Не включается зажигание
Re: Не включается зажигание
Сообщение Alemania » 17 мар 2018, 18:18
Нет если руль заблокирован.
Сообщение Dimabo » 19 мар 2018, 16:42
Alemania писал(а):Нет если руль заблокирован.
руль при нажатии ключа разблокируется, стартер крутит, мотор запускается, а потом будто кто-то его глушит. Сначала лампочка руль жёлтая, потом красная, потом тухнет, авто запускается и тут будто иммо её выключает
Dimabo
Сообщение Dimabo » 02 апр 2018, 18:49
Проблема в форсунках была
Dimabo
Сообщение Dmitriy.Kulish » 12 апр 2018, 21:36
Доброго времени дня всем, у меня такая же проблема с зажиганием, ключ вставляешь и не всегда с первого раза включается зажигание, и разблокируется руль. Пытается что то щёлкает в рулевой колонке, подождешь секунд 5-10 может разблокируется и зажигание включится либо вытаскиваешь ключ и заново проделываешь процедуру, да кстати, ключ если не разблокировался руль не вынимается пока не нажмёшь кнопку на ручке АКПП, иногда глохнет на ходу машина раз 5ть в месяц это случается точно, проблема эта уже 1,5 года наверное)) как то живёт до сих пор, посетил много автосервисов, толку ноль, при последнем посещении приговорили так много обсуждаемый на форуме блок ELV (приобрел его лежит в багажнике) сказали что его поменять можно только у ОД, прежде чем это сделать хотелось бы поинтересоваться, так как прочитав много сообщений тут, задумался о том что действительно от температуры и влажности было проблемнее завести авто, чем в сухую летнюю погоду, прочитал какое-то сообщения про дренажные отверстия (были у кого-то забиты тут) типо почистил вся влага ушла всё высохло и всё заработало, про смену местами реле №460, и тому подобное, может стоит проделать эти процедуры для начала, так как был случай мыл заведенную машину на самомойке, и она заглохла, может у меня тоже забиты дренажные отверстия, где хоть они находятся, подскажите незнающему.
Если по сути то интересуют два вопроса:
1. Какие дренажные отверстия надо прочистить, и где они находятся?
2. Действительно ли блок ELV можно поменять только у ОД и знает ли кто нибудь цену работы у ОД за это, сам блок уже приобретен.
Спасибо за внимание, и за ответы.
Автомобиль: VW B6 FSI 2.0 2006 год Америка
Passat B6 2.0 FSI Америка 2006г
Dmitriy.Kulish
Сообщение pashustic » 13 апр 2018, 10:04
Dmitriy.Kulish
Блок елв вам может привязать валера 46otdmil. Он также с ногинска
Про дренажные отверстия- бред..никак не относится к запуску
Сообщение Миха717 » 28 май 2018, 22:03
Доброго времени суток! Такая проблема! Приехал домой, поставил машину. Через час надо было уехать, завожу не крутит стартер, слышен щелчок под капотом. После 20 попыток завести, что то пошло не так! Пропало зажигание, из из под капота пошел дым!!!!!!!!!! Вставляю ключ, руль разблокируется, включаю зажигание и тишина, панель не горит, вообще ничего не происходит! Габариты работают, магнитола играет, стекла опускаются но зажигания Нет! Машина стоит на ручнике -_-
Куда копать, подскажите люди добрые!!!
Миха717
Сообщение Daniliv » 29 май 2018, 09:26
Спалил обмотку стартера, смотри преды.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Миха717 » 29 май 2018, 09:28
Стартер напрямую замыкал, стартер живой . Предохранители смотрел все целые .
Миха717
Сообщение Daniliv » 30 май 2018, 19:03
Тогда подшипник скольжения, или планетарка высохла.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Электрик » 05 июн 2018, 17:30
Здравствуйте. проблема как у всех ключ вставляю и тишина
Адрес 25: Иммобилайзер (3C0 959 433 AB)
Измеряемые группы
16:49:55 Группа 001: System Status
Нет Engine Start permitted
Да Engine (ECU) responds
Да Key Status
2.0 Number of adapted Keys
16:49:55 Группа 002: Key && Adaptation Status
Да Variable Code authorized
Да Key Status (Transponder)
Да Fixed Code authorized
6.0 Immobilizer Status
16:49:55 Группа 003: Lock Times && System Status
0.0 Lock Time Immobilizer
0.0 Lock Time Engine
0.0 Lock Time Transponder
0.0 Immobilizer (LED) Status
16:51:28 Группа 004: Electronic Steering Column Lock (ESCL) II
0.0 Lock-Time ESCL
0.0 Lock-Time Security Access
0.0 (нет узла)
выкл ESCL Voltage Supply
16:51:28 Группа 005: Electronic Steering Column Lock (ESCL) II
1.0 ESCL Mode
выкл ESCL Status (Unlocking Bit)
вкл ESCL Status (Locking Bit)
16:51:28 Группа 006
18.0 (нет узла)
240.0 (нет узла)
236.0 (нет узла)
65.0 (нет узла)
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
01176 - Ключ
004 - нет сигнала/связи
Статус неисправности: 01110100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 11
Пробег: 197669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:49:11
Электрик
Сообщение Электрик » 05 июн 2018, 17:35
пассат б6 1.6л МКПП
Электрик
Сообщение Электрик » 05 июн 2018, 17:36
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Вторник,05,Июнь,2018,16:45:15:10463
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56
VIN: XW8ZZZ3CZ9G001553 Пробег: 197660km/122820miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 EF
Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0004071
VCID: 67D647855676F5B
Неисправности не найдены.
