Сброс счетчика: 105
Пробег: 217378 km
Дата: 2018.01.04
Время: 12:41:02
Пересмотр: 013
2 Ошибки найдены:
00576 - Клемма 15
Сброс счетчика: 105
Пробег: 217376 km
Дата: 2018.01.04
Время: 12:41:01
Напряжение: 12.94 V
Счет: 41
Сброс счетчика: 105
Пробег: 217376 km
Дата: 2018.01.04
Время: 12:38:32
Напряжение: 14.39 V
Счет: 244
конец----------------------(Пройденное время: 02:23)-----------------------
Ivan1985
Сообщение Ivan1985 » 13 янв 2018, 02:17
Проблема решена. Заменил реле 15 клеммы под рулём. Авто не глохнет на ходу и заводится уже неделю.
Ivan1985
Сообщение morpeh » 13 янв 2018, 02:40
Ivan1985 писал(а):Проблема решена. Заменил реле 15 клеммы под рулём. Авто не глохнет на ходу и заводится уже неделю.
Красава! :so_happy: Поздравляю!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Aleksei_pop » 28 янв 2018, 09:16
Здравствуйте, подскажите, ключ в зажигание вставляю, стартер не крутит, произошло жто после того как на днях авто замерз, заводили, заводили, проводкой запахло, и перестал после этого крутить, чио может быть, что могло сгореть, может реле какое?
Aleksei_pop
Сообщение Alemania » 28 янв 2018, 16:45
Aleksei_pop
что на приборке горит ? при нажатии ключа реле щелкает ?
И что за машина то ?
Сообщение Aleksei_pop » 04 фев 2018, 17:55
Фольксваген пассат б 6, 2л fsi.2007г.в., вопрос решил, сгорел стартер.
Aleksei_pop
Сообщение Dimabo » 17 мар 2018, 18:15
Всем привет, подскажите как должно быть. Когда заводим авто на приборе рулевое колесо сначало жёлтого цвета, потом красного, а дальше авто запускается?
Dimabo
Сообщение Dimabo » 17 мар 2018, 18:18
У меня проблема, ехал было все гуд. Остановился попить кофе, вышел открыл с пульта авто, давай заводить и авто 2-4 сек работает и глохнет. На приборе ничего не пишет и не горит. Такое ощущение что авто выключает двигатель. Никакой сигналки кроме штатного ц/з с сиреной нет. Спасибо за ответы. Авто б6 седан, 2008, АКПП типтрон, 1.8 tsi bzb. АКБ новый и заряжен. Авто сейчас у родственников в селе. Может ждать тепла :)
Последний раз редактировалось Dimabo 17 мар 2018, 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Dimabo
