Не отпирается руль,не включается зажигание
Сообщение nikarpos81 » 08 окт 2017, 07:07
Всем доброго времени суток,нужна помощь.Предъыстория такова,приехал в адрес все ок,возвращаюсь в авто,а при выставлении ключа руль не разблокируется и приборка молчит,на панель выбрасывает пару фраз о заблокирован и руля ,куда копать?
B6 Variant, 2006, 1.9 TDI, BKC , механика 5 ст.
nikarpos81
Re: Не отпирается руль,не включается зажигание
Сообщение demainst » 08 окт 2017, 08:48
Ключ не перепутал?
Если ключ родной, то скорее всего ЕЛВ.
Батарейка в ключе точно ни при чем.
Сообщение pashustic » 08 окт 2017, 11:08
nikarpos81 писал(а):Всем доброго времени суток,нужна помощь.Предъыстория такова,приехал в адрес все ок,возвращаюсь в авто,а при выставлении ключа руль не разблокируется и приборка молчит,на панель выбрасывает пару фраз о заблокирован и руля ,куда копать?
Елв передает привет
Сообщение nikarpos81 » 08 окт 2017, 12:34
Васю цепляю,не видит,поподробнее разжуйте про елв,где стоит этот блок,и как убедится что это именно он виноват и почему Вася не подрубается,не горит лампа на штекере на шнурке.при подключении провода в разъем диагностики,лампа горит секунду-две и гаснет,не могу сделать диагностику
nikarpos81
Сообщение pashustic » 08 окт 2017, 13:19
nikarpos81
Нет зажигания- нет видимости блоков в васе
Сообщение nikarpos81 » 09 окт 2017, 08:56
Всем спасибо,грамотно разжевали,попадос нормальный,теперь надо грамотных ребят в Краснодаре поискать,не каждому под силу думаю будет победить данную проблему.
nikarpos81
Сообщение nikarpos81 » 09 окт 2017, 08:59
Парни есть у кого нибудь контакт грамотных ребят которые возьмутся победить данную проблему в Краснодаре
nikarpos81
Сообщение pashustic » 09 окт 2017, 09:23
nikarpos81
Ударь по елв ключом из хромванадия и контакт появится.. Но на время...как вариант
Сообщение nikarpos81 » 10 окт 2017, 08:24
Пинал,пинал я по елв,результата ноль,трогаю рукой-он горячий,короче заказал новый,жду,поеду к офам,поставят и пропишу ,надеюсь беды закончатся
nikarpos81
Сообщение nikarpos81 » 13 окт 2017, 11:12
Сегодня записался на замену евл и прописку ключей,объявили 3800 за замену и прописку 2500,в понедельник повезём немца на лечение.Сам блок заказал на экзисте за 7 рубчиков,короче не дешёвая поломочка.Официалы ещё удивили,говорят что возможно не смогли,т.к. машинка старше 10 года,я был в шоке от услышанного,говорю куда письмишко будем писать,но тут же перезвонили и записали.Короче все как всегда,через ..опу.В понедельник посмотрим что они там наменяют.
nikarpos81
Сообщение pashustic » 13 окт 2017, 12:02
nikarpos81
Не нужно платить за замену
Самому можно его снять если есть желание.
Тебе оффы нужно только для прописки.. Новый елв можно подвесить и приехать домой и поставить на штатное место.
Если лопатник жмет карман, тогда плати