Готовность: 0110 1101
Part No SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Компонент: J104 C4 440 V1 0011
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000785724098
Кодировка: 0004415
VCID: 295201BD80E203B
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
Part No SW: 3C8 937 049 H HW: 3C8 937 049 H
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000005768506
Кодировка: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C000100000000000000
VCID: 3668DAC1415C5C3
Компонент: Fehler Lin-Slave 01
4 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 197669 km
выкл
Напряжение: 12.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
006 - короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01100110
Пробег: 197669 km
выкл
Напряжение: 12.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 197669 km
выкл
Напряжение: 12.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
Пробег: 197669 km
выкл
Напряжение: 12.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPAJ9BCP
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
3 Найдены неисправности:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Пробег: 197669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:50:40
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
Пробег: 197669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:50:40
01578 - Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101001
Пробег: 197669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:50:40
Адрес 16: Электроника рулевой колонки
Part No SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0003000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0009105
Мастерская #: WSC 00213 935 97333
1 неисправность:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Статус неисправности: 01101010
Пробег: 197669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:51:22
Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H13 0142
Ревизия: H13 Серийный номер: 2600P08526031E
Кодировка: F9801F060002021002
VCID: 26480A8191FC2C3
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Пробег: 197669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:51:55
Пробег: 197669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:51:56
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Пробег: 197669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:51:57
01304 - Магнитола
Пробег: 197669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 01:52:00
1 неисправность:
01176 - Ключ
Пробег: 197669 km
Дата: 2000.00.00
Время: 02:49:11
Адрес 42: Электроника двери водителя
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.132 H08 1901
VCID: 356ADDCD5C5A57B
1 неисправность:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз
Адрес 56: Магнитола
Конец ------------------------------------------------------------------
Электрик
Сообщение pashustic » 05 июн 2018, 19:18
Как это нет зажигания, когда все блоки вышли на связь?
Сообщение Юра Криков » 05 июн 2018, 20:47
Электрик Скан под спойлер закинул.
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Электрик » 06 июн 2018, 11:40
реле кл 15 в ногах слева напрямую включил :D
Электрик
Сообщение Электрик » 06 июн 2018, 11:43
Кстати вчера отключил акб стояла машина всю ночь. Сегодня прихожу накидываю клему и все работает. :D походу глюк. интересно он еще повторится? :?
Электрик
Сообщение Электрик » 06 июн 2018, 11:49
Ставили еще на нее магнитолу китайскую "типа под WW" с блоком к can шине как поставил все работало дня через 4 все потухло. Вчера воткнул обратно штатку. Может быть из за нее?
Электрик
Сообщение pashustic » 08 июн 2018, 04:34
Электрик писал(а):реле кл 15 в ногах слева напрямую включил :D
Теперь теплее))
Проверять два питания на Подрулевой блок.. Он на связь в скане не вышел поэтому и нет зажигания
Был у меня случай просадки напруги( плохой контакт)
Протягивал иную 15 , 30 клемму
Сообщение +михалыч » 25 июн 2018, 19:52
Привет всем. Проблема с Б6 дизель. Не включается зажигание.
Нет питания на диагностику (нет связи не с одним блоком, на шнурке светодиод не горит), не реагирует на ключ. На приборке ни одна лампочка не светится. Нет подсветки в задних дверях (в передних есть), стопы не горят. Реле 15 кл. меняли (перемычкой не пробовали). Предохранители целые. Хозяин говорит что до этого горел "жёлтый руль", ездил так примерно неделю, на заправке заглушил и пипец. Реле 30 кл. теплое ( можно сказать горячее).
Могли ELV отключить все блоки?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение +михалыч » 26 июн 2018, 20:20
перемкнули реле 15кл. ошибки считали. но 25 блок не видит.
