W1nter3000 » 01 авг 2017, 00:07
Всем доброго вечера. Машина 2.0 со штатным центральным замком, без сигналки. Началось все с того что аккамулятор за сутки садился в ноль, ездил и каждый раз на ночь снимал клему, пока не нашел время заняться поиском "утечки". Подключил амперметр в цепь с АКБ и закрыл машину, спустя несколько минуть чтобы все отключилось, тестер показал в районе 2.5А, хотя должно быть как я понимаю 0.05А и меньше. Начал я с блока предохранителей рядом с Акб,доставая по одному и повторяя операцию, в какой то момент ток начал скакать от 2.5 к 0.1 потом скачки прекратились и тут самое интересное. Перечислю все, машина заводиться и сразу же глохнет, не блокируется руль, не включаеться магнитола, не загорается на приборной панели пробег при открытии двери, нет на приборке и указателей поворота и звука при включеном повороте, хотя повороты снаружи работают, при закрытии машины сбрасываются часы каждый раз, подключив диагостику, уоторой уже проверяли эту машину"делфи" поиск ошибок ничего не дал, пишет ни одна система не ответила. Уже проверены все предохранители, все целые. Машина простояла 4 дня, о чудо аккамулятор не сел, попробовал завести, все так же, сразу заглохла. Да и потребляемый ток тестер показывает в пределах нормы. Помогите пожалуйста разобраться.
