Ошибка блока ABS Passat B7 1.8TSI 6-МКПП
Сообщение bosss777 » 15 май 2017, 21:03
Привет всем, на VW Passat B7 1.8TSI 6-МКПП 2011 г.в.
на скорости до 40 км/ч при малейшем торможении сразу срабатывает ABS, после набора скорости загораются все индикаторы на приборке:ABS, неисправность ручного тормоза, курсовая устойчивость, желтый руль, при этом машина начинает нормально торомозить
Сделали скан Васей, выявлены следующие ошибки
VIN: WVWZZZ3CZCP019760 Номерной знак: Р300ОУ
Пробег: 119070km-73986mi Номер заказ-наряда: 1
Шасси: 3C (7N0)
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZCP019760 Пробег: 119070km-73986miles
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 027 D HW: 06J 907 309 B
Компонент: MED17.5.2 04 9494
Ревизия: PAH04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070060
VCID: 2C5CF8A98F23E820CB-8078
1 неисправность:
053271 - Блок управления ABS; тормозной системы
U1017 - 015 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 01101111
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 119071 km
Дата: 2011.10.06
Время: 20:34:01
Об/мин: 1724 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 26.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 33.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 1010 0001
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AB HW: 3AA 614 109 AB
Компонент: J104 C2 450M V463 0022
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000004656233
Кодировка: 0131444
VCID: 6DDA35AD74B921289C-8038
1 неисправность:
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)
008 - Недостоверный сигнал
Приоритет неисправности: 1
Индекс забывания: 99
Пробег: 119071 km
Дата: 2011.10.06
Время: 20:34:01
Скорость: 27.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 13.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 33
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 FB HW: 5K0 907 044 FB
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001003
Кодировка: 0004004802
Мастерская #: WSC 00028 028 00022
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 70E42CD9AB8BCCC0B7-8024
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети
Не может быть достигнуто
Невозможно соединиться с адресом 09. Вы уверены, что двери разблокированы?
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Компонент: J234__105 VW10 HI 1918
Ревизия: 22014000 Серийный номер: 003K0PGPMQGO
Кодировка: 0012341
VCID: 4C9C98292FE3C820EB-8018
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS651432191
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS614282191
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6CP58CAKR
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS64UATCAKJ
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110801101589
Кодировка: 0182050000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6AD03EB18D573610F9-803E
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: E20000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 C HW: 3AA 920 870 C
Компонент: KOMBI H03 0607
Кодировка: 160F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 3260E6D16507BED081-8066
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H40 1620
Ревизия: H40 Серийный номер: 120811F1001079
Кодировка: 461006
VCID: 3874D4F98B7B5480BF-806C
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Компонент: IMMO 043 0400
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 76E81AC101EFE2F06D-8022
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0533
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0003434607
Кодировка: 0010B7
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 356ADDCD9469A9E8A4-8060
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 004 0408
Серийный номер: 00000002392095
Кодировка: 000090
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.374 1002
Ревизия: 1AH03733 Серийный номер: 00112300133701
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 15370 935 00200
VCID: 3C7CC8E97F4378A05B-8068
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозной системы
013 - Проверте память DTC - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 119071 km
Дата: 2011.10.06
Время: 20:34:01
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 1706 /min
Скорость: 25.0 km/h
(нет узла): 7.0
Напряжение: 14.00 V
Компонент: KSG PQ47 ELV 043 0634
Кодировка: 01910A0002864E7630021C1DF00A4FCE707C01
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H05 1501
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J520) Label: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Компонент: EZE_2 H40 1620
Кодировка: 00000008
VCID: 6FE62FA5BEB5D338AE-803A
Подсистема 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Компонент: Analoguhr 004 0003
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Компонент: TUER-SG BT 002 0533
Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0003403088
Кодировка: 0010B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3668DAC1896FA2F0AD-8062
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 004 0408
Серийный номер: 00000002391096
Кодировка: 000090
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Компонент: J540 EPB4 VW-64783 0009
Ревизия: H19 Серийный номер: 00000000189427
Кодировка: 0022157
VCID: 356ADDCD5C69A9E8A4-8060
1 неисправность:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 119071 km
Дата: 2011.10.06
Время: 20:34:01
Напряжение: 13.80 V
Счет: 107
Скорость: 26.0 km/h
Hex значение: 0x1260
Hex значение: 0x0004
Hex значение: 0x0101
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AN HW: 1K0 035 186 AN
Компонент: Radio RCD310 031 0075
Ревизия: 01000001 Серийный номер: VWZ1Z2L3154601
Кодировка: 05000000010010
VCID: 72E026D1AD87FED041-8026
1 неисправность:
03138 - Вход AUX IN
011 - Обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 119070 km
Дата: 2011.10.06
Время: 20:27:36
Кто подскажет в чем может быть причина, куда копать?
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Re: Ошибка блока ABS Passat B7 1.8TSI 6-МКПП
Сообщение pashustic » 15 май 2017, 23:08
bosss777
Магитному кольцу на ступице кранты, как вариант
Сообщение bosss777 » 16 май 2017, 09:26
pashustic писал(а):bosss777
спасибо,
есть возможность схематично показать где стоит это кольцо и его каталожный номер
менять сложно?
bosss777
Сообщение pashustic » 16 май 2017, 10:28
bosss777
Ступица и в африке ступица
Номер не знаю
Сообщение bosss777 » 16 май 2017, 11:33
Номер не знаю
так получается ступицу надо заменить? из текста понял что магнитное кольцо это какая то отдельная часть просто
bosss777
Сообщение Alemania » 16 май 2017, 13:43
Магнитное кольцо часть ступицы но прежде чем Ее менять надо думаю исключить датчик и проводку. В конце концов можно поменять местами лево право ступицу. Но это геморойно. Если не было опыта.
Сообщение Alemania » 16 май 2017, 13:46
Скоро буду менять у себя ступицу. Старую могу отдать за так
Сообщение pashustic » 16 май 2017, 14:28
Alemania писал(а):Магнитное кольцо часть ступицы но прежде чем Ее менять надо думаю исключить датчик и проводку. В конце концов можно поменять местами лево право ступицу. Но это геморойно. Если не было опыта.
Сколько менял их, датчик никогда не был неисправен
Край если его сточило((
В 5 случаях дело обходилось заменой ступицы