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Tuesday,26,June,2018,18:51:55:62939
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 6D
72
VIN: WVWZZZ3CZAE112406
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 EL HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 6981
Revision: 13H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 83968 666 600262
VCID: 73E539471240F386991-8026
2 Faults Found:
001025 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 255
Reset counter: 255
Mileage: 187410 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.23
Time: 17:37:28
Freeze Frame:
RPM: 1794 /min
Speed: 24.0 km/h
Voltage: 13.76 V
Load: 14.9 %
Load: 100.0 %
Mass Air / Rev.: 315.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 540.0 mg/str
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 211584 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.05
Time: 20:58:57
Freeze Frame:
RPM: 920 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.08 V
Absolute Pres.: 979.2 mbar
Absolute Pres.: 958.8 mbar
Temperature: 14.4°C
Temperature: 17.1°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 052 T HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2113
Revision: 51112 Serial number: 00001002101498
Coding: 0000020
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
1 Fault Found:
18036 - Powertrain Data Bus
P1628 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.21
Time: 00:01:12
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Component: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --025--- Serial number: 00000705138175
Coding: 0006422
VCID: 62CB4C03BDBA6A0EE27-8037
1 Fault Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.21
Time: 00:01:14
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 12.25 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 215
Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000003669959
Coding: E78A8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 150110 006 0208
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 150210 054 0403
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
7 Faults Found:
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 211584 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 211584 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 211584 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.75 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 211584 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.75 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__00H VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2P2X8CW2
Coding: 0012360
VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS615650220
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS651120270
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS69O2A86KR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6LQ5986KJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 009 0122
Revision: FF010035 Serial number: 20100205200002
Coding: 1982270002
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FED3537B668D7667D9-803A
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Component: KOMBI H03 0305
Coding: 161F00
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 29591B2F480CF956E3D-807C
1 Fault Found:
13631488 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 62
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Date: 2094.14.21
Time: 16:39:58
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Serial number: 3620P10218074A
Coding: FDA17F06020202002002
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 211584 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 211584 km
Time Indication: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Component: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Serial number: 0000439597
Coding: 0000FD
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: E5C1D71FE4949D36875-80B0
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0401
Serial number: 00000001291412
Coding: 0000D0
4 Faults Found:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
67589 - Turn Signal in Exterior Mirror
B11FD 01 [009] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 220
Reset counter: 100
Mileage: 207706 km
Date: 2091.14.28
Time: 07:56:50
68098 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Date: 2094.14.21
Time: 00:00:03
131329 - Rear Door Control Module
B11ED F0 [009] - Supply Voltage too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.148 0703
Revision: 1AH03726 Serial number: 00092850133802
Coding: 0000258
Shop #: WSC 00101 935 176988
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
4 Faults Found:
00750 - Warning Lamp
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 116
Mileage: 211584 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.05
Time: 20:59:07
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 4.0
Voltage: 12.10 V
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.21
Time: 16:39:59
Freeze Frame:
Term 15 Off
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 11.0
Voltage: 13.30 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.21
Time: 00:01:14
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 4.0
Voltage: 12.40 V
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.21
Time: 00:01:14
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 4.0
Voltage: 12.40 V
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Component: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Serial number: 0000416675
Coding: 0000FC
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: E6C3D0131992962E8EF-80B3
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0401
Serial number: 00000001296139
Coding: 0000D0
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Date: 2094.14.21
Time: 00:00:03
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2311361
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000035
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.21
Time: 00:01:14
Freeze Frame:
Voltage: 12.21 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 016 0049
Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K8055938
Coding: 0500040004
VCID: 65C1571F6C941D36075-8030
Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
Part No SW: 3C9 827 383 G HW: 3C9 827 383 G
Component: J605 HECKDECKEL 0730
Revision: 00H27001
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 G
Component: J756 HECKDECKEL 0730
Subsystem 2 - Serial number: 1000H27001001B0054я
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 202
Reset counter: 101
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.21
Time: 16:39:59
02788 - Internal Communications Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 141
Mileage: 213685 km
Time Indication: 0
Date: 2030.14.21
Time: 00:49:08
End ---------------------------------------------------------------------
куда копать?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Alemania » 27 июн 2018, 07:36
Сначала наверно питание 46 блока
Сообщение pashustic » 27 июн 2018, 08:55
Alemania писал(а):Сначала наверно питание 46 блока
Верно..проверить питание на блоке..если оно есть то блок комфорта под замену
Сообщение +михалыч » 27 июн 2018, 17:44
pashustic писал(а):Верно..проверить питание на блоке..если оно есть то блок комфорта под замену
Спасибо. Тоже так думаю, сейчас хозяин в командировке,как вернётся проверит. Вопрос если неисправен блок ELV, то блок комфорта должен читаться, или может все блокировать?
И можно ли как-то проверить блок комфорта, чтобы убедиться в его кончине?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
