Daniliv писал(а):Делать скан ошибок. Без скана разговор не о чем.
То что горел руль и ESP, а потом потух через пару десятков метров по прямой, это нормальное явление.
Алексей666 писал(а):И диагностику делать только когда опять такая же проблемма будет??
Алексей666 писал(а):Daniliv писал(а):Делать скан ошибок. Без скана разговор не о чем.
Скан ошибок нет возможности сделать(живу в колхозе), ближайший сто диагностики 100км. И диагностику делать только когда опять такая же проблемма будет??
Алексей666 писал(а):...если еще раз такое случится посмотрю тогда ошибки.
Юрий М писал(а):...Неизвестно где и когда это случится... лучше посмотреть заранее.
Алексей666 писал(а):Юрий М писал(а):...Неизвестно где и когда это случится... лучше посмотреть заранее.
Полностью согласен, буду искать VAG-COM
х806хр писал(а):Алексей666
Вопрос к Вам, как вы изначально вставляете ключ в замок зажигания? Аккуратно вставляете ключ в первое положение, загорается пиктограмма жёлтый руль далее гаснет, продвигаете ключ во второе положение включается зажигание загораются все пиктограммы и когда погаснут заводите авто так? Или шырь - пырь надо же быстрее ведь время ни на что не хватает, если так то вот и результат, смею предположить что при диагностики VAG-COM будет ошибка по невыполнению условий ELV (не утверждаю, а просто мысли вслух),но могут быть и какие нибудь неисправности. Про то что загорелась лампа пробуксовки, Вы же клемму АКБ снимали, после этой процедуры и загорается желтый руль + пробуксовка
Алексей666 писал(а):....
Вчера проверил шнуром Delphi DS150E, ошибок нет. Вася с ним не дружит, либо я не смог настроить. буду возить с собой, если еще раз такое случится посмотрю тогда ошибки.
Алексей666 писал(а):...нужно потихоньку вставлять ключ и ждать на каждом положении???
iridium писал(а):Шнурок кроме блока двигателя показывает еще блоки?
если да - смотри блок 16 (рулевая колонка), 25 (иммобилайзер),
если по ним нет - видимо не тот тестер, а ВАСЯ - это программа которая заточена под конкретный адаптер
Юрий М писал(а):Признаки помирающего ELV (возможно и замка зажигания).
Юрий М писал(а):ELV не самая большая трагедия. В сырую погоду зачастую машина не с первого раза заводится. Раньше тоже вставлял ключ, затаив дыхание... Починил ELV - стало лучше, но не идеально. Перепал замок зажигания. Теперь, если спешу, можно сходу загнать ключ на "зажигание", машина отрабатывает без вопросов.
Ремонт ELV я описал здесь: http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=18027&start=175. Вся тема об этом.
Ремонт замка зажигания: http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=23445. 3 года - полет нормальный. Можно не заниматься этим секасом, а заменить блоки. Одно но: замену ELV нужно прописывать. Сделать это может ОД или избранные клубни.
Боюсь, для тебя это не главная проблема. Если для завода надо рулем крутить - не ЭУР ли это??? Но без скана ошибок - пустые разговоры...
Юрий М писал(а):Nemov
Посмотрел gismeteo, вроде в Волгодонске не холодно. Тогда мое предположение отпадает.
Nemov писал(а):Юрий М писал(а):Nemov
Да нет нету никаких неисправностей, просто машина не риагирует на ключ, тоесть приборка загарается а стартер не крутит! Да у нас еще не холодно! минимальная темпереатура -4 было
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
