Проблема по подогреву ветрового стекла
Сообщение Sergey.Degtyarev » 21 окт 2017, 11:48
Всем привет! Ситуация такова, в далёком 2014 году при замене лобового стела зажопил деньги и поставил без подогрева, потом поменял блок бортовой сети с 3с0937049ае на 3с8937049е. Вчера поставил лобовое с подогревом, а он не работает, бьется в ошибке: 01593- нагревательный элемент ветрового стекла (z2) 007- замыкание на массу. Все Контакты и подводы к лобовому стеклу не контачить с корпусом, кроме массы стекла, когда вытаскиваешь реле, передохранитель, само лобовое отключаешь, ошибка не меняется! Грешу на распиновку блока борт сети! Хотел бы вас попросить уважаемые товарищи посмотреть по Эльзе распиновку блока на подогрев лба 3с0937049ае и 3с8937049е, у самого нет возможности это сделать(( спасибо большое) или у кого какие мысли то пишите!)
passat b6, 2006, 2.0 TDI BKP, DSG6, Москва
Sergey.Degtyarev
Re: Проблема по подогреву ветрового стекла
Сообщение pashustic » 21 окт 2017, 12:35
Привет
Снимай блок и смотри есть ли пин физически в блоке
Если его нет то вставлять и проверять
Массу стекла подключил вверху , в районе плафона в кузове?
Реле щелкает при нажатии на кнопку обогрева?
Сообщение Daniliv » 21 окт 2017, 12:52
Вот.
Сообщение Sergey.Degtyarev » 21 окт 2017, 14:49
Спасибо всем кто откликнулся! Решено! Блок вроде как не поддерживает подогрев лобового, поставил 3с0937049al все заработало
Sergey.Degtyarev
Сообщение pashustic » 21 окт 2017, 14:50
Sergey.Degtyarev писал(а):Блок вроде как не поддерживает подогрев лобового, поставил 3с0937049al все заработало
Софтом он поддерживает.. а вот физически нужно плату дорабатывать.. БЫл случай с одним клубнем. ;) Вспоминаю!
Сообщение Realllniy » 21 окт 2017, 15:18
Мужики, пок тему не закрыли и чтобы не создавать новую, подскажите как изменить время подогрева лобового стекла? Заднего изменил, удобно стало, а лобовое хз как
Realllniy
Сообщение Daniliv » 21 окт 2017, 21:09
Никак.
Сообщение Nikolai-mss » 07 фев 2018, 09:59
Мужики, приветствую. Проблема с обогревом лобового стекла.
У меня не работает обогрев, реле не щелкает, кнопка горит-не тухнет! Сегодня прочитал вот какая ошибка висит;
01593 нагретое ветровое стекло z2 007 короткое замыкание на массу.
01593 нагретое ветровое стекло z2 007 открытое или короткое замыкание на плюс прерывистое.
В интернете похожей ошибке, толкования не нашёл!
Буду благодарен любой информации.
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП
Nikolai-mss
Сообщение Даниил Геннадьевич » 24 июл 2023, 17:17
Решил проблему? Что было?
Даниил Геннадьевич
Сообщение Даниил Геннадьевич » 24 июл 2023, 17:19
Nikolai-mss
Даниил Геннадьевич
Сообщение Юра Криков » 29 июл 2023, 06:40
Даниил Геннадьевич писал(а):Nikolai-mss
Пологаю, что вам не ответят. Данный комрад уже 4 года не в онлайне ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
